Старый 22.03.2016, 13:48   #1
К этому роутеру ардуину нужно подключать через USB хаб
Если у Вас ардуина V3 с мостом CH340 , то ее можно будет подключить только к UART роутера, через USB не будет работать
Старый 22.03.2016, 13:53   #2
Denissyslo
Denissyslo is an unknown quantity at this point
у меня на роутере распаян хаб, один из портов от него отпаян и впаян усб-уарт.
т.е. на роутере у меня 3 усб порта и 2 уарта (один на плате роутера, второй в качестве свистка)
Ардуина приобретена вот эта: http://www.ebay.com/itm/161403910939...%3AMEBIDX%3AIT
Да, она с СР340.
Т.е. делаю Tx на плате роутера - Rx на плате расширения ардуины, аналогично по второй линии.
То, что выход тлл у роутера 3.3В по идее должно нормально восприниматься ТЛЛ ардуины?
Denissyslo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:07   #3
На каком чипе мост?
Я питал ардуину от роутеря 3,3 в
Но судя по сообщениям на форуме от 5в тоже все работает
Старый 25.03.2016, 09:20   #4
Vitamax
Vitamax is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Кто нибудь пробовал для зарядки робота использовать беспроводной стандарт зарядки Qi?
Допустим робот подъезжает к такой зарядке и автоматически сам начинает заряжаться ))
главное сделать так, чтобы приемник зарядки на роботе приехал вплотную к источнику
Vitamax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:35   #5
В магазине специально для такого случая продаются :
Приемник Qi, передатчик Qi и повербынк
Я экспериментировал с этой зарядкой
Заряжал power банк, все прекрасно заряжает, но что мне не понравилось это то что нужно достаточно точно позиционировать приемник
Пробовал с другим передатчиком QI. Тоже китайский только квадратный, все гораздо лучше, можно даже на несколько миллиметров приподнимать приемник и все работает
Старый 06.04.2016, 03:08   #6
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
а существует возможность в модуле cyberbot3 вывести данные ультразвукового датчика на экран аналогично как вкл/выкл разметка? вносить изменения следует в arduino.spybot.js?
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 10:47   #7
Существует, нужно в скетче ардуины добавить возможность отправки этих данных
Старый 09.04.2016, 03:28   #8
vova606
составил скетч
#include <Ultrasonic.h>
#include <CyberLib.h>  // Подключаем библиотеку
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку сервоприводов
Servo myservo1;
Servo myservo2;
#define echoPin 15 // Echo Pin
#define trigPin 14 // Trigger Pin
int maximumRange = 200; // Maximum range needed
int minimumRange = 0; // Minimum range needed
long duration, distance; // Duration used to calculate distance
long previousMillis; // Нужно для таймера
int LedStep = 0; // Счетчик для LED
int i;
#define robot_go {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;}
#define robot_back {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define LED_ON {D13_High;}
#define LED_OFF {D13_Low;}
#define Headlamp_ON {D8_Low;}
#define Headlamp_OFF {D8_High;}
#define Buzzer {tone(11, 494, 500);}
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D13_Out;}
uint8_t inByte;
void setup()
  myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
  myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
  D11_Out;  D11_Low; // Динамик
  Headlamp_OFF; // Фары выкл по умолчанию
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(80, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота
  init;  // Инициализация портов
  //Buzzer; // Инициализация портов динамика
  UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
  wdt_enable (WDTO_500MS);
  Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
void loop()
  /* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
 distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
 distance = duration/58.2;
 if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
 /* Send a negative number to computer and Turn LED ON
 to indicate "out of range" */
 Serial.println("-1");
 else {
 /* Send the distance to the computer using Serial protocol, and
 turn LED OFF to indicate successful reading. */
 Serial.println(distance);
    unsigned long currentMillis = millis(); // Обновление таймера
      if (LedStep == 0 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      previousMillis = currentMillis; // обновление таймер
      LED_ON;   // Включить
      LedStep = 1; // Счетчик шагов
    if (LedStep == 1 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      LED_OFF;  // Выключить
      LedStep = 2; // Счетчик шагов
    if (LedStep == 2 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
      LedStep = 0; // Счетчик шагов
  if (UART_ReadByte(inByte)) //Еесли что то пришло
    switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case 'x': // Остоновка робота
          robot_stop;
        break;
        case 'W': // Движение вперед
          robot_go;
        break;
        case 'D': // Повопорт влево
          robot_rotation_left;
        break;
        case 'A': // Поворот вправо
          robot_rotation_right;
        break;
        case 'S': // Движение назад
          robot_back;
        break;
        case 'U': // Серво поднимается
          myservo1.write(i -= 20);
        break;
        case 'J': // Серво опускается
          myservo1.write(i += 20);
        break;
        case 'H': // Серво поворачивается влево
         myservo2.write(i += 20);
        break;
        case 'K': // Серво поворачивается вправо
         myservo2.write(i -= 20);
        break;
        case 'Y': // Серво поворачивается 85
         myservo1.write(85);
         myservo2.write(85);
        break;
         case 'F': // Включить фары
         Headlamp_ON;
        break;
        case 'V': // Выключить фары
         Headlamp_OFF;
        break;
        case 'I': // Гудок
         Buzzer;
        break;
 wdt_reset();
в главном окне cyberbot3 появились 2 значения NaN, получается нет данных
если открыть сериал порт то значения от ультразвукового датчика идут
подскажите пожалуйста как теперь их перенаправить на web
глядя на код ниже не могу сообразить
void sendAnalog(){
int k = analogRead(A0);
int f = analogRead(A1);
Serial.write("{\"dat1\":\"");
Serial.print(k);
Serial.write("\",\"dat2\":\"");
Serial.print(f);
Serial.write("\"}");
также в настройках есть 2 опции: датчик 1 датчик 2 не подскажите что эти настройки обозначают и какие параметры туда необходимо вводить
Еще вопрос про led говорят что если подключать напрямую к D13 то может сгореть и нужно подключать через конденсатор
Если использую другой скетч там где фара подключается к D9 то светодиод горит крайне тускло
Последний раз редактировалось vova606; 09.04.2016 в 17:43.
Старый 09.04.2016, 23:28   #9
В переменные k и f можете отправлять любые данные
Старый 15.04.2016, 17:39   #10
vova606
в настройках есть опции датчик 1 датчик 2 не подскажите что они подразумевают настраивать
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
