#1 | |
Вот сейчас вернул на флешку2 то, что было на ней изначально (перед началом всей этой процедуры эти образы тоже снял). Всё грузится нормально.
Поправка. Не нормально. Оно грузится, но Цитата:
Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 22:29. |
#2 |
gnork
А я говорю да-да ![]() Попробуйте... Естественно на роутере №1 должна быть 15.05 определенное ядро и такая же 15.05 должна стоять на роутере №2 c тем же ядром. Это же вы постили: Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.3M 1.1M 180.0K 87% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 68.0K 14.2M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 7.4G 258.8M 6.7G 4% /overlay overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 180.0K 87% / /dev/sda1 7.4G 258.8M 6.7G 4% /overlay Код:
config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid '4ee435ed-6048-4036-8574-fc9f9ad23237' option enabled '1' Код:
config 'mount' option target '/' option uuid '4ee435ed-6048-4036-8574-fc9f9ad23237' option enabled '1' ![]() https://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 05.07.2017 в 22:39. |
#3 |
Попробовать к сожалению не могу... От первой флешки есть этот вот образ на ББ. Самой ее нет.
А можете мне, в порядке повышения образованности, объяснить. Вот ставим систему на роутер, переносим по здешней инструкции /overlay на флешку. Получаем overlay на флешке и "всё-остальное" в самой коробочке. То же самое проделываем на втором роутере со второй флешкой. Получаем то же самое и там. Потом на первом что-то ставим. Оно вроде всё пишется на флешку (мы ее для того и брали, в самой то коробочке места нет). После этого информация на флешках разная, а в коробочках вроде все-равно одинаковая. Потом на флешку из второго роутера накатываем образ с первой. На втором роутере получаем "всё-остальное", которое в нем было и overlay с первого. Суммарно то же самое? Вот на каком этапе я ошибаюсь? Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 23:36. |
#4 | |
Можете меня поздравить, похоже, что получилось.
Напишу полностью, может кому-то пригодится. В наличии роутер 3020 со свежеустановленным OpenWrt и копия /overlay с другого роутера с установленными программами, данными и т.п. Нужно было сделать так, чтобы новый роутер стал копией того "другого". Если переносить систему на флешку по методу, который описывается здесь (только overlay) восстановить из образа у меня не получилось простое копирование файлов из образа на флешку результата тоже не дало. Попробовал перенести на флешку корень, как написано здесь (спасибо за ссылку SUNNY). После этого просто перекопировал все файлы/папки из старого образа в корень нового и все заработало. После перезагрузки пришлось сделать Цитата:
Еще раз спасибо SUNNY за удачно законченную операцию. UPD Вопросы из предыдущего сообщения остаются в силе. Где я ошибался? |
#5 | |
![]() Скорее нет, чем да ![]() === Проще говоря - когда вам не хватает встроенной в роутер памяти(флешки) - для установки собственных программ - вы переносите /overlay на флешку. точка монтирования - /overlay. Если вы хотите создать точную копию файлов на встроенной памяти роутера(флешке) - вы переносите корень / на флешку. точка монтирования - / Использование одной флешки с разными роутерами, с перенесенным на него корнем - более универсальный инструмент. Вы можете настроить свои интерфейсы и добавить своих wi-fi сетей(на все случае жизни - например использование роутера в качестве клиента другого основного роутера). Все эти настройки хранятся в папке /etc === Имхо, перенос корня универсальнее и предпочтителен, а сама процедура ненамного сложней.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.07.2017 в 17:01. |
#6 |
Подскажите ! Не показывает русскую кодировку в названиях файлов на флешке при просмотре WinSCP. Пакеты kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 kmod-nls-cp437 установлены. Что не так???
#7 |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А сами названия файлов в какой кодировке? должны быть в utf-8
#8 |
Не знаю, названия писались под win7.
#9 |
Есть кто живой?
#10 |
Так бы и писали - "не могу смонтировать ntfs раздел" - и подробно, что и как делаете...помогите разобраться
![]() Подобные посты на любом форуме не жалуют ![]()
