#1 |
#2 | |
Сначала облудить и уложить провод как надо, надежно его закрепить, потом паять. Вроде не должно потом отваливаться ![]()
#3 |
Я бы проводки сначала зачистил, залудил, а потом клеем на проце закрепил.
После чего припаял бы. Провода лучше использовать медные лакированные, от дросселя или трансформатора маломощного |
#4 |
Подпаивался к процу, провод эмалированный 0.12 или 0.14.
Лезвием буквально 0.5мм зачистил, облудил и припаял. Мастикой застолбил, чтобы не сдвинулось P.S. Недавно восстанавливал "утопленника" - также подпаялся к шлейфу дисплейному, с выеденной дорожкой контактной. Последний раз редактировалось sakatgg; 10.02.2018 в 23:43. |
#5 |
Отлично! (про фото) Для таких работ желателен микроскоп ![]()
#6 |
Модуль gpioswitcher должен работать без дополнительных настроек, сразу после установки или что то нужно настроить? У меня на WT3020 почему то не получается включать светодиоды как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3IKk6DqJclE. Припаял проводки к "-" USB порта и GPIO 0, 19 и 2, не на одном из них светодиод не загорается.
#7 | |
Все модули должны после установки работать. У меня он не стоит, но когда его автор разрабатывал я ставил и все работало. И модулей gpioswitcher несколько. Есть какой то под gpio роутера, и какой то для управления gpio на плате arduino через uart-232 или usb роутера. Какой установил ты и какой для установки в модулях??? Не знаю?? Ищи ветку об gpioswitcher и там: Выложи логи с Putty, команда cat /sys/kernel/debug/gpio , до включения диодов и после того как включишь все свои диоды. Без логов никто ничего не сможет подсказать!! И возможно, там же, найдешь ответ... |
#10 |
можно ссылку на конкретную так чтобы с OpenWrt прошить CyberWrt для NEXX WT3020
не хочется получить кирпич заранее спасибо |
