Старый 23.02.2015, 09:55   #291
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Самой малой кровью - сдувать феном пару резисторов от выводов txd и rxd между ch340 и микроконтроллером и к входам микроконтроллера припаивать платку pl2303.
Т.е. кабель припаять к указанным выходам не катит? Только вырубать CH340 из процесса?
ЗЫ. Нет ни паяльной станции, ни даже фена под рукой.
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 10:22   #292
Alex19279
Если не демонтировать резисторы - можно получить в будущем неуловимые глюки.
Обращайтесь в мастерскую, знакомому, у кого есть фен или вилочная насадка на паяльник для демонтажа СМД компонентов.
Старый 23.02.2015, 11:00   #293
Может проще перерезать дорожку идущую от CH340 к ножке Reset контроллер?
Только прошивать придется с использованием кнопки сброс
Старый 23.02.2015, 19:06   #294
silensilen
Может проще вывести UART c роутера и подключить напрямую к ардуине?
Будет ли работать модуль Робот-2?
Старый 23.02.2015, 19:23   #295
Будет, только на время загрузки роутера нужнов скетче паузу 40сек. прописать и установить модуль "Free UART"
Старый 23.02.2015, 22:08   #296
silensilen
Попробовал подключить шнурок на pl2303 и покомандовать через него. Теже яйца - через комп работает, через роутер - диод моргает и ничего. Печально(
Старый 23.02.2015, 23:48   #297
Еще бы понимать какой диод моргает?
Старый 24.02.2015, 07:36   #298
silensilen
Моргает однократно при отправке команды RX и многократно в этот же момент L.
Старый 24.02.2015, 10:40   #299
Что то Вы не договариваете. При подключенных RX,TX,GND и +5в, такого быть не должно
Старый 24.02.2015, 12:44   #300
silensilen
Честное пионерское. Если шнурок подключить к компьютеру - все ок (т.е. "альтернативный" USB-serial работает), если к роутеру - именно так все и происходит.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
