Старый 24.12.2013, 19:03   #341
borey
Нет пока такой возможности?.. (
Старый 24.12.2013, 19:09   #342
Извиняюсь, забыл.
При отключении камеры процесс убивается автоматически
Пр подключении камеры процесс запускается
Старый 31.12.2013, 22:01   #343
borey
Вот-вот, я тоже помню, что в прошлый раз (до перепрошивки) было так же.. ((
Как понять, почему у меня при подключении не происходит запуск, куда смотреть?
Заранее спасибо!
Старый 01.01.2014, 15:34   #344
в конфиге включен?
enable = 1
Старый 09.01.2014, 18:48   #345
m.maslyukov
m.maslyukov is an unknown quantity at this point
К сожалениею мне некогда читать весть тред сообщений, может подобное встречалось. Если кому интересно есть плагин для обеспечения обратной связи от клиента к серверу управляемый ptz коммандами и выдает их в последовательный порт, будь-то апаратный или usb-com преобразователь на выбор. В частности прверялось на Android приложении IP Cam Viewer. Таким образом можно обеспечить управление внешними устройсвами.
m.maslyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:51   #346
А приложение IP Cam Viewer понимает видео отправленное mjpg-streammer-ом ?
Старый 09.01.2014, 20:15   #347
m.maslyukov
Конечно)) Тогда и смысла не было бы если не понимал)). Нужно добавить камеру производителя Open Source, модель mjpg streamer (другой вроде там нет), а в адрессной строке httр://IP:рort/?action=stream
Старый 09.01.2014, 20:18   #348
А Вы проверяли? Я много чего перепробовал и ни одно из андроид приложений не видит видеопоток от роутера
Старый 10.01.2014, 01:34   #349
m.maslyukov
Да проверял. Я немного ошибся в предыдущем комментарии, писал по памяти. Вот более подробное описание как добавить камеру. Для начала о версии, я использую v5.0.7. Далее в меню выбираем "Manage Cameras" -> Add(кнопка с "плюсом" ) -> "IP Camera, DVR, NVR":
Make : "Open Source"
Model : "MJPG-Streamer SourceForge Project"
Host/IP : Yours_IP_Address
HTTP Port : Yours_Port
User и Password пустые
Test затем Save
Или
Make : "Generic URL"
Model : "Generic URL (e.g. httр://x.com/imag.jpg)"
URL : httр://IP:рort/?action=stream
Test затем Save
Но кнопки обратной связи активны только на камерах типа Open Source.
в конфигурационном файле mjpg_streamer запускается с такими аргументами
/usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 15 --resolution 640x480" --output "output_http.so --www /www/webcam/ --port 8080"
Последний раз редактировалось m.maslyukov; 10.01.2014 в 02:08.
Старый 10.01.2014, 10:27   #350
Спасибо! Работает
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
