Старый 22.04.2014, 10:26   #301
Саня
Саня is an unknown quantity at this point
putty 22 порт
с этими настройками тоже не завелся интернет
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 10:29   #302
Почему 22 , а не 23? Вы защитили паролем соединение?
Старый 22.04.2014, 10:33   #303
Саня
23 порт это же telnet, я через него задал пароль , а сейчас через 22 SSH подключаюсь
Старый 25.04.2014, 10:48   #304
pox
pox is an unknown quantity at this point
Бьюсь как рыба об лёд ,имеется внешняя локальная сеть определение по МАС а IP автоматом раздаёт немогу настроить точку доступа ,при пинге изнутри роутера адрес внешняя локальная сеть выдаёт а при подключение к роутеру по вафле внешнюю локальную сеть невидно?
root@CyberWrt:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP qlen 1000
link/ether 00:1f:c6:6e:72:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 91.186.106.130/25 brd 91.186.106.255 scope global eth0
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 64:66:b3:a4:9d:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.99/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan0
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
# WAN (Localnet)
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'
option macaddr '00:1F:C6:6E:72:6E'
# Wi-Fi
config interface 'wlan'
option ipaddr '192.168.1.99' # ip роутера
option netmask '255.255.255.0' #
/etc/config/dhcp
config dnsmasq
option domainneeded 1
option boguspriv 1
option filterwin2k 0 # enable for dial on demand
option localise_queries 1
option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services
#list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts 1
option nonegcache 0
option authoritative 1
option readethers 1
#list server '/mycompany.local/1.2.3.4'
#option nonwildcard 1
#list interface br-lan
#list notinterface lo
#list bogusnxdomain '64.94.110.11'
config dhcp 'wlan'
option interface 'wlan'
option start '100'
option limit '150'
option leasetime '12h'
option ignore '0' # dhcp включить
config dhcp 'wan'
option interface 'wan'
option ignore '0'
/etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood 1
option input ACCEPT
option output ACCEPT
option forward REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
# option disable_ipv6 1
config zone
option name 'wlan'
option network 'wlan'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option masq 1
option mtu_fix 1
config forwarding
option src 'wlan'
option dest 'wan'
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option name Allow-DHCP-Renew
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option target ACCEPT
option family ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
option name Allow-Ping
option src wan
option proto icmp
option icmp_type echo-request
option family ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
option name Allow-DHCPv6
option src wan
option proto udp
option src_ip fe80::/10
option src_port 547
option dest_ip fe80::/10
option dest_port 546
option family ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Input
option src wan
option proto icmp
list icmp_type echo-request
list icmp_type echo-reply
list icmp_type destination-unreachable
list icmp_type packet-too-big
list icmp_type time-exceeded
list icmp_type bad-header
list icmp_type unknown-header-type
list icmp_type router-solicitation
list icmp_type neighbour-solicitation
list icmp_type router-advertisement
list icmp_type neighbour-advertisement
option limit 1000/sec
option family ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Forward
option src wan
option dest *
option proto icmp
option family ipv6
# include a file with users custom iptables rules
config include
option path /etc/firewall.user
### EXAMPLE CONFIG SECTIONS
# do not allow a specific ip to access wan
#config rule
# option src lan
# option src_ip 192.168.45.2
# option dest wan
# option proto tcp
# option target REJECT
# block a specific mac on wan
#config rule
# option dest wan
# option src_mac 00:11:22:33:44:66
# block incoming ICMP traffic on a zone
#config rule
# option src lan
# option proto ICMP
# option target DROP
# port redirect port coming in on wan to lan
#config redirect
# option src wan
# option src_dport 80
# option dest lan
# option dest_ip 192.168.16.235
# option dest_port 80
# option proto tcp
# port redirect of remapped ssh port (22001) on wan
#config redirect
# option src wan
# option src_dport 22001
# option dest lan
# option dest_port 22
# option proto tcp
# allow IPsec/ESP and ISAKMP passthrough
#config rule
# option src wan
# option dest lan
# option protocol esp
# option target ACCEPT
#config rule
# option src wan
# option dest lan
# option src_port 500
# option dest_port 500
# option proto udp
### FULL CONFIG SECTIONS
#config rule
# option src lan
# option src_mac 00:11:22:33:44:55
# option src_port 80
# option dest wan
# option dest_ip 194.25.2.129
# option dest_port 120
# option proto tcp
#config redirect
# option src lan
# option src_port 1024
# option proto tcp
pox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 12:07   #305
NeaWeaR
NeaWeaR is an unknown quantity at this point
ребят, помогите настроить роутер, пишу ping cyber-place.ru, пишет bad address, пишу ping 5.9.57.134, пересылает пакеты, но в ответ ничего не получает(
вот настройки роутера:
option ifname 'lo'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.0.1'
option gateway '192.168.0.1'
list dns '192.168.218.1'
config interface 'wlan_ap'
option ipaddr '192.168.218.1'
config interface 'wlan_sta'
option ipaddr '192.168.1.120'
вот ipconfig /all
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
Физический адрес. . . . . . . . . : 78-92-9C-37-D8-B6
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d42d:6675:c443:827f%13(Основ� �� �ой)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 30 апреля 2014 г. 17:39:49
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 1 мая 2014 г. 17:45:37
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 343446172
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-8E-9F-3D-54-04-A6-10-58-78
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 195.70.196.219
195.70.196.210
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
NeaWeaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 12:14   #306
Если одключаете к сети через ethernet, то так
option ipaddr '192.168.0.99' #IP не должен пересекаться с IP gateway
option dns '8.8.8.8'
Старый 04.05.2014, 09:22   #307
NeaWeaR
все равно не работает((
ввожу ping cyber-place.ru вообще ничего не пишет(
ввожу вместо адреса ip пишет, что пакет отправил, но ничего не получил(
Старый 29.05.2014, 14:10   #308
Mel19
Mel19 is an unknown quantity at this point
Люди добрые, помогите! К mr3020 через хаб подключен внешний адаптер как клиент. Внутренний адаптер на раздачу. При простое собранной схемы около часа интернет работать перестает до перезапуска сети, также подключенный еще один адаптер уже как точка доступа отключается. При этом на роутер свободно можно зайти по ip
Mel19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 15:11   #309
Mel19
Всё, разобрался
Старый 07.06.2014, 01:37   #310
winded
winded is an unknown quantity at this point
Добрый вечер ребят, помогите, 3 дня мучаюсь уже с этим роутером.
Сгорел WAN, WR940N - поставил прошивку WR941N,.. перебросил порт WAN на 2й lan,..
Подключение к интернету: PPoE, с привязкой по Мак Адресу.
Через ssh зашел в конфиг, добавил строку в 'wan': option macaddr 'xxxx'
Интернет есть, но только через WiFi, не знаю как подать интернет на комп, помогите пожалуйста!
winded вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
