#1 | ||
istarik.ru |
#2 |
У Вас на установлена утилита stty, удалите драйвер и установите/настройте его заново.
#3 |
Пробовал даже удалить все заново ставить драйвер после перезагружать и всё равно не определяется порт через время появляется сам собой а если выкл/вкл снова пропадает я ставлю только 'драйвер ftdi' правильно же?
#4 |
Какую ардуино используете?
#5 |
Nano китайский вариант которая в винде работает с драйверами ch340
#6 |
Тогда при чем тут FTDI драйвер?
#7 |
мда уж((( исправился
теперь показывает root@CyberWrt:/www/> cat /etc/rc.local stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl exit 0 когда с модуля "робот-шпион2" подаешь команду на arduino индикаторы мигают но ничего не происходит |
#8 |
У Вас варинтов не много
1-подключить через UART 2-использовать другой USB-UART мост 3-перерезать дорожку DTR на ардуине, поменять скорость на 9600, в скетче и настройках драйвера |
#9 |
понижение скорости не помогло
uart на tp-link 3020 это когда надо разбирать роутер? a USB-UART мост это в виде дополнительной схемы? |
#10 | |||
