#1 |
Sprut,
Хитрый Домовенок - всё уже включено - это хорошо, но если что-то своё устанавливать, kmod пакеты в частности, то тут уже вилы наступают. Хотя какие - то пакеты у него есть "Расширенная библиотека пакетов" и "Персональный репозитарий пакетов" - возможно частично эту проблему снимает. CyberWRT - с нуля устанавливаешь, что желаешь, имеет полноценный репозиторий, фиксированный с прошивкой. Запись в uboot в CyberWRT и отключена по причине "защита от дурака", шоб в кирпичи не превращали зверьков ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 24.02.2017 в 23:08. |
#2 | ||
Бэкапить, причём не имея возможности восстановить этот бекап через веб-интерфейс, прошвать что-то другое, обновлять u-boot, потом восстанавливать свой CyberWRT, а если не знаешь как это делать через консоль, то ставить всё с нуля? Это по вашему путь который даёт меньше шансов заиметь кирпичь ![]() Вот сейчас заметил, что при отключенном LAN, роутер не загружается до конца, виснет, в чём может быть проблема? Поставил только модуль Терморегулятор-GPIO и настроил Wi-Fi клиент, причём он по DHCP IP не может почему-то получить. Соединяю по LAN с компом, загружается нормально и пингуется по LAN и WiFi. Последний раз редактировалось Sprut; 26.02.2017 в 00:49. |
#3 |
К прошивкам от малоизвестных сборщиков вообще стоит с осторожностью относится:
https://xakep.ru/2014/12/16/rpef-utility/ |
#4 | |
CyberWRT для A5-V11 на 16Мб с разлоченной записью в uboot и uboot-env
Пока сам не проверил, так что на свой страх и риск или подожди. На 4Мб тоже должно нормально встать Если breed прошьешь, то через него можно что хошь делать. Ток у breed есть заморочка - во время включения роутера breed сам может стартануть из-за помех на uart. Но это решаемо - Rx привязать к GND через резюк 4.7-10kOm Еще там проблема была с хардварный вызовом breed через кнопку Reset, но вроде как появился сейчас breed-rt5350-hame-a5.bin Цитата:
![]() P.S. Прошил CyberWRT, с разлоченным uboot, на A5-V11 (16Мб) - все нормально Залил отсюда U-Boot загрузчик для RT5350 с Web-интерфейсом и восстановлением с USB от WErt(WErt) (uboot_usb_www_256_05.img ) Прошился uboot нормально (md5 не совпадают из-за размера uboot), Код:
login as: root [email protected]'s password: BusyBox v1.22.1 (2014-09-21 10:15:39 CEST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. ______________________________________________________________________ | ____ __ __ __ __ | | /\ _`\ /\ \ /\ \ __/\ \ /\ \__ | | \ \ \/\_\ __ __\ \ \____ __ _ __\ \ \/\ \ \ \ _ __\ \ ,_\ | | \ \ \/_/_/\ \/\ \\ \ '__`\ /'__`\/\`'__\ \ \ \ \ \ \/\`'__\ \ \/ | | \ \ \L\ \ \ \_\ \\ \ \L\ \/\ __/\ \ \/ \ \ \_/ \_\ \ \ \/ \ \ \_ | | \ \____/\/`____ \\ \_,__/\ \____\\ \_\ \ `\___x___/\ \_\ \ \__\ | | \/___/ `/___/> \\/___/ \/____/ \/_/ '\/__//__/ \/_/ \/__/ | | /\___/ | | \/__/ | |______________________________________________________________________| Many thanks OpenWrt group for developing. Many thanks Duino.ru , Cyber-Place.ru. Based on OpenWrt Version BARRIER BREAKER (14.07, r42625). root@CyberWrt:~# cat /dev/mtd0 >/tmp/u-boot.orig.backup root@CyberWrt:~# mtd write /tmp/uboot_usb_www_256_05.img "u-boot" Unlocking u-boot ... Writing from /tmp/uboot_usb_www_256_05.img to u-boot ... root@CyberWrt:~# md5sum /dev/mtd0 && md5sum /tmp/uboot_usb_www_256_05.img cc2f380e7d551b6c02463cbff9a7253a /dev/mtd0 16dae5323c6be808b702627ee544618b /tmp/uboot_usb_www_256_05.img root@CyberWrt:~# reboot root@CyberWrt:~# ![]() Код:
