#1 | |
#2 |
Старые телефоны Nokia, Samsung, Siemens для передачи данных с компа использовали дата-кабели (с той же pl2303). Мой MA-7830p на Siemens
На своём уровни померь вовремя передачи данных, может он подходил, у меня такой переходник не заработал с роутером, с ардуинкой работает Последний раз редактировалось sakatgg; 19.03.2017 в 13:38. |
#3 |
Сколько ни бился, ничего не показывает. Уровни относительно земли на TX RX 5v. Поеду искать переходник на 2102
#4 |
vovandor
В те времена, когда я еще не обзавелся программатором. Я ездил в сервис с флешкой с прошивкой(бэкапп) в корне и чипом-флешкой 25с...(выпаивал сам, но могут и в сервисе - там 8-ми ножка). На прошивку в сервисе уходило 10 минут (на LTP наверное) - у меня программатор шьет гораздо быстрее ![]() И платил я за это 300 рублей(программатор стоит от 150 руб на али)... имхо для вас лучший вариант..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 21.03.2017 в 09:32. |
#5 | |
#6 | |
А от переходника к роутеру подключи только RX на TX и TX на RX, корпус не подпаивай. У меня так же было. |
#7 | |
Попробовал - тишина и черный экран ![]() Спеца в Казани пока не нашел, похоже дорога на Али и месяц терпения ![]() Последний раз редактировалось vovandor; 22.03.2017 в 09:02. |
#8 |
Здравствуйте!
Подскажите новичку по CyberWRT Имею китай-роутер OYE-0001 прошитый от продавца на OpenWRT. загрузчик типа Breed от OYE (иероглифы) Проц 7620А, флэш 16Мб вероятно клон асус rt-n14u, так как есть прошивка такая у продавца. Чем его прошить на CyberWRT ? можно ли использовать от Nexx 16Мб? Заранее спасибо |
#9 |
Разочаровавшись в работе wifi на rt5350 (режет скорость), заказал в Китае вот это на MT7620.
Купил за 15$, а не за 19$ как у других продавцов и... облом... Может и те что по 19$ такие??? Флеха 4мб, перепаял на 16. USB есть, но только питание... Дорожек даже нету. Долго тр.. и толку мало. Не могу нормально подпаяться к процу. Проводки через какое то время отваливаются. Термо-клеем к плате лепил. RAM - 64Mb (DDR2), Развернуть для просмотра[ 0.000000] Linux version 4.4.92 (sem@RV508) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r3560-79f57e422d) ) #0 Tue Oct 17 17:46:20 2017
[ 0.000000] Board has DDR2 [ 0.000000] Analog PMU set to hw control [ 0.000000] Digital PMU set to hw control [ 0.000000] SoC Type: MediaTek MT7620N ver:2 eco:6 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU0 revision is: 00019650 (MIPS 24KEc) [ 0.000000] MIPS: machine is Outengda WPL6036 (16M) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 803943d0, node_mem_map 81000000 [ 0.000000] Normal zone: 128 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3 [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2 [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Writing ErrCtl register=0006b20c [ 0.000000] Readback ErrCtl register=0006b20c [ 0.000000] Memory: 60700K/65536K available (2925K kernel code, 139K rwdata, 704K rodata, 192K init, 203K bss, 4836K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:256 [ 0.000000] CPU Clock: 580MHz [ 0.000000] clocksource: systick: mask: 0xffff max_cycles: 0xffff, max_idle_ns: 583261500 ns [ 0.000000] systick: enable autosleep mode [ 0.000000] systick: running - mult: 214748, shift: 32 [ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6590553264 ns [ 0.000011] sched_clock: 32 bits at 290MHz, resolution 3ns, wraps every 7405115902ns [ 0.015451] Calibrating delay loop... 385.84 BogoMIPS (lpj=1929216) [ 0.080599] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.089924] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.102939] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.123515] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.143009] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.155260] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.166296] NET: Registered protocol family 16 [ 0.193506] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 gpios [ 0.204532] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 irq handlers [ 0.216942] rt2880_gpio 10000638.gpio: registering 16 gpios [ 0.227917] rt2880_gpio 10000638.gpio: registering 16 irq handlers [ 0.240362] rt2880_gpio 10000660.gpio: registering 32 gpios [ 0.251339] rt2880_gpio 10000660.gpio: registering 32 irq handlers [ 0.263773] rt2880_gpio 10000688.gpio: registering 1 gpios [ 0.274576] rt2880_gpio 10000688.gpio: registering 1 irq handlers [ 0.288369] clocksource: Switched to clocksource systick [ 0.300374] NET: Registered protocol family 2 [ 0.309888] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.323662] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.336257] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.348978] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.360515] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.373242] NET: Registered protocol family 1 [ 0.381835] PCI: CLS 0 bytes, default 32 [ 0.386081] rt-timer 