Старый 22.10.2017, 12:16   #1
Я так понял это можно в openwrt ??? или только для LEDE?
bully собирается без проблем в openwrt и lede (архив выложил выше для lede переименовать папку openwrt в source)
И там и там
reaver 1.6 нет (пробовал в lede1 7.01.04 и транк), нужно править make файл или патчить...
на openwrt 15.05 не пробовал..
Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 12:20.
Старый 22.10.2017, 12:45   #2
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
спотыкаюсь на :
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
выдает мне в терминале:
vlad@debian:~$ cd openwrt
vlad@debian:~/openwrt$ ./scripts/feeds update -a
bash: ./scripts/feeds: Нет такого файла или каталога
я понимаю , что я их не так запускаю???или пакеты не доустановлены??
может из-за этого:
vlad@debian:~$ sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет mkisofs недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Однако следующие пакеты могут его заменить:
genisoimage
E: Для пакета «mkisofs» не найден кандидат на установку
vlad@debian:~$
Последний раз редактировалось vlad; 22.10.2017 в 12:48.
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 14:19   #3
vlad
Дошел я до окна:
make menuconfig
Но там нету выбора :
ramips-rt305x-a5-v11
(репрозитарий отсюда:
git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git)
Старый 22.10.2017, 14:28   #4
Заново
git clone https://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git
cd ./openwrt
Кидаем мои файлы:
make defconfig
make prereq
make menuconfig
Делаем осознанный выбор
make V=s
make -j3 V=s - 2х ядерник 75 минут
make -j5 V=s - 4х ядерник 35 минут
Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 17:12.
Старый 22.10.2017, 14:48   #5
vlad
это я прошел , спасибо Вам.
Но???? компиляция отдельного пакета не зависит от процессора роутера???
пакет одинаковый для
и для Atheros AR7240 допустим???
Старый 22.10.2017, 15:20   #6
vlad
вот что получилось
Из этого можно скомпилировать пакеты reaver , bully-master, pixiewps-master ????
Название: Снимок экрана в 2017-10-22 15-17-32.jpg
Последний раз редактировалось vlad; 22.10.2017 в 15:27.
Старый 22.10.2017, 17:30   #7
Да, да, да
Поиском надо пользоваться
/home/user/openwrt/target/linux/ramips/rt305x/target.mk
Так
Развернуть для просмотра
Передвигаться по меню клавиши туда-сюда
[свернуть]
Выбрать пункт меню - пробел
1 раз M - собрать пакет
2 раза *- включить в прошивку (плюс пакет найти можно отдельно в папочке)
У меня 3-я прошивка уже, винт не резиновый
Через сорок минут выложу здесь...
Старый 22.10.2017, 18:06   #8
vlad
Делаю это :
1. выделил буквой М пакеты reaver , bully-master, pixiewps-master
2. Save записал!!!, но окно НЕ закрылось почему то???
3. Exit (несколько раз) , вышло в терминал: vlad@debian:~/openwrt$
4. в терминале: make V=s
Минут 20 компилируется и выдает ошибку:
In file included from /usr/include/openssl/x509_vfy.h:20:0,
from /usr/include/openssl/x509.h:309,
from /usr/include/openssl/pem.h:17,
from /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:13,
from tools/lib/rsa/rsa-sign.c:1:
/usr/include/openssl/err.h:247:1: note: declared here
DEPRECATEDIN_1_1_0(void ERR_remove_thread_state(void *))
In file included from tools/lib/rsa/rsa-sign.c:1:0:
/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c: In function 'rsa_sign_with_key':
/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:213:2: warning: implicit declaration of function 'EVP_MD_CTX_cleanup' [-Wimplicit-function-declaration]
EVP_MD_CTX_cleanup(context);
/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c: In function 'rsa_get_exponent':
/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:279:21: error: dereferencing pointer to incomplete type 'RSA {aka struct rsa_st}'
if (BN_num_bits(key->e) > 64)
scripts/Makefile.host:134: recipe for target 'tools/lib/rsa/rsa-sign.o' failed
make[5]: *** [tools/lib/rsa/rsa-sign.o] Error 1
Makefile:1195: recipe for target 'tools-only' failed
make[4]: *** [tools-only] Error 2
make[4]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10'
Makefile:46: recipe for target '/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/.built' failed
make[3]: *** [/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt/tools/mkimage'
tools/Makefile:122: recipe for target 'tools/mkimage/compile' failed
make[2]: *** [tools/mkimage/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt'
tools/Makefile:121: recipe for target '/home/vlad/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/stamp/.tools_install_yynyynynynyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyyyyynnyyynyyynnnyy' failed
make[1]: *** [/home/vlad/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/stamp/.tools_install_yynyynynynyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyyyyynnyyynyyynnnyy] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt'
/home/vlad/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «world»
make: *** [world] Ошибка 2
[свернуть]
Старый 22.10.2017, 18:24   #9
Lightbulb
Строго для пентеста, все во вложении...
Openwrt 15.05
Lede 17.01.04
По теме, как пользоваться:
https://www.youtube.com/results?search_query=bully+wps
Имхо, баловство все это, dir300 с дефолтными настройками bully выставит за 5-15 секунд.
Провайдеры wps в своих железках выпилили начисто, еще когда ривер гремел в 2010-12 г.г.
Ловить хендшейки и брутить их с "учетом идиотизма" окружающих
УК РФ опять же и с соседями надо дружить
Вообщем вас предупреждали...
Впрочем ваша 15.05 уже уязвима:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38218&postcount=7
Тип файла: zip lede_MT7620.zip (213.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: zip openwrt_MT7620.zip (675.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: zip openwrt_rt305x.zip (607.0 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 30.10.2017 в 13:02.
Старый 22.10.2017, 18:38   #10
vlad
спасибо!!! попробую!!!
только почему у меня с ошибкой компилировалось? ( это так, для понимания и изучения!!)
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
