Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#341 |
Установите FTP сервер на роутер, залейте репозиторий на ФТП роутера и пропишите к нему доступ в файле /etc/opkg.conf
#342 |
я сливал вторую бету таким скриптом:
host="http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/ar71xx/generic/packages/" wget $host cat index.html | awk -F '"' '{ print $2 }' > pkg.list # тут символ разделитель awk - двойная кавычка ", не перепутайте с парой апострофов ' for name in `cat pkg.list` do wget $host$name done потом соответственно поправить конфиг opkg PS скрипт сливает больше трех тысяч файлов в текущий каталог. поэтому запускать его надо в специально созданном каталоге Последний раз редактировалось huch; 01.12.2012 в 23:39. |
#343 |
Сначала я тоже захотел сделать локальный репозитарий на роутере (на флэшке), но затем отказался от этой идеи т.к. вы правильно заметили файлов очень много.
1. Большенство из них мне не нужны 2. При выключении-включении роутера по идее нужно делать проверку файловой системы, на что уходит много времени. А флэшка это все таки не винт. И иногда происходили сбои. Другое дело это создать ftp или http сервер на нормальном PC. |
#344 |
подскажите плиз
устанавливаю libiconv-full_1.11.1-1_ar71xx.ipk libiconv_7_ar71xx.ipk а как дальше пользоваться самим командой iconv говорит -ash: iconv: not found |
#345 |
и в репозитарии нет пакета iconv_1.11.1-1_ar71xx.ipk как например для кинетика
#346 |
iconv Конвертирование текста в другую кодировку
Вывести список всех доступных кодировок iconv -l Сменить кодировку cp1251 в файле text_cp1251.txt на кодировку utf8 и сохранить в файл text_utf8.txt iconv -f cp1251 -t UTF-8 text_cp1251.txt -o text_utf8.txt |
#347 | |
![]() Проверки файловых систем в fstab отключены, монтирование по большей части происходит в режиме ro. Периодически проверяю флешку на PC (нужный PC, кстати, доступен далеко не всегда, как и репозиторий, на нем размещенный) PS Admin писал, что Вы тоже с клавиатурой что-то делали, опытом не поделитесь? Последний раз редактировалось huch; 02.12.2012 в 23:08. |
#348 |
Andr128 затронул вопрос про монтирование файловых систем...
Раздел /tmp - это у нас что? 14 мегабайт tmpfs в 4 мегабайтный родной флеш не уберутся никак. С другой стороны все 32 метра ОЗУ тоже понятно как распределены (если ps нам не врет)... ![]() |
#349 | |
Я занимался мышкой ![]() |
#350 |
Понятно, эту статью я видел. Спасибо
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