10000100.timer: maximum frequency is 1220Hz [ 0.399029] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000 [ 0.424767] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.436298] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.458550] io scheduler noop registered [ 0.466199] io scheduler deadline registered (default) [ 0.476690] ralink-usb-phy usbphy: invalid resource [ 0.486934] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled [ 0.500434] rt2880-pinmux pinctrl: pin io15 already requested by pinctrl; cannot claim for 10000c00.uartlite [ 0.519903] rt2880-pinmux pinctrl: pin-15 (10000c00.uartlite) status -22 [ 0.533195] rt2880-pinmux pinctrl: could not request pin 15 (io15) from group uartlite on device rt2880-pinmux [ 0.553266] of_serial 10000c00.uartlite: Error applying setting, reverse things back [ 0.568926] console [ttyS0] disabled [ 0.575907] 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 2500000) is a Palmchip BK-3103 [ 0.595672] console [ttyS0] enabled [ 0.609465] bootconsole [early0] disabled [ 0.630075] spi spi0.0: force spi mode3 [ 0.638239] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes) [ 0.647704] 4 ofpart partitions found on MTD device spi0.0 [ 0.658642] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": [ 0.668185] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot" [ 0.679906] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env" [ 0.692389] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory" [ 0.704343] 0x000000050000-0x000001000000 : "firmware" [ 2.038291] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware [ 2.050131] 0x000000050000-0x000000186e27 : "kernel" [ 2.061674] 0x000000186e27-0x000001000000 : "rootfs" [ 2.073477] mtd: device 5 (rootfs) set to be root filesystem [ 2.084960] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs [ 2.097294] 0x0000003dd000-0x000001000000 : "rootfs_data" [ 2.110996] rt2880-pinmux pinctrl: pin io40 already requested by pinctrl; cannot claim for 10100000.ethernet [ 2.130667] rt2880-pinmux pinctrl: pin-40 (10100000.ethernet) status -22 [ 2.144037] rt2880-pinmux pinctrl: could not request pin 40 (io40) from group ephy on device rt2880-pinmux [ 2.163460] mtk_soc_eth 10100000.ethernet: Error applying setting, reverse things back [ 2.182058] gsw: setting port4 to ephy mode [ 2.190659] mtk_soc_eth 10100000.ethernet: loaded mt7620 driver [ 2.203272] mtk_soc_eth 10100000.ethernet eth0: mediatek frame engine at 0xb0100000, irq 5 [ 2.220336] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized [ 2.232004] NET: Registered protocol family 10 [ 2.244199] NET: Registered protocol family 17 [ 2.253218] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this. [ 2.278377] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 2.301879] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5. [ 2.317030] Freeing unused kernel memory: 192K [ 3.754715] mtk_soc_eth 10100000.ethernet eth0: port 0 link up (100Mbps/Full duplex) [ 4.442647] init: Console is alive [ 4.449789] init: - watchdog - [ 6.103242] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/* [ 6.208453] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 6.219532] usbcore: registered new interface driver hub [ 6.230256] usbcore: registered new device driver usb [ 6.245942] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 6.260640] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 6.281463] phy phy-usbphy.0: remote usb device wakeup disabled [ 6.293273] phy phy-usbphy.0: UTMI 16bit 30MHz [ 6.302165] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller [ 6.313662] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 6.329574] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000 [ 6.347710] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 6.361332] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 6.369249] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 6.380265] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 6.394164] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 6.404926] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI controller [ 6.418529] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 6.434432] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000 [ 6.469266] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 6.477230] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 6.488335] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/* [ 6.506911] init: - preinit - [ 7.500830] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 7.663439] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 12 bits of entropy available) [ 10.534510] jffs2: notice: (332) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found. [ 10.570545] mount_root: switching to jffs2 overlay [ 10.595742] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed [ 10.763300] procd: - early - [ 10.769304] procd: - watchdog - [ 11.190343] procd: - watchdog - [ 11.196952] procd: - ubus - [ 11.232419] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available) [ 11.250909] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available) [ 11.268913] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available) [ 11.291423] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 22 bits of entropy available) [ 11.309456] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 22 bits of entropy available) [ 11.327563] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 22 bits of entropy available) [ 11.346592] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 22 bits of entropy available) [ 11.364954] procd: - init - [ 11.655854] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/* [ 11.675213] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 11.698464] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f [ 11.714492] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c [ 11.790602] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 11.811867] nf_conntrack version 0.5.0 (951 buckets, 3804 max) [ 11.871704] xt_time: kernel timezone is -0000 [ 11.893726] PPP generic driver version 2.4.2 [ 11.906753] NET: Registered protocol family 24 [ 11.933131] rt2800_wmac 10180000.wmac: loaded eeprom from mtd device "factory" [ 11.947619] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 6352, rev 0500 detected [ 11.963086] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 7620 detected [ 11.977479] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht' [ 12.104259] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/* [ 13.472530] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 25 bits of entropy available) [ 13.581235] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 25 bits of entropy available) [ 20.238502] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 20.269632] device eth0.1 entered promiscuous mode [ 20.279416] device eth0 entered promiscuous mode [ 20.326144] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 20.337359] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 22.329782] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state [ 24.198492] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0-1: link is not ready [ 24.215410] device wlan0-1 entered promiscuous mode [ 24.843885] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 26.069178] wlan0: authenticate with e8:94:f6:6a:bf:16 [ 26.088761] wlan0: send auth to e8:94:f6:6a:bf:16 (try 1/3) [ 26.101391] wlan0: authenticated [ 26.111585] wlan0: associate with e8:94:f6:6a:bf:16 (try 1/3) [ 26.124640] wlan0: RX AssocResp from e8:94:f6:6a:bf:16 (capab=0x431 status=0 aid=2) [ 26.140231] wlan0: associated [ 26.146801] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 26.806828] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0-1: link becomes ready [ 26.820093] br-lan: port 2(wlan0-1) entered forwarding state [ 26.831459] br-lan: port 2(wlan0-1) entered forwarding state [ 27.518827] br-lan: port 2(wlan0-1) entered forwarding state [ 38.736594] random: nonblocking pool is initialized [свернуть] Нашел что было не так с новым (добавленным) профилем. Не видел одного LAN-WAN порта, а я грешил что в u-boot нету инициализации. GPIO к которым подключался Код:
Model Outengda WPL6036 gpio-0 (подтяжка к 0) gpio-18 (подтяжка к 0) gpio-19 (подтяжка к 0) gpio-38 (подтяжка к 0) gpio-1 (подтяжка к 1) gpio-2 (подтяжка к 1) gpio-39 (подтяжка к 1) gpio-44 wan-led (подтяжка через led к 1) gpio-17 reset gpio-40 lan-led gpio-72 wifi В профиле обозвал Outengda WPL6036, такое на сайте нашел. Зделал патчи к CC15.05.1 и LEDE-17.01.4, дописав к этим. И что бы не парится после сноса исходников, вспоминая каждый раз, что бы не забыть то,... бегая по папкам редактировать.. редактировать.. и добавлять. В патчи добавил: 1. digitemp_3.7.1 2. 805-wl_of_node.patch - патч gpio-W1 3. После прошивки будет включен wifi << на этом этапе были проблеммы с Outengda WPL6036, прошил, а LAN-WANы не работают, должен uart, а он еще в исходниках отключен..., свето-диод sys-wifi мигает и ничего не работает, как дальше? Прога рабочая, а в настройки не попасть>> channel="1" encryption=psk2 ключ в CC15.05.1 - openwrt ключ в LEDE-17.01.4 - ledeopenwrt ip-адрес: 192.168.10.1 В inittab закоментирует лог в uart #::askconsole:/usr/libexec/login.sh Последний раз редактировалось melsem; 16.10.2018 в 14:03. |
#10 |
В начале декабря настроился и.. Приклеил к плате каплей нитро лака (что бы не отлетали) два проводка.
На второй день их подпаял, и уже второй месяц держатся. usb работает. Железо Outengda WPL6036(флеш-16мб, рам-64мб-ddr2) почти идентичное wt3020, за исключением RAM. В wt3020 ddr1. И порты lan wan местами поменяны. Частота проца такая же. Проши собраны за один маке и с одинаковым набором пакетов. ![]() ![]() С вебрадио (сам madplay), меньше грузит проц. Бонус в ddr2?? |
