Старый 24.03.2014, 18:32   #321
я правильно понимаю, что каждый полупериод имеет длительность 0.01с. если ставим 200, то таймер начинает отсчет. т.е. получается, что за 0.01/200 = 0.00005с исполняется halfcycle один раз?
счетчик имеет 1 байт 255 значений
StartTimer1(halfcycle, 40); я так понимаю, что 40 это 40*10^-6с
в данном случае почему 40, а не 50? остальные 10 куда делись? или 10*10^-6с это как раз время исполнения halfcycle?
255*0,000040=0,010200 примерно 10мс
Старый 24.03.2014, 18:34   #322
g100m
g100m is an unknown quantity at this point
и еще, в даташите на оптосимистор используется 0.01uF, у вас в 10 раз больше. чем это обусловлено? запас по прочности? и еще отсутствует кондер 0.05. не нужен?
g100m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 18:40   #323
g100m
я вот тут подумал, может реактивная нагрузка создает помеху, которая превышает 400в и симистор пробивает просто, поэтому он не замыкается? может варистор поставить? параллельно снабберу
Старый 24.03.2014, 19:13   #324
Сообщение от g100m Посмотреть сообщение
у меня просто 4х канальный диммер, но один канал работает только на полную мощность всегда. решил единообразно сделать
Ну так Вы включайте его обычным способом. Зачем Вам фазовую отсечку использовать?
Старый 24.03.2014, 21:18   #325
g100m
в смысле просто digitalwrite? или в смысле схему по другому сделать?
Старый 24.03.2014, 21:21   #326
Да
Схему менять не нужно
Старый 25.03.2014, 00:52   #327
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
Неужели так никто и не поможет???
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:36   #328
Bulatovor
Вес репутации: 800
Сообщение от kirex Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, что за плавность выключения отвечает вот этот и аналогичные ему кусок
for(int fadeValue 0fadeValue <= 255fadeValue +=3)
analogWrite(LRfadeValue);
Если принять время выполнения записи в аналоговый порт за 2 миллисекунды(это на самом деле много) - цикл заканчивается за 255/3*0,002= 0,17 секунд - т.е. на глаз плавное выключение не увидишь. Чтоб не тормозить программу плавность предлагаю использовать таймеры
в посте 96 этого топика есть пример моей реалиации функций плавного гашения и зажигания
Последний раз редактировалось Bulatovor; 25.03.2014 в 09:46.
Старый 27.03.2014, 01:59   #329
kirex
Со светом разобрался. Теперь нужно сделать возможным включение и выключение света кнопками (UP-Вкл., DOWN-Выкл.), независимо от времени. А также возможность включения и выключения нагревателя кнопками (LEFT-Вкл., RIGHT-Выкл.), независимо от температуры.
Старый 27.03.2014, 10:23   #330
Bulatovor
Вес репутации: 800
Я вот так развлекался с кнопками http://cyber-place.ru/showpost.php?p=4329&postcount=23 - не забудь про кондеры параллельно кнопкам
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
