Старый 23.02.2015, 23:48   #1
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Еще бы понимать какой диод моргает?
Старый 24.02.2015, 07:36   #2
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
Моргает однократно при отправке команды RX и многократно в этот же момент L.
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 10:40   #3
Что то Вы не договариваете. При подключенных RX,TX,GND и +5в, такого быть не должно
Старый 24.02.2015, 12:44   #4
silensilen
Честное пионерское. Если шнурок подключить к компьютеру - все ок (т.е. "альтернативный" USB-serial работает), если к роутеру - именно так все и происходит.
Старый 24.02.2015, 13:06   #5
Такое поведение может быть только если подключить к USB роутера , но не UART
Старый 24.02.2015, 14:04   #6
silensilen
Все правильно) Ведь я и писал:
Сообщение от silensilen Посмотреть сообщение
Попробовал подключить шнурок на pl2303 и покомандовать через него. Теже яйца - через комп работает, через роутер - диод моргает и ничего. Печально(
т.е. до UARTа я так и не добрался.
Старый 24.02.2015, 14:44   #7
А драйвер для pl2303 устанорвлен?
Какие пины подключены?
Старый 24.02.2015, 14:46   #8
silensilen
Драйвер установлен.
Подключены к ардуине все 4 пина - RX,TX, 5,GND
Старый 24.02.2015, 20:04   #9
Можно запитать от 3.3в и согласовывать не придется
Старый 25.02.2015, 01:10   #10
У меня на нескольких роутерах стоят Arduino mini и питаются они от роутера напряжением 3,3в
Уже 2 года трудятся без проблем
Вы вроде раньше говорили что паузу надо добавить?
И какую строку если надо добавить?
Добавте в самой первой строке секции Setup
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
