Старый 20.01.2015, 14:46   #291
vitaliy89
vitaliy89 is an unknown quantity at this point
у меня сейчас 7 винда но х\р винда что если на ней попробоват подключится ? или значения не имеет .
vitaliy89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:23   #292
vitaliy89
всё помойму он умерроутер мигал синий индекатор был интернет мигал и по тухла лампочка проверил с вых б\п приходит 5в есть тоесть где припаины провода они целые они не оторвоны по ходу от роботал что может например на крытся кто подскажит сейчас сеть интернета зачёркнута и лампочка даже не загорается при включения б\п .
Старый 20.01.2015, 18:35   #293
solalex
Вес репутации: 444
так стоп, все по порядку:
1. Роутер должен отвечать на пинги.
2. Роутер должен быть доступен через браузер
3. Если залита свежая прошивка, то надо установить пароль на роутер, пока пароль не установлен, dropbear не запускается и ssh на 22 порту не доступен.
И вообще, создайте новую тему со своей проблемой, или модераторы, выделите все последние топики в отдельную тему, а то действительно получается офтоп
Последний раз редактировалось solalex; 20.01.2015 в 18:38.
Старый 20.01.2015, 19:38   #294
vovanxp
vovanxp is an unknown quantity at this point
Спасибо vitaliy89
vovanxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 20:02   #295
vitaliy89
Сообщение от vovanxp Посмотреть сообщение
Спасибо vitaliy89
не зачто есть ещё прошивке но я дал русскую версию удобная очень ! а вот у меня похоже проюблемы с роутерам откозал не стого не сего .
Старый 20.01.2015, 20:06   #296
vitaliy89
так вроде спецально тему и нашёл подходящию ! всё жи у меня началос с выпаиванием флешь и прогроммитьования но сейчас он роутер не пингуется сити нет не видит ! и индекатор погас я даже через программу WinSCP не смогу зойти у меня нет сити роутер откозал не стого не сего ..интересно что можит быт ?
Старый 20.01.2015, 20:23   #297
vitaliy89
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
cКорпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
E:\Users\сомп192.168.1.1 ping
"192.168.1.1" не является внутренней или внешней
командой
исполняемой программой или пакетным файлом.
E:\Users\сомпping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных
PINGсбой передачиGeneral failure.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетовотправлено 4получено 0потеряно 4
(100потерь)
E:\Users\сомп
ping его не пигуеться сбой
Старый 20.01.2015, 21:24   #298
solalex
Вес репутации: 444
Лампочки какие-нибудь горят или моргают при подключении блока питания?
Старый 20.01.2015, 22:03   #299
vitaliy89
к сожеление нет ! включаю б\п в розетку лампочка даже не загороется этот индекатор и ип адрес зачёркнут красный крестик .. сначала как началось сегодня начал проподать интернет и значёк постояна включался на компе где подключен lan кабель то есть сет то нету то загорится лампочко то потухнит и так переодически и тут раз и всё лампочка потухла и сеть по lan кабелю не доступно горит крестик красный сгорело что то серьёзное не пойму не сто го не сего где припаяно 2 провода у меня от б\п на них идёт 5в ест то есть дело не в б\п а в самой плате .
Старый 20.01.2015, 22:59   #300
Это последствия N-ных перепаек, даже без сильного перегрева.
Дорожки слабые с переходными отверстиями.
Вот схема. Проверь +3V3 в тех точках что на схеме.
TL-WR703N Schematic.pdf
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
