#1 |
Можно было бы. Тока первого в Новосибе нет. А Nano более чем подойдет если есть желание сэкономить 200 рублей. Только с бутербродом работать удобнее, а нано нуно соединять проводками, тут только удобство компоновки теряется, а в остальном полностью аналогично. Ну мелочи пока не считаем, типа отсутствия разъема для блока питания и т.д. Тут уж надо смотреть конечный конструктив. А так на период опытов я бы взял шилд и Uno( они потом пригодятся и для исследования других), а конечное устройство делал бы уже из нано и чистого EasyVR - из-за более мелких габаритов и соответственно более компактного конечного устройства.( ну все конечно относительно, а то щас опять начнут кричать что ардуинко для прототипирования, а для конечного устройства надо делать отдельную плату и.п. и т.д.)
#2 | |
#3 |
Скорее всего наоборот, диод будет вносить дополнительную емкость и тем самым сильнее заваливать фронты.
#4 |
В общем на руках http://devicter.ru/goods/DFRduino-UNO-R3 это. Теперь подскажите порядок действий, с чем нужно изначально начать работать? т.е. нужно считать коды с пульта? или изначально нужно работать с голосовой платкой VRBot?
#5 |
Я думаю что сначала лучше считать коды пульта
#6 |
Не, по структуре программы нужно изначально работать с голосом. Как я себе представляю -основа программы это распознавание голоса. Т.е. за основу взять уже что-то имеющееся в сети, например программу И только после распознавание команды, реакция на нее - имитация пульта с помощью библиотеки уложится в 2-3 строки типа такого
Сделай фотку этикетки пульта и самого его-может уже и есть информация о кодировке кнопок пульта |
#7 |
Я имел ввиду что сначала нужно считать все коды кнопок, сохранить их и после этого выкинуть Ик приемник с кодом считывания и собрать прототип конечного устройства
#8 |
А можно подробнее по считыванию кодов с пульта? В каком формате они должны быть?
Как я понял для данной задачи необходимо только IRremote для Arduino ? Ссылки выше по управлению роботом по ик посмотрел,но как-то алгоритма не понял. Для принятия команд пульта нужно в ардуино загрузить прошивку? |
#9 |
У робота есть функция, он сохраняет пять любых нажатых кнопок в энергонезависимую память Arduino. Можно подправить код и сохранять любое число кнопок от 1 до 64
#10 |
Вот еще коды всех пультов(ну не всех, но многих) ссылка на самсунг, но поднявшись выше есть и на другие http://lirc.sourceforge.net/remotes/samsung/
Вот еще -как исследовать пульт не прибегая к ардуине -на компе это сделать проще. http://slydiman.narod.ru/scr/ Последний раз редактировалось Bulatovor; 29.08.2013 в 12:52. |
