Старый 26.12.2017, 00:21   #331
digma25
digma25 is an unknown quantity at this point
Putty стоит ?
По ssh к роутеру подключаетесь ?
Все стоит,все заходит,сейчас все сброшу и попробую настроить,позже отпишусь.
digma25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 00:25   #332
Я обычно еще этот пакет ставлю:
blockd - автомонтирование
должно работать и без него
Неплохая памятка:
https://autohome.org.ua/12-openwrt/2...nd-hdd-openwrt
https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...b-nakopitelej/
Сделайте что-ли видео, как монтировали - хорошим пособием будет для других на форуме
Последний раз редактировалось sunny; 26.12.2017 в 00:44.
Старый 27.12.2017, 14:18   #333
digma25
Короче говоря,я не знаю что дальше делать!( Поставил последнюю стаб. прошивку OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 / LuCI (git-16.018.33482-3201903),настроил раздел оверлей,теперь он на флешке,но диск не монтируется,в системе виден,но толку ноль.
Код HTML:
sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 7.010000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 7.050000] sda: sda2 < sda5 sda6 >
[ 7.060000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7.180000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access USB FLASH DRIVE PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7.550000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 8.210000] mount_root: loading kmods from internal overlay
[ 8.500000] jffs2: notice: (419) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 8.520000] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[ 8.530000] block: extroot: device not present, retrying in 5 seconds
[ 8.750000] sd 1:0:0:0: [sdb] 2015232 512-byte logical blocks: (1.03 GB/984 MiB)
[ 8.760000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8.780000] sdb: sdb1 sdb2
Как можно удид харда посмотреть?
Старый 27.12.2017, 15:10   #334
digma25
Флешка с overlay - была видна у вас с самого начала
А что гугл говорит?
Первое - разберитесь какие разделы вам нужно подключать:
Подкиньте этот винт к ПК и загрузитесь с флешки с ubuntu, откройте GParted - так вы сможете понять, какие разделы вам нужно подключать...
Конкретный sdb5 или...
Второе - если не понимаете как монтировать разделы используя веб-интерфейс, сделайте так:
Т.к. по ssh вы умеете подключаться, настроить монтирование разделов можно редактируя /etc/config/fstab
block detect > /etc/config/fstab
nano или vi /etc/config/fstab
Я бы сделал видео монтирования ntfs раздела сам, но роутер висит у меня под потолком и лезть туда с винтом с ntfs...
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 15:15.
Старый 27.12.2017, 15:54   #335
digma25
Гугk выдает всякую чушь про iphone,и его udid!Давайте начнем сначала,перед подключением харда,надо ли было что-то с ним делать?Права какие-нибудь дать,или видимость и т.д.?Монтировать мне нужно два раздела,один для транмиссион,второй для ps2.Если знаете как удиди посмотреть,подскажит� �...
Старый 27.12.2017, 16:23   #336
Если GParted определяет их, как стандартный ntfs - ничего делать не надо.
Можете отформатировать эти разделы под linux в ntfs заново, если есть сомнения ... и/или такая возможность..
Если знаете как удиди посмотреть,подскажит� �� �...
Не помню, в ubuntu есть утилита, в openwrt/lede ее нет.
Старый 27.12.2017, 17:20   #337
digma25
GParted определяет все без проблем,только что форматнул винт заново,ничего не изменилось.Короче говоря я в замешательстве,дел в том,что тот же ехт4 сразу определяется во вкладке монтирование,но у меня везде винда,и там где я его буду в дальнейшем использовать тоже,фат32 не подходит из-за ограничения в 4гб.
Старый 27.12.2017, 17:27   #338
Подключитесь по ssh и выполните:
nano /etc/config/fstab
Покажите содержимое /etc/config/fstab здесь
Вы узнали № sdb№ (номера) нужных вам ntfs разделов ??? (пошел второй день )
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 17:30.
Старый 27.12.2017, 17:41   #339
digma25
На команде "nano /etc/config/fstab" нот фоунд пишет,вот fstab после команды block detect > /etc/config/fstab
Код HTML:
config 'global'
	option	anon_swap	'0'
	option	anon_mount	'0'
	option	auto_swap	'1'
	option	auto_mount	'1'
	option	delay_root	'5'
	option	check_fs	'0'
config 'mount'
	option	target	'/mnt/sda1'
	option	uuid	'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301'
	option	enabled	'0'
config 'swap'
	option	device	'/dev/sda2'
	option	enabled	'0'
Так я же уже написал,мне нужно примонтировать два раздела sda5 и sda6,один для одних целей,второй для вторых,и потом их расшарить через самбу.
Старый 27.12.2017, 17:45   #340
digma25
Насколько я помню (а это важно)
sda - у вас флешка с overlay
Соответственно винт sdb, соответственно разделы будут
sdb5 и sdb6
Переткните винт еще раз и выполните заново:
в /etc/config/fstab должны будут появится неподключенные разделы sdb
Про то, как узнать uuid, я вам зачем ссылки давал ?
Утилита blkid
Утилита есть в lede:
Кстати судя по вашему конфигу у вас отвалились (отключены разделы флешки):
config 'mount'
	option	enabled	'0'
config 'swap'
	option	enabled	'0'
Должно быть:
config mount
        option uuid '******************************'
        option enabled_fsck '1'
        option enabled '1'
        option target '/overlay'
config swap
        option enabled '1'
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:03.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
