Старый 24.10.2013, 20:43   #21
Если только по WiFi
Старый 25.10.2013, 11:31   #22
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
Ясное дело, что через Wi-Fi, если вопрос задается здесь.)
Прошу прощения за начинающийся флуд, но очень бы хотелось понять легитимность этого способа связи до покупки двух модулей и танцами по их установке и настройке. Легитимность для меня - это возможности, доступные для обмена информацией между arduino и по каналу arduino-PC.
Сейчас я работаю с NRF радиомодулями через адресованные pipe, доступна передача только массивов заданного размера с указанием количества данны, не больше 32 байт за передачу, с подтверждениями и прочим. В то время как по проводу arduino отлично передает в виртуальный com-порт данные в виде строки любой длины, автоматически определяя конец передачи.
Потому я и пытаюсь выяснить, не получится ли общение через WiFi более простым по реализации.
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 13:03   #23
Sirocco
Пришло это чудо из китая:
Начал прошивать. Прошил Uboot. А дальше надо залить OpenWRT-ramips-rt305x-HLK-rm04-SquashFS-sysupgrade.bin. Где его взять?
Старый 04.11.2013, 13:13   #24
Здесь почитай
Там же есть прошивка
Старый 04.11.2013, 14:22   #25
Sirocco
То есть прошивки не, её самому надо собирать?
Если она есть (hlk-rm04-16m-luci-ser2net-usb2serial-r38025.bin) то как её поставить? Нифига не понял. Начинал тут читать:
http://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04
Обновил Uboot из интерфейса. Устройство перестало быть доступно по сети.
Дальше идёт пункт: Flash Openwrt with new Uboot
Скачиваю Tftpd32.exe. Размещаю прошивку (не OpenWRT-ramips-rt305x-HLK-rm04-SquashFS-sysupgrade.bin, как сказано, потому как не знаю где её взять, а ту, которая есть - hlk-rm04-16m-luci-ser2net-usb2serial-r38025.bin ) в каталоге с Tftpd32.exe. Дальше просит указать IP устройства. Какой IP?
Пункт 2. Так понял, что надо свтавить uart адаптер и настроить. Ок, сделано.
Пункт 3. Перезагружаем железку. А дальше не понял. Как перевести "Push '2' rapidly to enter the tftp write flash mode." ? Чего там надо быстро два раза нажать, чтоб перевести в режим записи по TFTP, и когда это надо нажать?
Пункт 4. Set device ip 192.168.16.1, Set server ip 192.168.16.100. Имеется в виду, на компе поставить адрес 192.168.16.1, а на железке 192.168.16.100? То есть в это время надо подключиться по UART и через прогу HLK-RM04_CONFIG.exe задать IP железяке?
Пункт 5. input the file name openwrt-ramips-rt305x-hlk-rm04-squashfs-sysupgrade.bin Где ввести это имя файла? в Tftpd32.exe?
Старый 16.01.2014, 11:18   #26
Drunik
Drunik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
Arduino mega 2560 r3
Модуль HLK-RM04
1) модуль настроил через UART
2) настроил виртуальный порт
3) прошивку OpenWrt на модуль не ставил
Посылаю на виртуальный порт любую команду, а на Arduino её слушаю,
на модуль команда приходит, а на Arduino тишина.
Что ещё надо докрутить?
Drunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 11:24   #27
Возможно что скорость на совпадает
Каку скорость Вы указали в коде для Ардуино?
Старый 16.01.2014, 11:30   #28
Drunik
везде прописана 115200
Старый 16.01.2014, 11:32   #29
Лучше пропишите 57600
Старый 16.01.2014, 23:16   #30
Drunik
Не получается настроить «UART WIFI MODULE HLK-RM04»
При попытке передать на порт что-нибудь
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
