#1 |
Отчитываюсь об успехе - подключил к хабу блок питания, все ожило - и камера, и 2303, и датчики.
Спасибо за советы! |
#2 | |
кстати у меня хаб сильно греется.
что это значит ? запитано от порта ноута. на 25 fps вобще через полчаса роутер зависает. если предварительно открыть консоль и ввести команду logread -f то в логе видно, что отваливаются USB девайсы: Цитата:
#3 |
Можно проверить методом исключения
Проверка без какмеры Проверка без ХАба Проверить с другим питанием Попробовать отдельный источник питания для хаба |
#4 |
при настройке в 5fps греется меньше и не ребутится..
просто тут гдето советовали и разрешение на максимум и fps.. а этос ильно грузит проц роутера судя по top-у и видимо оно и приводит к зависанию. |
#5 |
Если выбрано не нативное разрешение, то будет грузить
#6 |
камера HD-5000
нативное вроде HD - 1280х720 ? перестало глючить только на 640х480х5fps |
#7 |
А вот интересно, почему при работе mjpg-streamer с fps до 4 - ресурсы потребляются довольно экономично, но начиная с 5 fps - mjpg-streamer начинает грузить процессор до 100%?
При чём это, если камера направлена в окно на улицу, в светлое время суток. При слабом же домашнем освещении, вечером, mjpg-streamer потребляет ресурсы значительно меньше - порядка 30-60%. Камера поддерживает только YUV, работает с разрешением 320х240, потому как 640х480 -тем более жутко тормозит. |
#8 |
Я сейчас тестирую CyberWrt, примонтировал к ней Yandex.Disc
И на яндекс диск пробовал записаать видео, работает У такого диска есть огромный плюс в том что, если злоумышленник украдет или повредит этот видеорегистратор, то видео сохранится на яндекс диске Или можно посмотреть обьем свободного места на диске классическим способом |
#9 | |
#10 |
Вот вопрос назрел, давно хотел спросить: а как дату и время в кадр вставить?
