Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 10.11.2012, 17:14   #311
Вес репутации: 1605
Сообщение от enjoy44 Посмотреть сообщение
Я прошил свой TP-Link 3020 OpenWRT и подключил к нему Flash диск, жена забрала на работу флешку из роутера тем самым убив его. Теперь роутер горит верхним и вторым светодиодом. Если есть доступный способ востановить роутер, то пожалуйста подскажите.
Без флэшки роутер будет грузить настройки из собственной флэш памяти
вспомните IP адрес первоночальной настройки роутера (еще до использования флэшки) и зайдите по этому адресу через Ethernet.
Старый 10.11.2012, 17:27   #312
enjoy44
enjoy44 is an unknown quantity at this point
Да так было раньше. Но при выключении роутера из сети IP адрес всегда менялся на 192.168.1.1 вместо 192.168.1.99.
Решение было найдено в этой статье: http://habrahabr.ru/sandbox/46074/
Теперь видимо роутер не работает без флешки.
enjoy44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 17:29   #313
enjoy44
Если бы была возможность восстановления флешки.
Старый 10.11.2012, 19:44   #314
enjoy44
Проблема решена. Жена принесла флешку не тронув её. Есть новая проблема: Роутер с openwrt подключен к простому роутеру с интернетом. на роутере с openwrt интернет пропал после перекидывания пакетов на флешку. при редактирования любого файла с помощью vi пишет filename 21C (17C, 22C), OC. а при сохранении новыз файлов пишет no space on device left
Старый 11.11.2012, 05:44   #315
Вес репутации: 1605
это тоже самое что Admin написал в начале ветки.
Либо у вас прошивка и пакеты разных версий http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=274
Либо флэшка не туда монтируется если в /tmp/overlay-disabled
то попробуйте дайть команду:
/etc/init.d/fstab enable_overlay
Почитайте внимательно источник по монтированию должен помочь
Последний раз редактировалось andr128; 11.11.2012 в 05:53.
Старый 11.11.2012, 23:45   #316
Sirocco
А возможно ли (хватит ли мощей) сделать из этого роутера чо-то вроде видео сервера? Вижу это как-то так: так как один роутер врядли потянет одновременно получение видео с веб камеры и запись, то взять на это два роутера. С веб камерой кой как понятно, при 640х480 25fps со звуком роутер справляется. А какими средствами можно организовать запись потока на флешку? Это роутер вытянет? Кто знает, какие проги могут это делать? Хорошо бы запись по движению добавить, и служебную инфу, такую как время и дату. Вроде как кое что может выполнять motion.
Старый 11.11.2012, 23:48   #317
Sirocco
И в идеале это всё писать бы в облако. Например на дропбокс.
Старый 13.11.2012, 02:07   #318
enjoy44
Уважаемые форумчане!
Очень буду благодарен, если поможете настроить pppoe соединение с интернетом на mr3020(openwrt). Уже ночь сижу, настроить не могу. Может пакет какой запустить надо? Google'ние не помогает, как правило в других устройствах несколько LAN портов, как только не пробовал писать в network. Вот последний вариант:
Старый 13.11.2012, 10:13   #319
Вес репутации: 1605
Вопросы про настройку сети лучше поднимать в соответствующей теме
Про pppoe там же написАл.
Старый 13.11.2012, 10:56   #320
DeepDusky
DeepDusky is an unknown quantity at this point
добрый...
специально зарегился, чтоб задать вопрос, т.к. ни в процессе гугления, ни в теме ответа не нашел...
есть инет-вайфай от билайна - http://internet.beeline.ru/wifi/tarif/bwifi.wbp?bm=2
хочется организовать вайфай-мост к точке доступа билайна, чтобы спрятать несколько устройств, подключенных по вайфай, за НАТом...
в данный момент один ноут подключен непосредственно к точке доступа билайн и коннект не сказать, чтоб хороший...
периодически обрывается связь, а при попытке повторного подключения запрашивается логин/пароль и доп.инфа...(хотя они сохранены и после обрыва все должно подниматься автоматом)...шифровани е у билайна, как я понимаю enterprise WPA (сами они ето никак не коментируют, практически посылая, что рядовому пользователю такая инфа ни к чему)
к сожалению, автоподключения не происходит, возможно в етом виновата система и концы надо искать в ней...сейчас етим заниматься нет времени, возможности и желания...
выяснение отношений с билайном так же результата не дали, хотя грешу именно на них...
в данный момент решение видится в установке сабжа и подключения его в режиме беспроводного моста...
и все было бы хорошо, ведь на стоковой прошивке есть так называемый режим WISP, который позволяет организовать подобное, НО к сожалению авторизация идет только по паролю...поля для ввода логина (вида емейла) просто нет...
отсюда собственно вопрос - при переходе на openwrt, возможно организовать аналог WISP, но с авторизацией по логину(емейл)/паролю, вида [email protected]/password?
если возможно, то как в таком случае примерно должен выглядеть конфиг?
курил вики на сайте опенврт, но ответа не нашел...
спс...
DeepDusky вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
