#301 |
напряжение есть. что странно, оптосимистор как будто залипает. потому что если сделать dimmer4=255 а потом dimmer4=0, он начинает работать как ни в чем не бывало
#302 |
Люди добрые выручайте. Я в программировании почти полный ноль.
Есть MEGA 2560 + Часы DS1307 Tiny RTC I2C module, 24C32 EEPROM К пинам 3,11,12 подключены LED через мосфеты. LED подсветка (назовём LW – pin3, LR – pin11 и LB – pin12) должна включаться и выключаться по времени. Т.е. например в 17:00 плавно в течении 5 минут включается LW и LR, далее в 21:55 начинает плавно гаснуть (5 минут), а в это время плавно включается LB. Затем в 23:00 плавно гаснет (5 минут) LB. Вот для этого кода нужно плавное включение света в заданное время и плавное выключение в другое заданное время. Пока пробую только для LR(11 pin). По времени всё идёт, а вот плавности никак не могу добиться. PHP код:
Заранее спасибо. |
#303 |
А 5мин. не много для плавности? Вы даже не заметите как она будет темнеть
#304 |
#305 |
ну так что с вычислением действующего напряжения? для его вычисления мне нужно знать значение амплитуды идеальной синусоиды 50 герц на каждом из 255 отсчетов.
а как его найти я не соображу. может разбить 360гр на 255 и по углу считать? |
#306 | |
11 пин - это PWM (0 соответствует 0В, а 255 - 5В) Последний раз редактировалось kirex; 24.03.2014 в 15:24. |
#307 |
я про напряжение на нагрузке
#308 |
#309 |
да я не про ваш код, предыдущую страницу читайте
#310 | |
А какая связь dimmer с электромагнитным клапаном? |
