Старый 08.09.2016, 21:31   #301
ovdiyuk
ovdiyuk is an unknown quantity at this point
Привет!
Сижу в гостинице и от нечего делать перепрошился по воздуху на openwrt-ramips-rt305x-mpr-a1-squashfs-sysupgrade_16Mb.bin - Прошивка CyberWrt для роутера A5-V11 с 16мГб Flash
Появилась точка доступа CyberWRT с паролем.
Пароли 12345678 и 1234567890 не подходят. Пробовал мак адрес без первых 4х символов.
Помогите пожалуйста!! Какой пароль?, кабеля с собой нет что бы по LAN зайти.
ovdiyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 21:46   #302
openwrtopenwrt
В описание есть же всё
Старый 26.12.2016, 14:47   #303
Nexx1520 прошивка для перехода с заводской на OpenWRT, обработанная packer (профиль CLONE)
На этот роутер также подходит uboot breed-rt5350-zm-10.bin, у него кнопка reset висит на gpio 10
P.S. Заодно решил проблему самопроизвольной загрузки breed. Запаять подтягивающий резистор (посадочное место есть) 4.7кОм (можно 10кОм) на линию RX (uart).
Самопроизвольно breed перестал загружаться. Uart нормально при этом работает, с клавы управление в норме. С кнопки reset нормально breed стартует.
Возможно с другими моделями поможет метод.
Как и предпологал, такой косяк из-за наводок на RX, так как он висит просто в воздухе
ID:	4035   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.12.2016 в 13:27.
Старый 27.12.2016, 01:45   #304
В репе chaos_calmer/15.05.1 проши openwrt-15.05.1-ramips-rt305x-wt1520-8M-squashfs-factory.bin и
openwrt-15.05.1-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin
это и есть для перехода сo стоковой на Openwrt что бы не получить кирпич, не меняя для этого u-boot
А потом с Openwrt можно и на Cyberwrt.
Пришло с китая 2-nexx wt1520 и 3-штуки nexx wt3020, загружал проши xxx-factory.bin со стоковой проши, и стоковым u-boot(бред с иероглифами, мне не подходит).
Но не на все модели есть xxx-factory.bin.
К Asus rt-n13u есть только sysupgrade.bin, а залив ее в роутер со стоковой проши окирпичил его.
Пришлось к uart подпаиваться. А вскрыв крышку над процом и увидев флэху, подумал что все, 100% кирпич.
Там флеха на много выводов, а программатора нету.
С консоли восстановил сразу же на Openwrt.
Старый 27.12.2016, 03:18   #305
melsem, Просили выложить пропатченную уже, но она говорят не прошилась, старая осталась. Еще пропатчил с профилем NEXX, но чет ответа еще не получил.
Я честно говоря уже и не помню как на своем менял
P.S.
Автор U-Boot для RT5350 с функцией восстановления с USB флешки WErt(WErt) сделал по просьбе еще uboot для Nexx WT1520
Ставил его, с флешки у меня нормально прошивает. Но правда там с парнем в личке переписывался, у него не получилось..
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.12.2016 в 16:30.
Старый 16.01.2017, 00:57   #306
Пришло с Китая вот такое чудо, роутер. Разобрал, внутри как A5-V11. CPU RT5350, Флэха 4мб, озу 32мб.
Подключился по Wifi, LAN нету, только WAN. Залил из стоковой веб-морды openwrt-15.05.1-ramips-rt305x-a5-v11-squashfs-factory.bin
Роутер работает, а WAN порт стал LAN-ом.
Склеил из своих u-boot и wifi фулл на 16мб флеху, залил, перепаял и полу-кирпич.
Подпаял к uart pl2303, а роутер то не грузится, в консоли тишина...
Отключил от юсб pl2303, передернул питание роутера, у-бут грузится. Как не игрался не работает с подключенным.
И сам офигел:
отключил вывод "корпус" между роутером и pl2303 ииии.. все заработало.
Остался только длинный "корпус" по питанию (к юсб НОУТБУКА все подключено).
Как такое может быть???
У-бут грузится и в логе u-boot не видит 16мб флеху, но восстановление работает. Залил с помощью tftp32 бут от wt1520 (стоковый) и все заработало.
Только не понял для чего
gpio-7 - usb
и gpio-12 - root_hub
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-21, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-7   (usb                 ) out hi
 gpio-10  (wps                 ) in  hi
 gpio-12  (root_hub            ) out hi
 gpio-17  (a5-v11:red:power    ) out lo
 gpio-20  (a5-v11:blue:system  ) out hi
GPIOs 22-27, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio:
Команды: echo 1 > /sys/class/gpio/usb/value
echo 0 > /sys/class/gpio/usb/value
состояние пина меняет (cat /sys/class/gpio/usb/value). Но само питание usb не меняет.
Последний раз редактировалось melsem; 16.01.2017 в 01:03.
Старый 16.01.2017, 02:44   #307
gpio-7 - usb
С проца они не разведены, все что есть Распайка gpio на A5-V11
Питание usb на прямую заведено на питание роутера
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.01.2017 в 02:49.
Старый 24.02.2017, 12:26   #308
Sprut
Sprut is an unknown quantity at this point
Приобрёл A5-V11 на борту 32МБ RAM 4МБ Flash
Установил сперва chaos_calmer 15.05.1
Потом вашу от 18.04.2015, новее как я понял нет?
Обе эти прошивки не видят флешку и в них заблокирован от перезаписи u-boot, его не возможно обновить
А вот прошивка Хитрый Домовенок, сделанная на базе того же CHAOS CALMER 15.05, флешку видит и u-boot обновить позволяет, но места свободного очень мало
Тема актуальна, т.к. A5-V11 похоже самый дешёвый, а значит востребованный роутер для умного дома
Последний раз редактировалось Sprut; 24.02.2017 в 12:38.
Sprut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 12:37   #309
Sprut
Корень перенести на флешку 2 поста (в ссылке первый)
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=279
И места будет много
А если самому освоить сборку - будешь "сам себе домовенок"
Старый 24.02.2017, 13:05   #310
Sprut
Туда и смотрю
Последний раз редактировалось Sprut; 24.02.2017 в 13:10.
