Старый 23.04.2014, 08:36   #291
vvВиктор
vvВиктор is an unknown quantity at this point
root@CyberWrt:~# opkg update
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/Packages.gz.
wget: bad address 'cyberwrt.ru'
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/Packages.gz, wget returned 1.
Со вчерашнего дня такая херь. Куда копать ?
vvВиктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:48   #292
Похоже на проблемы с интернет
Настройки сети не трогали?
После чего проблема появилась?
Старый 23.04.2014, 09:16   #293
vvВиктор
Пытаюсь подружить мой модем e303 с вашей прошивкой по аналогии с прошивкой с сайта
http://ofmodemsandmen.com/index.html
С их прошивкой модем работает на ура.
У них скрипты сами файлы конфигурации переписывают в том числе network.
С роутером (mr3020) по ssh общаюсь а инета на роутере нет. В каком файле настроек смотреть ошибку ?
Старый 23.04.2014, 09:29   #294
Подключаетесь по кабелю или WiFi?
Настройки находятся в файле etc/config/network
Старый 23.04.2014, 09:42   #295
vvВиктор
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fddc:9055:f03e::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'wan'
        option _orig_ifname 'eth1'
        option _orig_bridge 'false'
        option proto '3g'
        option service 'umts'
        option keepalive '0'
        option device '/dev/ttyUSB0'
        option apn 'static.rt.ru'
        option pppd_options 'noipdefault'
Подключаюсь по кабелю.
Старый 23.04.2014, 10:14   #296
vvВиктор
	option gateway '192.168.1.1'
	option dns '8.8.8.8'
Не хватало вот этого. Все заработало. Спасибо.
Старый 26.04.2014, 11:31   #297
Teddy
Teddy is an unknown quantity at this point
Хотел вернуться к оригинальной прошивке через "модуль прошивок", и походу не туда ткнул - теперь у меня прошивка для робота. Не подскажите как теперь вернуть оригинальную прошивку?
Teddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 13:57   #298
Прошивка MR3020
Старый 01.05.2014, 19:40   #299
gameover200677
gameover200677 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте,
Могу ли я используя прошивку CyberWrt подключаться к точке доступа (сама точка без защиты, но идет переадресация на статический ip адрес где нужно указать логин и пароль) и потом раздавать интернет через wi-fi?
gameover200677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 12:49   #300
cyberlab
Можете. Называется это режим "WiFi клиент"
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
