Старый 27.03.2014, 18:15   #331
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
Я вот так развлекался с кнопками http://cyber-place.ru/showpost.php?p=4329&postcount=23 - не забудь про кондеры параллельно кнопкам
Только каким образом прикрутить это к моему коду?
Вот часть кода с реле:
Код HTML:
// Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник
if (celsius > 28.3)
digitalWrite(40, Relay_Off);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H1-Off");
if (celsius < 28.0)
digitalWrite(40, Relay_On);
lcd.print("H1-On ");
}[/background][/size][/font][/color]
[color=#141414][font=Georgia, 'Times New Roman', Times, serif][size=4][background=rgb(252, 252, 255)]// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник
if (celsius > 28.5)
digitalWrite(41, Relay_Off);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("H2-Off");
if (celsius < 28.0)
digitalWrite(41, Relay_On);
lcd.print("H2-On ");
lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons
switch (lcd_key)                         // depending on which button was pus hed, we perform an action
case btnRIGHT:
digitalWrite(41,!digitalRead(41));
break;
case btnLEFT:
break;
case btnUP:
lcd.print("UP ");
break;
case btnDOWN:
lcd.print("DOWN ");
break;
}//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
Пока кнопку держу реле срабатывает, отпускаю - возвращается в первоначальное положение.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:43   #332
Bulatovor
Вес репутации: 800
Ну во первых я не знаю есть ли в используемой тобой библиотеке подавление дребезга, если есть то можно использовать её. Дальше - 28,5 и 28,3 градуса это принципиально или от балды -если кипятильники вместе включаются, то лучше сделать в одном if. Ну и по существу - реле и должно отключаться по этому коду, так как - ты нажал кнопку -реле исполнило сигнал, потом программа начинается заново и реле опять принимает статус согласно датчику температуры. Вывод - нужно для начала определить алгоритм после нажатия кнопки - кипятильник просто включается и датчики температуры больше не действуют -до какого времени или события? Соответственно при нажатии кнопки присваивать флаг который проверять одновременно с показанием температуры с условием И
Вот здесь еще ошибочка
lcd.setCursor(71);
break;
Если нагреватель выключен, то кнопка его включит, а напишет что выключен
И еще, нуно по этому поводу создать отдельну тему - от Диммера тут не остается и следа -сделай тему своего проекта -опиши его и то что хочешь получить
Последний раз редактировалось Bulatovor; 27.03.2014 в 19:51.
Старый 27.03.2014, 21:54   #333
kirex
lcd.setCursor(71);
break;
С дребезгом не проблема, разберусь. А вот с кнопками, хоть убейте не пойму. Я в программировании почти полный ноль.
Кстати новую тему создал: http://www.cyber-place.ru/showthread...2120#post12120
Старый 30.03.2014, 14:35   #334
ChemDevil
ChemDevil is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
День добрый!
Требуется создать диммер, управляющий яркостью лампочки (в последствии - нагревательным элементом из нихромовой проволоки). Яркость задается через com порт через сериал. Окончание числа - пробел (мне так удобнее). Схему собрал согласно статье http://www.instructables.com/id/Ardu...r-The-circuit/Вот сама схемка: http://cdn.instructables.com/FQZ/NYV...G9TK.LARGE.jpg Вот код прошитый в ардуинку (Due):
String Bi = "";
int AC_LOAD = 3;
int dimming = 256;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Устанавливаем AC Load пин как вывод
attachInterrupt(2, ZC, RISING);
void ZC(){
  int dimtime = (39*(256-dimming));    // Полное время
  delayMicroseconds(dimtime);    // Ждем
  digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);   // Триак посылает сигнал зажечься
  delayMicroseconds(10);         // Триак ждет, для 50 Гц - 10мс
  digitalWrite(AC_LOAD, LOW);    // Триак посылает сигнал потухнуть
void loop() {
 while (Serial.available() > 0)
   char c = Serial.read();
     if (c == ' ')
          Serial.println(Bi);
          dimming = Bi.toInt();
          Bi = "";
       else
         Bi += c;
Посылаю через сериал яркость и пробел: пару значений воспринимает нормально и регулирует яркость, а потом не принимает ничего, а лампочка ведет себя более чем странно: яркость постепенно падает, потом доходит до 0, затем снова на максимум и повторяется Я так понимаю, что из-за того, что каждый полуцикл в сети у меня включается функция прерывания, у меня не прочитывает данные с serial. помогите, пожалуйста! В теме всё для плат ардуино нано и мега, у меня же дуе, поэтому хотел бы узнать либо альтернативу моему коду, либо помочь исправить ошибку. Заранее спасибо!
