Старый 09.07.2013, 19:20   #21
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Тут как с палкой с двумя концами.
Можно без этого параметра -e firmware прошивать mtd методом openwrt прошивку, но не переход на старую tp-link'овскую.
Теоретически также можно и без этого параметра переходить на заводскую, если из веб интерфейса сбросить настройки.
Если переходить с openwrt на openwrt - они сделали очистку последних секторов автоматически.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.07.2013 в 19:35.
Старый 08.02.2014, 20:45   #22
max1403
max1403 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Помогите вернуть заводскую прошивку TP-Link MR3020
Сообщение от CrazyPit Посмотреть сообщение
заходим через winscp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
http://cyber-place.ru/download/openw...-factory_n.bin
бросаем ее в окно winscp в папку tmp
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
подключаем телнет-----------
откатить все настройки к первоначальным, командой:------------------
mtd -r erase rootfs_data
mount_root
меняем пароль-------------
passwd пароль
пароль
перегружаем---------------
reboot
Объясните на каком диске создать /tmp и что это вообще
и объяснить что за строчка под прошиваем
или лучше все поподробнее для чайников пожалуйсто
max1403 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 22:00   #23
vitaliy89
vitaliy89 is an unknown quantity at this point
всем привет ! то кой вопрос ? купил роутер в раутер воткнул 3g и по беспроводной сети на комп раздавала по wai-fai как полгода назад tp-link R703N настроил сеть точку дазвона всё работала и в интернет выходил ! прошло буквально пол года и роутер начал тупить сет то появится то изчезнит то опят появиться и так переодически .. проверил 3g подключил к компу работает не чего не пропадает как положено пробле в раутере пере прошивать пробовал не помогает может подскажите с чего начинать смотреть его чтоб отремонтировать ?
Изображения
vitaliy89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 22:22   #24
Похоже на глюки БП
Старый 04.07.2014, 22:47   #25
vitaliy89
Похоже на глюки БП
спасибо ! то есть блок питание глючит который подключается к роутеру я так понял ? а сам роутер значит рабочей так понял я ! и вот ещё когда интернет подключаю на раутере начинает мигать лампочка и тут тухнет и связь тиряется от роутера проверял ставил в комп 3g нормально работает значит вы говорите что блок питание глючет а его как провереть можно ?
Старый 05.07.2014, 10:51   #26
Я не утверждаю, а только предположил что БП не тянет
Старый 05.07.2014, 12:36   #27
di_mok
Подключи другой. От мобильника, например. И русский язык выучи.
Старый 05.07.2014, 16:11   #28
vitaliy89
сегодня перешил другой прошивкой 3020 ! и случайна отключил ip адрес в настройках роутера как быть я теперь подключаю lan кабель к компу и к роутеру ! но он не видит подключение пишет обнаружена проблема проверьте соеденение подскажите как я могу зайти в настройки роутера теперь ? в нутри настройках роутера у меня отключен ip адрес как зайти не получается !
Старый 05.07.2014, 17:22   #29
Recovery mode попробуйте
Старый 05.07.2014, 19:23   #30
vitaliy89
походу уложил роутер сегодня думаю когда прошивку поменял ! после этого сделал настройки точку доступа я гачал выходит в интернет но тут я отключил случайно в роутере в настройках ip адрес и не приходит сеть да пробовал , я сбросить на заводский как вы говорите через кнопочку Recovery не помогает теперь даже включаю роутер даже не мигает пробовал проволочку припаять и сброс сделать не помогло подключаю б\п к роутеру теперь на плате даже процессор не греется и микросхема холодная вот фото сделал что может быть не знаю !
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
