#321 |
sakatgg Здарова, если не получается собрать с тех исходников то ладно, можно попросить вот эту версию с оф. сайта собрать 0.5.0.1
#322 |
Привет, это патчи надо полностью переделывать под эти исходники, их же не просто так при портировании под Entware писали, тем более портировали похоже более позднии версии и много отличий.
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.09.2017 в 15:45. |
#323 |
#324 |
Александр Рыжов, feed на момент 0.5.0.1 где можно взять?
Так понимаю здесь последний. Но вроде на github как-то можно разные версии забирать, ток знать какой слой? P.S. Похоже нашел здесь P.S.2 Проверяйте для Lede ptokax-0.5.0.1. Зависимые пакеты и feed (правил ток в makefile пути для Lede, добавил файл \files\ptokax) приложил тоже, если проблемы будут, гляньте, может сами что найдете. P.S.3 Добавил для OpenWRT (CC) ar71xx ptokax-0.5.0.1, т.к. в этой версии не используется iconv.h, то компилируется нормально по умолчанию на Use uClibc Последний раз редактировалось sakatgg; 03.09.2017 в 23:51. |
#325 |
sakatgg Отлично запустился, сразу все файлы конфигов закинул автоматически))
![]() Каеф ![]() ![]() |
#326 |
Ок, тестеров будет достаточно
![]() Добавил выше еще версию для OpenWRT (CC) ptokax-0.5.0.1 (по умолчанию Use uClibc) Последний раз редактировалось sakatgg; 03.09.2017 в 17:20. |
#327 |
Разработчик клиента FlyLink скинул мне сообщение на форуме - Попробуй собрать мою птоху из сорцов https://github.com/pavel-pimenov/PtokaX я ему насчет зависание ников написал http://mydc.ru/index.html?showtopic=...ndpost&p=47531 хотел спросить с этого можно же так же компиляцию сделать как что с оф.сайта качается? |
#328 |
В исходнике pavel-pimenov/PtokaX makefile отсутствует, есть только makefile-sqlite
И патчи не подходят от Entware |
#329 |
а ну ладно, спасибо ))
#330 | |
Исходники Павла заметно отличаются от ванильного PtokaX, diff под сорок мегабайт. То ли за основу была взята старая версия PtokaX, то ли исходники были заметно переколбашены Павлом. |
