Старый 23.03.2015, 12:27   #21
cyberbot
cyberbot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Синхронизация вращения колес у робота
Мне досталась платформа "как есть", дисков не было.
А отдельно покупаются?
cyberbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 22:56   #22
cyberbot
dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см
А как производится фильтрация? Что делает функция find_similar?
Старый 02.08.2015, 05:22   #23
Функция find_similar ищет в массиве часто повторяющиеся показания датчика
Старый 02.08.2015, 23:56   #24
cyberbot
А что значит часто повторяющиеся? Т.е. диапазон с наибольшим попаданием измерений в него? Какие границы диапазона?
Старый 03.08.2015, 08:38   #25
Последний параметр , это и есть граница диапазона(58)
58 - это 1 см
Старый 26.09.2015, 18:18   #26
Юртрит
Юртрит is an unknown quantity at this point
Всем привет прошу помощи как новичок хочу в свой код добавить encoders но что идет не так покажите что делаю не так или разъясните научите как сделать правильно. Ошибка в здесь:#define encoders_init 2_INPUT; 11_INPUT; 2_High; 11_High Сам код тут:
#include <Servo.h>
#include <LMotorShield.h>
LMotorShield lms;
int gp2;
int gp3;
int gp4;
int gp5;
volatile int8_t course=0;
void setup() {
encoders_init;  //инициализация входов Энкодеров
IntOn();        //включить прерывания
Serial.begin(9600);
lms.begin(LMS_SERVOS);
pinMode(3,OUTPUT); // Motor A1
pinMode(7,OUTPUT); // Motor A2
pinMode(11,OUTPUT);// Motor B1
pinMode(8,OUTPUT); // Motor B2
void Forward() { // Подпрограмма движения робота вперед
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
void Backward(){ // Подпрограмма движения робота назад
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
void motorStop(){ // Подпрограмма остановки мотора
void Spin_Left(){ // Вращение в лево
void Spin_Right(){ // Вращение в право
void Spin_Left()  // обработка внешнего прерывания левое колесо
  course--;
  if(course > 0) { Spin_left; }else{ Spin_right;}
void Spin_Right()  // обработка внешнего прерывания правое колесо
   course++;
   if(course < 0){ Spin_right; }else{ Spin_left;}
void loop()
gp2=analogRead(0);
Serial.println(gp2);
if (gp2>400){
motorStop();
lms.servoWrite(1,90);
delay(500);
lms.servoWrite(1,10);
delay(500);
gp4=analogRead(0);
Serial.println(gp4);
lms.servoWrite(1,175);
delay(500);
gp5=analogRead(0);
Serial.println(gp5);
delay(500);
if (gp4>380&&gp5>380){
Backward();
delay(1000);
Spin_Left();
delay(1118);
else {
if (gp4>380){
Backward ();
delay(300); // 300
Spin_Left();
delay(569);
if (gp5>380){
Backward ();
delay(300);
Spin_Right();
delay(569);
if (gp4<380&&gp5<380){
Spin_Left();
delay(569);
else
Forward(); // Двигаться вперед
void Rotation()
                IntOff();
                delay (180);
                IntOn();
void IntOn()
  digitalWrite(2,HIGH); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 pin 2 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
  digitalWrite(11,HIGH);  // настроить срабатывание прерывания interrupt1 pin 3 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
void IntOff()
  digitalWrite(2,HIGH);   // отключить срабатывание прерывания interrupt0
  digitalWrite(11,HIGH); // отключить срабатывание прерывания interrupt1
Юртрит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 20:31   #27
А что означает 2_INPUT; 11_INPUT; 2_High; 11_High?
Старый 27.09.2015, 08:01   #28
Юртрит
Это я поставил пин для ардуино уно у вас же там нано но не как не получается сделать без ошибок или объявил их не правильно,что не так я делаю поправьте меня пожалуйста
Старый 27.09.2015, 08:21   #29
Юртрит
А ошибка вот какая
Ардуино: 1.6.5 (Для Windows 7), Плата"Ардуино Уно"
Изменена опция сборки, пересобираем все
ir_rob_v3:9: ошибка: неправильный суффикс "_In" на целочисленную константу
ir_rob_v3:9: ошибка: неправильный суффикс "_High" на целочисленную константу
ir_rob_v3:9: ошибка: 'нормально' не называет типа
ir_rob_v3:9: ошибка: ожидается безусловный-ID перед тем, как числовая константа
ir_rob_v3.Ино: в функции 'недействительными установки()':
ir_rob_v3:14: ошибка: 'encoders_init' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3.Ино: в функции 'пустота Spin_Left()':
ir_rob_v3:58: ошибка: переопределение 'пустота Spin_Left()'
ir_rob_v3:44: ошибка: 'пустота Spin_Left()' определено ранее здесь
ir_rob_v3:60: ошибка: 'конечно' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3:61: ошибка: 'Spin_left' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3:61: ошибка: 'Spin_right' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3.Ино: в функции 'пустота Spin_Right()':
ir_rob_v3:64: ошибка: переопределение 'пустота Spin_Right()'
ir_rob_v3:50: ошибка: 'пустота Spin_Right()' определено ранее здесь
ir_rob_v3:66: ошибка: 'конечно' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3:67: ошибка: 'Spin_right' не был объявлен в этой области видимости
ir_rob_v3:67: ошибка: 'Spin_left' не был объявлен в этой области видимости
недопустимый суффикс "_In" на целочисленную константу
Старый 27.09.2015, 10:45   #30
Сообщение от Юртрит Посмотреть сообщение
В Си нет таких функций, а у Вас нет ни в коде и ни какой библиотеки в которой бы эти функции были бы прописаны
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
