Старый 15.10.2017, 17:18   #351
Собрал на LEDE. Работает.
Прошу могу скинуть.
Заливал прогером. UART так и не нашел..
Старый 15.10.2017, 17:56   #352
Прошу могу скинуть.
Лучше выложить, у большинства проблемы со сборкой...
Старый 16.10.2017, 12:43   #353
Выведены на площадки и доступны пины: 17, 18, 20, 21 и pin-25 подтянут к +3v.
Pin-10 на кнопке reset.
Радиатор не отдирал.
Последний раз редактировалось melsem; 16.10.2017 в 13:06.
Старый 24.10.2017, 00:13   #354
В архивах сделаны патчи к CC и СС-15.05.1 и LEDE_17.01.4
Добавил Kvan KY928A (4, 8, 16Mb) и Nexx WT1520 на 16мб.
Что бы при выборе в Target Profile Nexx WT1520 или Kvan KY928A собирались проши и к 16Мб.
Так же к Nexx WT3020
К СС патч проверил.
Скачав с нуля исходники (старые фаилы так редактировались, что....), закинул патч в корневой каталог и
patch -p1 < CC-openwrt-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
И в make menuconfig появилась запись Kvan KY928A.
Проши к WT1520 и KY928A по три собрались.
Залил, и вот результат.
Тип файла: zip LEDE-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch.zip (2.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: zip CC-openwrt-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch.zip (2.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: zip CC15.05.1-openwrt-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch.zip (2.9 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 19.11.2017 в 01:34.
Старый 26.10.2017, 21:05   #355
Перезалил patch к LEDE. Скачал исходники и проверил, убрал ошибки.
Забыл выше написать. К chaos_calmer_15.05.1
В make menuconfig в меню mt7620 появилась запись Nexx WT3020.
Теперь не надобно выбирать все профили для того, что бы собрать только к WT3020..
Последний раз редактировалось melsem; 29.10.2017 в 00:55.
Старый 29.03.2018, 12:56   #356
Muxac
Привет. Есть китайский клон hame a15
https://img.mysku-st.r…/2014/08/25/9d03dc.jpg
такой
32mb на борту, перепаял флешку на 16mb, загрузчик бред.
Спокойно собираю прошивку опенврт из исхов, знаю как докинуть свои модули.
На ардуино есть возможность подключать мощный моторчик с помощью мосфета.
типа такого:
http://arduino.ru/site…t/files/u19192/pow.jpg
Возникла необходимость сделать то же самое, но с роутером, чтобы из веб интерфейса была возможность вкл/выкл моторчик.
Это возможно как то сделать?
Старый 29.03.2018, 20:16   #357
Muxac
так, кажется что то получилось.
после ввода комманд
echo 8 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio8/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
На 8 пине появилось 3.3в
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value
соответственно убирает
Но при этом, gpioswitcher НЕ РАБОТАЕТ.
Пробовал менять в index.cgi gpioXX на gpio8 - результата нет.
P.S. Увидел на плате, у меня A5-V11
Старый 29.03.2018, 20:29   #358
В gpioswitcher используется утилита для стабильной работы UART и работа с базой данных. В Вашем репозитории ее нет.
Старый 29.03.2018, 20:33   #359
Muxac
Как тогда мне наладить управление через веб интерфейс?
Или какие модули нужны при сборке openwrt?
А вообще, тут человек пишет, что все работает! http://cyber-place.ru/showthread.php...cher#post23555
UPD.
Поставил ЭТУ прошивку и gpioswitcher заработал
Последний раз редактировалось Muxac; 29.03.2018 в 21:01.
Старый 29.03.2018, 21:10   #360
Значит в этом репозитории уже добавили утилиту
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
