Старый 11.06.2017, 20:30   #321
fps
fps is an unknown quantity at this point
sunny, питание уже замерял. Визуально всё осматривал.
Я думал, что это общая проблема для данного устройства, а не для моих экземпляров. Поэтому мысль была в сторону доработки цепей сброса при включени питания - ну там конденсатор побольше напаять, подтянуть к плюсу чего-нибудь..
Но схемы нет.
fps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 22:46   #322
fps, Есть такой косяк с загрузчиком breed, сталкивался. Лечение решение проблемы самопроизвольной загрузки breed, правда там на Nexx1520, но по аналогии.
Можно прошить U-Boot загрузчик для RT5350 с Web-интерфейсом и восстановлением с USB, с ним косяка не наблюдался.
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.06.2017 в 22:50.
Старый 13.06.2017, 19:58   #323
fps
Подпаял подтягивающий резистор к Rx.
Подпаял и подключил консоль. Посмотрел версию загрузчика:
U-Boot 1.1.3 Rev 0.3 by WErt(WErt) 4PDA (May 19 2016 - 14:41:04)
Board: Ralink APSoC DRAM: 16 MB
Ralink SPI flash driver, SPI clock: 15MHz
spi device id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
find flash: MX25L3205D
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink U-Boot Version: 5.0.0.5
ASIC 5350_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 128 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 16 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:May 19 2016  Time:14:41:04
Проблема осталась. Воспроизводится достаточно стабильно -кратковременным (меньше чем на полсекунды) отключением-включением питания. Виснет при этом не всегда, но хотя бы раз из 10..20 таких передергиваний питания повисает.
Уверен, проблема не в конкретном экземпляре - пробовал 3 штуки.
Из за этого получается невозможно их применить в реальных проектах. Получается, что после броска по питанию есть шанс, что устройство не поднимется и потребуется ехать туда чтобы перезапустить его вручную.
Учень жаль. В остальном очень интересное за свои деньги устройство.
Может кто встречал его схему?
Если найти способ его аппаратно сбрасывать, то можно было бы приделать к нему внешний watchdog (на ардуине например) чтобы обеспечить гаранированный запуск.
Старый 13.06.2017, 21:15   #324
fps
Так вы просто подключились к роутеру по uart-у
sakatgg - вам написал, что нужно установить другой загрузчик и дал ссылку..
Старый 14.06.2017, 04:45   #325
fps
sunny, не просто подключился к роутеру по uart-у
А подключился, и посмотрел, что уже прошит именно тот загрузчик, который советовал sakatgg.
Кроме того он советовал подтянуть Rx к плюсу, что я тоже проделал.
Старый 14.06.2017, 11:06   #326
fps
Вы думаете китайцы читают 4PDA ?
Я так понимаю загрузчик допилили:
Собрано из различных доступных исходников с правками/добавками под данный роутер и SOC.
Впрочем я могу ошибаться..
Старый 14.06.2017, 11:20   #327
fps
sunny, это не китайцы, это я уже загрузчик перешил
Шил не по ссылке sakatgg, поэтому специально выложил дамп загрузки, чтобы было видно его версию - я так понимаю, она та же что и по ссылке sakatgg.
Прошу прощения, что невнятно написал сразу.
Старый 14.06.2017, 11:29   #328
fps
sakatgg, а как вам без схемы удалось разобраться где какие gpio?
А что это за контактные площадки не разбирались?
Старый 14.06.2017, 20:08   #329
fps
Exclamation
Нашел. И причину, и схему цепи сброса, и решение.
Здесь и здесь.
Всем спасибо
Старый 14.06.2017, 21:37   #330
fps
На фото к GND подтягивал. Чтобы breed наводки не воспринимал как нажатие клавиш. У Вас похоже другая причина.
Глядел, но чет видно не важное. Мож под светодиод площадки
Вычислял gpio по даташиту и фото платы (из вики вроде) со снятым процом. Все gpio с дорожками указал, остальные не разведены.
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.06.2017 в 21:46.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