U-Boot 1.1.3 Rev 0.5 by WErt(WErt) 4PDA (Feb 3 2017 - 11:50:53) Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB Ralink SPI flash driver, SPI clock: 15MHz spi device id: ef 40 18 0 0 (40180000) find flash: W25Q128FV .*** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink U-Boot Version: 5.0.0.5 -------------------------------------------- ASIC 5350_MP (Port5<->None) DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping DRAM_TYPE: SDRAM DRAM_SIZE: 256 Mbits DRAM_WIDTH: 16 bits DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Feb 3 2017 Time:11:50:53 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32, total:16384 #### The CPU freq = 360 MHZ #### estimate memory size = 32 Mbytes Please choose the operation: 0: Load system code then write to Flash via Serial. 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Enter boot command line interface. 5: Load system code then write to Flash via USB Storage. 6: Load U-Boot code then write to Flash via USB Storage. 7: Load U-Boot code then write to Flash via Serial. 8: Load U-Boot code to SDRAM via TFTP. 9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP. . 3: System Boot system code via Flash. NetTxPacket = 0x81FB3840 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FB3840 NetLoop,call eth_halt ! NetLoop,call eth_init ! Trying eth2 ETH_STATE_ACTIVE!! B B ## Checking image at bc050000 ... . Image Name: Linux Kernel Image Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1054880 Bytes = 1 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 80000000 ................. Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 80000000) ... ## Giving linux memsize in MB, 32 Starting kernel ... P.S.2 Да уж, не долго она проработала, ток включал и выключал роутер. Слетела опять, при прошивке опять из веб интерфейса - прошилась, но не стартует, лог uart: Код:
U-Boot 1.1.3 Rev 0.5 by WErt(WErt) 4PDA (Feb 3 2017 - 11:50:53) Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB Ralink SPI flash driver, SPI clock: 15MHz spi device id: ef 40 18 0 0 (40180000) find flash: W25Q128FV .*** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink U-Boot Version: 5.0.0.5 -------------------------------------------- ASIC 5350_MP (Port5<->None) DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping DRAM_TYPE: SDRAM DRAM_SIZE: 256 Mbits DRAM_WIDTH: 16 bits DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Feb 3 2017 Time:11:50:53 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32, total:16384 #### The CPU freq = 360 MHZ #### estimate memory size = 32 Mbytes Please choose the operation: 0: Load system code then write to Flash via Serial. 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Enter boot command line interface. 5: Load system code then write to Flash via USB Storage. 6: Load U-Boot code then write to Flash via USB Storage. 7: Load U-Boot code then write to Flash via Serial. 8: Load U-Boot code to SDRAM via TFTP. 9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP. 0 . 3: System Boot system code via Flash. NetTxPacket = 0x81FB3840 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FB3840 NetLoop,call eth_halt ! NetLoop,call eth_init ! Trying eth2 ETH_STATE_ACTIVE!! B B RESET button pressed! ## Enter to Rescue Mode (manual) ## (Re)start USB... USB0: * ehci_hcd_init * Ralink USB EHCI host init, hccr b01c0000, hcor b01c0010, hc_length 16 Register 1111 NbrPorts 1 USB EHCI 1.00 scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found No USB Storage found. Upgrade FW failed! KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FB3840 NetLoopHttpd,call eth_halt ! Trying eth2 ETH_STATE_ACTIVE!! HTTP server is starting at IP: 192.168.1.1 HTTP server is ready! Request for: / Request for: /style.css Request for: /favicon.ico ## Error: file not found! Request for: /full.html? Request for: /firmware.html? Request for: /favicon.ico ## Error: file not found! Data will be downloaded at 0x80A00000 in RAM Upgrade type: firmware Upload file size: 2621444 bytes Ralink SPI flash driver, SPI clock: 15MHz spi device id: ef 40 18 0 0 (40180000) find flash: W25Q128FV Flash chip size: 16777216 bytes! Loading: ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ####################################### ################################ HTTP upload is done! Upgrading... **************************** * FIRMWARE UPGRADING * * DO NOT POWER OFF DEVICE! * **************************** ........................................ ........................................ .......................................... . .Done! HTTP ugrade is done! Rebooting... U-Boot 1.1.3 Rev 0.5 by WErt(WErt) 4PDA (Feb 3 2017 - 11:50:53) Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB ****************************** Software System Reset Occurred ****************************** Ralink SPI flash driver, SPI clock: 15MHz spi device id: ef 40 18 0 0 (40180000) find flash: W25Q128FV .*** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink U-Boot Version: 5.0.0.5 -------------------------------------------- ASIC 5350_MP (Port5<->None) DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping DRAM_TYPE: SDRAM DRAM_SIZE: 256 Mbits DRAM_WIDTH: 16 bits DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Feb 3 2017 Time:11:50:53 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32, total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32, total:16384 #### The CPU freq = 360 MHZ #### estimate memory size = 32 Mbytes Please choose the operation: 0: Load system code then write to Flash via Serial. 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Enter boot command line interface. 5: Load system code then write to Flash via USB Storage. 6: Load U-Boot code then write to Flash via USB Storage. 7: Load U-Boot code then write to Flash via Serial. 8: Load U-Boot code to SDRAM via TFTP. 9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP. 0 . 3: System Boot system code via Flash. NetTxPacket = 0x81FB3840 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FB3840 NetLoop,call eth_halt ! NetLoop,call eth_init ! Trying eth2 ETH_STATE_ACTIVE!! B B ## Checking image at bc050000 ... . Image Name: Linux Kernel Image Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1054880 Bytes = 1 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 80000000 ................. Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 80000000) ... ## Giving linux memsize in MB, 32 Starting kernel ... ![]() P.S.4 Сделал по другому, на A5-V11 через breed прошил uboot_usb_www_256_05.img, прошивка Chaos Calmer, r48925. Раз 10 включил - всё грузиться. Может криво через терминал прошился вчерась. Последний раз редактировалось sakatgg; 02.03.2017 в 13:03. |
#5 | |
![]() С флешкой буфер полупустой, и роутер так не падает от "непосильных задач" ![]() Сам не ожидал такого ... |
#6 |
прошился.....
как обратно теперь прошиться на Домовенка? root@CyberWrt:/# cd /mnt/sda4 root@CyberWrt:/mnt/sda4# ls System Volume Information mtd_write uboot_usb_256_03.img breed.img swrt.bin root@CyberWrt:/mnt/sda4# ./mtd_write write swrt.bin Firmware Could not open mtd device: Firmware Can't open device for writing! root@CyberWrt:/mnt/sda4# все нашел, прошился mtd -r write /mnt/sda4/swrt.bin firmware уххх... СyberWrt - в модулях - отсутствуют картинки, грузиться долго, поиграемся позже, все одно нужно для умного дома. Да и спасибо за опыт!!! Последний раз редактировалось mv2; 21.04.2017 в 12:15. |
#7 |
Столькнулся с проблемой, что A5-V11 (вот такой) не всегда стартует после подачи питания.
При этом у него загораются оба светодиода синий и красный, но как-то неярко, в пол-силы, и на нажатие кнопки ресет не реагирует. Часто проявляется при кратковременном (меньше чем на секунду) выключении питания. Помогает только выключить питание минимум секунд на несколько и снова включить. Никто не сталкивался с подобным? Как бы это побороть? Хотя бы схему бы их.. |
#8 |
Питание? шнурок ? Нормальные? Может просаживается питание после включения??
#9 | |
Относительно легко повторяется если отключить питание примерно на секунду - после такого часто не заводится, попадает в описанное выше состояние. Если отключать питание на несколько секунд, то перезапускается нормально. Хотелось бы придумать как ее доработать, чтобы всегда гарантировано запускалась. |
#10 |
fps
Возможно 2 варианта: - разобрать проверить пайку, пропаять с хорошим флюсом все (ибо ...) и проверить питание замеры под нагрузкой при старте и прочее - настроить логирование - в логах можно увидеть что-то - если проблема в софте.. Остальное из разряда стеклянный шар и фазы луны ![]()
