Старый 31.03.2013, 14:52   #1
По умолчанию USB UART мост из Arduino Nano
Для подключения GPS, BlueTooth, WiFi, GPRS, EASYVR, 3G и прочих шилдов к компьютеру на прямую, требуется переходник USB-USART
В качестве такого переходника можно использовать Arduino Nano
Адуино подключаем к USB ПК, а пины D9 к TX подключаемого устройства и D10 к RX подключаемого устройства
Заливаем в Ардуино ниже приведенный код, запускаем на ПК любую терминальную программу, указываем в настройках ком порт на
котором сидит ардуино и вуаля можно управлять устройством с ПК
Для скетча потребуется библиотека CyberLib
#include <CyberLib.h>
D0_In//Ard RX
D10_Out//BT RX
D1_Out//Ard TX
D9_In//BT TX
Start
if(D0_Read==1)D10_High; else D10_Low;
   if(
D9_Read==1)D1_High; else D1_Low;
End;
Этот метод хорош в том случаи когда внешнее устройство или разъем для него разведен на плате
Если же использовать Arduino как переходник, то есть простой метод, достаточно загрузить ниже
приведенный код и подключить устройство к пинам RX, TX Arduino Nano
pinMode(0INPUT); //RX
pinMode(1INPUT);//TX
Найден новый способ превращения Arduino в мост USB--UART!!!
Нужно Замкнуть на Arduino пины RST с GND и после этого можно использовать Arduino как USB-UART мост. Самое главное что любой ранее залитый скетч в Ардуино не нужно перезаливать, так как скетч совершенно никак не сможет повлиять на работу моста
Все достаточно просто и удобно!
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
