Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 04.11.2012, 10:52   #291
Siper
Siper is an unknown quantity at this point
Не получается, когда открываю настройки интернета, начинаю редактировать, vi пишет на любые команды ошибки. Как бы через UART прошить, я уже и макрос делал с tpl, все равно не хочет в u-boot пускать.
Siper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 16:00   #292
Вес репутации: 1605
По умолчанию Перепрошивка роутера из OpenWrt
Поставьте на PC WinSCP и не мучайтесь с vi, будите работать как в total commander, есть встроенный редактор и прочие прелести.
можно скачать здесь (в архиве есть руссификатор)
Внимание
По умолчанию роутер работает по протоколу telnet. Для доступа к роутеру по защищенному протоколу ssh (scp) необходимо задать пароль роутеру см. п.3. После задания пароля роутер будет принимать соединение по протоколу ssh и telnet доступен не будет!
1. скопируйте прошивку в папку /tmp роутера
2. зайдите на роутер через putty
дайте команду:
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
(в winscp тоже есть terminal можете это сделать без putty)
Дождитесь окончания процесса, роутер пререзагрузится сам.
3. После перезагрузки долбиться нужно по LAN на адрес 192.168.1.1
сначала telnet(ом), задать свой пароль командой:
passwd
повторить 2 раза (символы видны не будут)
дать команду
reboot
4. Зайти на роутер по протоколу ssh через winscp (и putty) на ip 192.168.1.1
login: root
password: ваш
Назначить роутеру уникальный адрес в сети.
Правим настройки network /etc/config/network
config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.55'  # адрес mr3020
    option gateway '192.168.1.1'  # адрес головного роутера
    option dns '192.168.1.1' # адрес головного роутера
Правим настройки Wi-Fi /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option macaddr 'f8:d1:11:cd:a9:08' # оставить свой
    option hwmode '11ng'
    option htmode 'HT20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-40'
    list ht_capab 'RX-STBC1'
    list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
    option country 'RU'
    option disabled '0'
    option txpower '20'
    option channel 'auto'
config wifi-iface
    option device 'radio0'
    option mode 'ap'
    option ssid 'OpenWrt' # Имя сида в эфире
    option network 'lan'
    option encryption 'psk2'
    option key 'mykey12345' # ключ шифрования
Выполняем Reboot.
Для удобства входа на роутер через putty - создать ярлык на раб. столе
"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" -ssh -pw вашпароль [email protected]
адрес роутера разумеется тоже ваш.
Новое подключение:
теперь можно подключаться к роутеру напрямую по Wi-Fi
WAN (интернет)<---> Головной Роутер (192.168.1.1) <---> MR3020 LAN (192.168.1.55) ----> Wi-Fi(WLAN) --- PC (ноутбук)
Теперь роутер работает в режиме AP т.е. получает инет через
LAN (Ethernet порт по проводу) и раздает по Wi-Fi (WLAN)
5. Настройка репозитария для прошивки с этого форума
отредактировать /etc/opkg.conf
#src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages
src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
На данном этапе роутер подключен по LAN к основной сети, где есть доступ в интернет. Можно устанавливать пакеты. Но только те, которые необходимы для поддержки флэшки!, иначе не хватит места. Все остальные программы можно установить на флэшку позже.
6. Установка пакетов для поддержки флэшки.
opkg update
opkg install kmod-usb-uhci
insmod uhci
opkg install kmod-usb-ohci
insmod usb-ohci
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
Все можно подключать USB хаб, флэшку делать др. настройки..
Вот скрипт для автоматической разбивки флэшки и переноса ФС на неё
disksetup.sh
закинуть в папку /tmp
задать атрибуты: chmod 755 /tmp/disksetup.sh
и запустить: /tmp/disksetup.sh
Последний раз редактировалось andr128; 06.04.2013 в 09:12.
Старый 04.11.2012, 18:21   #293
Siper
andr128, огромное вам спасибо) Я уже думал, что все хана роутеру, все щас буду сидеть настраивать)А еще есть вопрос можно ли питать роутер от UART GND и VCC подключить к 5 вольтам, все нормально будет, или лучше вывести, miniUSB питание?
Извините не нашел как вам + в репутацию поставить, и хотел бы попросить Админа, поставить вам плюс.
Опять упал роутер, после того как я исправил репрозиторий и выполнил reboot
Последний раз редактировалось Siper; 04.11.2012 в 18:54.
Старый 04.11.2012, 19:30   #294
Вес репутации: 1605
Сообщение от Siper Посмотреть сообщение
..А еще есть вопрос можно ли питать роутер от UART GND и VCC подключить к 5 вольтам, все нормально будет, или лучше вывести, miniUSB питание?
Не в коем случае!! На UART VCC +3.3V формируется самим роутером. На него подавать 'напругу' нельзя!! А брать можно, например для питания переходника UART-USB (обычно для телефонов такие есть, либо продаются в интернет магазинах китайских) что-бы подключить роутер к ПК по USB
Старый 04.11.2012, 19:42   #295
Galaxy
Galaxy is an unknown quantity at this point
Возможно ли установить компилятор, чтобы была возможность собрать модуль из исходников?
Galaxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:01   #296
Siper
Вот теперь моему роутеру точно хана. Решил прошить стандартную прошивку и теперь горит только power(
Старый 04.11.2012, 20:02   #297
Вес репутации: 1605
Сообщение от Galaxy Посмотреть сообщение
На роутер?? не знаю, не пробовал.
На нормальную машину с Linux да!
Пробовал, компилировал, собирал прошивку
Старый 04.11.2012, 22:17   #298
Galaxy
Конечно на роутер.
Чтобы после компиляции модуля его можно было удалить.
Старый 06.11.2012, 23:49   #299
d00m
Exclamation
доброго всем времени суток.
к счастью нашел этот форум по интересующей меня теме - TP-Link TL-MR3020 с прошивкой OpenWRT.
у меня версия устройства 1.7
прошивку залил вот эту:
http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
теперь пытаюсь подключить его к своей wifi сети, чтобы можно было зайти на него через wifi.. но чтото не получается и все както странно происходит..
вобщем после того как залил прошивку и он ребутнулся, я зашел телнетом на него (192.168.1.1) и сменил пароль для root, чтобы потом можно было ходить по ssh.
таким образом роутер был подключен патчкордом к моему основному роутеру в доме.
потом пришлось настроить default gateway и dns чтобы на нем появился интернет. после этого я установил luci..
но дальше, пытаясь настроить wifi в режиме клиента, и через luci и через консоль не могу победить одну проблему. вроде все настраивается, роутер подключается по wifi к моему основному роутеру, получает IP (или работает со статикой), этот ip пингуется из моей сети, но только я отсоединю патчкорд от него - все перестает работать.
такое впечатление, что все интерфейсы на нем ходят через лан порт.
причем на web морде основого роутера я вижу, что мой TP-LINK все еще подключен и у него есть IP, но он не пингуется..
я уже и фаер выключил, и убрал бридж на лан порту.. и все равно ничего не получается..
прошу совета..
Старый 07.11.2012, 14:24   #300
Посмотрите настройки режима клиента
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
