Старый 24.03.2014, 15:11   #1
g100m
g100m is an unknown quantity at this point
ну так что с вычислением действующего напряжения? для его вычисления мне нужно знать значение амплитуды идеальной синусоиды 50 герц на каждом из 255 отсчетов.
а как его найти я не соображу. может разбить 360гр на 255 и по углу считать?
g100m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:19   #2
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
Сообщение от g100m Посмотреть сообщение
Честно говоря не совсем понял о чём это вы.
11 пин - это PWM (0 соответствует 0В, а 255 - 5В)
Последний раз редактировалось kirex; 24.03.2014 в 15:24.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:28   #3
Можно рассчитать , но только приблизительно, все расчеты будут верны при условии что у Вас в сети будет ровно 220в
Если напряжение будет колебаться от 180в до 250в, то в расчетах будет погрешность
Старый 24.03.2014, 16:32   #4
g100m
наверное даже не в сети, а на нагрузке
Старый 24.03.2014, 15:34   #5
g100m
я про напряжение на нагрузке
Старый 24.03.2014, 15:39   #6
kirex
Если честно, то опять не догнал.
Мне нужно чтобы при включении напруга на 11 пине росла плавно от 0 до 5В.
А в моём коде почему-то светдиод загорается сразу.
Старый 24.03.2014, 15:44   #7
g100m
да я не про ваш код, предыдущую страницу читайте
Старый 24.03.2014, 16:20   #8
g100m
в смысле какая связь? по 2м проводу
Старый 24.03.2014, 16:22   #9
Зачем использовать Dimmer для клапана?
Его конечно можно использовать, но только не используйте при этом обратную связь
Старый 24.03.2014, 16:23   #10
g100m
я имел ввиду, что когда он залип в открытом состоянии и не выключился, если после этого его снова включить, он нормально выключится
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