ChemDevil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:18   #335
Bulatovor
Вес репутации: 800
Мне кажется, что что-то не так с типами переменных при чтении с буфера, на 3 страницы этого топика есть код админа про чтение с буфера. А вообще мне кажется что и основной код данной темы тоже подойдет к этой схеме, только надо заменить функции библиотеки Cyber на стандартные Arduino
Старый 30.03.2014, 15:29   #336
1 - у Вас срабатывание прерывания будет только по положительному полупериоду
2 - не понятно что вы пытаетесь здесь получить?
     if (== ' ')
Serial.println(Bi);
dimming Bi.toInt();
Bi "";
       else
Bi += c;
Старый 30.03.2014, 15:37   #337
ChemDevil
1. Я понимаю, что срабатывание будет только по положительному пп, это я потом исправлю, в этом нет сложности;
2. Читаю с сериал число посимвольно, т.к. заранее неизвестно количество символов, которое пойдет на ком порт. Если символ пробел, то вывожу в сериал всю строку символов (чтобы следить, как идет запись), говорю, что этот набор символов есть длина прерывания в полупериоде (перевожу из стринг в интеджер), обнуляю строку. Если не пробел, то продолжаю ловить символы в эту переменную. Своего рода программный буфер.
С типами переменных все хорошо
Старый 30.03.2014, 16:14   #338
Похоже я отстал, не знал что в Arduino есть тим string
Ошибок не вижу, если только время полупериода нужно уменьшить
Так как прерывание не будет срабатывать точно в нулевой точке
Но это актуально только при минимальном свечении
По поводу срабатывания только по положительным полупериодам, я был не прав, так как на схеме есть диодный мост
Старый 30.03.2014, 16:30   #339
ChemDevil
Сейчас добавлю в код цикла пояснения, думаю, что будет понятно:
   char c = Serial.read();//Читаем символ, загоняем его в переменную "с"
     if (c == ' ')// Если "с" пробел (символ, который я использую для окончания приёма данных), т.е. передача закончена, то
          Serial.println(Bi); //выводим строку "Bi", состоящую из символов "с", т.е. строку символов "с1""с2""с3"...
          dimming = Bi.toInt();//Получим заданный уровень яркости переведя строку "Bi" в интеджер;
          Bi = ""; //Саму строку обнуляем до следующего ввода
       else
         Bi += c; //Если не пробел, то добавляем в строку "Bi" ещё один символ. Это х=х+у, но со строковым типом это будет просто добавление ещё одного символа в конец строки.
Могу сказать, что эта отправка-прием исправно работает вне этой программы и начальные пару раз в ней. Ошибка, как мне подсказали, из-за задержек delay в функции прерывания... пробую избавиться от нее, но не выходит
Старый 30.03.2014, 16:37   #340
ChemDevil
Переправил чуть код. Постарался избавиться от delay... но совсем не работает: лампочка горит постоянно. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
String Bi = "";
const int AC_LOAD = 3;
long dimming = 255;
unsigned long previousMicros = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void ZC()
    unsigned long currentMicros = micros();
    previousMicros = currentMicros;
    int dimtime = (39*(255-dimming));    // Полное время
    while(currentMicros - previousMicros < dimtime) {}
    digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);// Триак посылает сигнал зажечься
    while(currentMicros - previousMicros < 10)// Триак ждет, для 50 Гц - 10мкс
    {}// Триак посылает сигнал потухнуть
void loop() {
      if (c == ' ')
          Serial.println(Bi);
          Bi = "";
       else
         Bi += c;
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
