#341 |
окирпичил. прошил прошивкой от 703 через консоль ноль эмоций. вайфай не работает. по лану конекта нет
#342 |
А через u-boot?
#343 |
А через u-boot?
Это как? |
#344 | |
#345 |
А что именно не получается?
Не компилируется? |
#346 |
#347 |
компилируется без ошибок заливаю в arduino но cyberbot3 показания не отображаются
аналогично и с попытками вывести данные с датчика ultrasonar для проверки настроил вывод через сериал порт выводит значения например Ping: 57cm {"dat1":"57"} Последний раз редактировалось vova606; 24.04.2016 в 17:54. |
#348 |
Подскажите пожалуйста что а какие ножки МК подключено?
Как мне правильно подключить МК и роутер (3020, у него выход уарт 3,3в) Подключаю встроенный УАРТ роутера на УАРТ МК по схеме тх-рх, рх-тх, земля-земля. Как правильно запитать МК? от внешнего стабилизатора 5В или от 3,3 в с роутера? |
#349 | |
#350 |
Должно работать
