Старый 15.02.2015, 11:23   #331
BpyH
BpyH is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток всем
Пытаюсь клонировать устройство слил прошивку
таким методом
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
пытался прошивать двумя способами
1. mtd -r write /tmp/backup_fullflash.bin firmware
2. mtd -e firmware -r write /tmp/backup_fullflash.bin firmware
в любом случае выдаёт ошибку
Writing from /tmp/backup_fullflash.bin to firmware ... [e]Failed to erase block
На грабли с отключением питания наступал уже не раз, так что сразу прошивал дефолтной прошивкой.
Подскажите что делаю не так.
BpyH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 11:37   #332
solalex
Вес репутации: 445
backup_fullflash.bin - это не прошивка!!! это полная копия флеши! Заливается только через программатор!
прошивка - это содержимое ТОЛЬКО /dev/mtd5
Вы пытаетесь убить свой роутер?
Последний раз редактировалось solalex; 15.02.2015 в 12:37.
Старый 15.02.2015, 12:37   #333
BpyH
Понял ошибку
Поправьте если не прав, получается если не меняю память (4мб), а только
копирую саму прошивку (установленное ПО + если использую usb флешку), то для бекапа нужно только слить MTD5.
Сейчас собрал и прошил mtd5, вроде как всё заработало!!!
wifi и подгрузка usb флешки работает.
если правильно понимаю то u-boot отвечает за загрузку устройства т.е. если я меняю флеш память то нужно шить через программатор целиком.
art отвечает за калибровочные данные радиомодуля, а не именно конфиг wifi как я раньше думал.
Старый 15.02.2015, 12:46   #334
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от BpyH Посмотреть сообщение
Все верно
Старый 21.02.2015, 04:30   #335
Вес репутации: 992
Править перед сменой только на свои МАК, модель и пин.
Хотя пин и мак можно и с бута сменить.
Тот бут подходит к роутерам с процами на ar9331
Себе поставил на 3020 и 3220v2
Исходников нету. Друг поделился со мной.
Есть еще такой и к процу ar9341
Поставил на 3420v2.x
Это китайский загрузчик, в нем на последней странице ссылка есть, чтоб там не искать на портянке здесь. Из сборника поставил его на TL-WDR4300 и на Trendnet TEW-673GRU, замоденного в Netgear-WNDR3800. Сейчас запилил на WR703n, до этого стоял вроде от pepe2k, выпаивать не стал, сделал как здесь . Там есть уже версия U-Boot-2015-01-15, но сначало залил U-Boot-2014-11-23, затем подготовил U-Boot-2015-01-15 (поменял в WinHex mac и модель), заливал уже через веб морду загрузчика, вроде как все прошилось ок, но смотрю mac прежний остался (версию не посмотрел на первой закладке), походу не прошился U-Boot-2015-01-15, залил тогда по первому методу - все mac поменялся и версия. Кстати на WR703n чтобы зайти: Включаем питание -> жмем Reset -> еще через 7-10сек (после как светодиод быстро проморгает) -> отпускаем -> заходим через браузер в веб интерфейс загрузчика 192.168.1.1 (DHCP - на компе прописывать IP не надо).
Кстати, время будет погоняю с разгоном, опыт имеется TL-WDR4300 на 800/500 и WNDR3800 на 800/500
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.02.2015 в 04:46.
Старый 21.02.2015, 19:33   #336
Вес репутации: 992
Прогнал memtester 53m 3 (64Mb RAM) в safe mode, чтоб больший обьем задействовать, сравните:
400/400 - 53мин max I=0.22A max P=1.17Wt t=31гр
500/500 - 42мин max I=0.24A max P=1.28Wt t=33гр
Темпу контролировал датчиком LM35(фото), да и пальцем - еле теплый, даже учитывая погрешности, не более 40гр, I и P - usb доктором (фото). Так для сравнения: во время memtester на ar7161 - палец на пределе еле держал - потом волдырь всеже вскочил на пальце
На всякий случай, зайти в безопасный режим safe mode на 703N:
1. На компе выставить IP 192.168.1.2
2. Выключить роутер
3. Включить, через 10сек( когда светодиод загориться) нажать Reset на несколько секунд и отпустить (светодиод должен начать быстро мигать)
4. Зайти по telnet на 192.168.1.1
5. Cделать mount_root
6. Запустить memtester 53m 3, если на борту 64Мб на 3 цикла или более( предварительно установив memtester)
Может потом еще подниму частоту , чисто на практике увеличение частоты cpu увеличивае скорость копирования по usb на винт, подключенный к роутеру и скорость прокачки Wan<->Lan, на TL-WDR4300 когда-то проводил эксперименты по разгону.
ID:	2280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2281   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.02.2015 в 19:37.
Старый 25.02.2015, 01:33   #337
khseal
Хорошо бы сюда выложить эти загрузчики, у меня китайский интернет работает как-то уж совсем печально =(
Кое-как скачал, а что за u-boot-ar9331-pisen.bin ?
Последний раз редактировалось khseal; 25.02.2015 в 01:40.
Старый 25.02.2015, 03:38   #338
Вес репутации: 992
Гугл коряво переводит, я так понимаю, что то с кнопкой сброс связано, типа переразгонишь, а кнопки сброса нет. И чет про ограничение разгона до 500 МГц. Нельзя шить u-boot-ar9331-pisen.bin в TP-LINK TL-WR720N v3 и TP-LINK TL-WR710N
Тип файла: zip U-Boot-2015-01-15.zip (1.61 Мб, 957 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 03:47.
Старый 25.02.2015, 04:17   #339
khseal
Я тут уже убил свой роутер. Заленился править мак адрес и прочее. Обрезал его до 64к, влил и убил. Оказалось этот загрузчик толще 64к. Сижу в обнимку с программатором ахаха)
Старый 25.02.2015, 05:06   #340
Вес репутации: 992
Сообщение от khsral Посмотреть сообщение
Обрезал его до 64к
Так когда резал, не видел что по коду загрузчика рубанул , прогер если есть то не страшно
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 05:10.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
