Старый 03.10.2013, 13:56   #21
Acid_Reptile
Acid_Reptile is an unknown quantity at this point
Еее, нашел причину. Для работы phpliteadmin просто -таки необходим php5-mod-pdo-sqlite
Acid_Reptile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 01:13   #22
tiktoo
tiktoo is an unknown quantity at this point
Кто нибудь пробовал работать с sqlite на openwrt через python...Выдает ошибку типа
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/lib/python2.7/sqlite3/__init__.py", line 24, in <module>
from dbapi2 import *
File "/usr/lib/python2.7/sqlite3/dbapi2.py", line 27, in <module>
from _sqlite3 import *
ImportError: No module named _sqlite3
Пакет python-sqlite3 Установлен...как я понял не хватает _sqlite.so но где его взять/собрать никто не подскажет куда смотреть?
tiktoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 12:52   #23
filinmd
По умолчанию Re: OpenWRT + MySQL
Хочу поделится скриптом, который отправляет запрос в порт, слушает его и полученные значения пишет в базу SQLite.
К роутеру подключена Ардуинка, к которой подключены два датчика температуры ds18b20.
На запрос роутере, ардуина отвечает такой строкой:
ROM=2834F1DD3003C:46.66
ROM=2852F5DD30052:22.44
ID датчика Температура
На роутере необходимо доставить пакеты sqlite3-cli lsqlite3
Может кому и пригодится
Создать базу и таблицу:
#!/bin/sh
sqlite3 test.db "create table temperature ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, TIME INTEGER,SENSOR TEXT, VALUE REAL );"
Заполнить:
#!/bin/sh
PORT=/dev/ttyATH0                     #UART роутера
echo 4 > $PORT                          # Выполняем запрос
while read -t 2  LINE;                  # Слушаем порт в течении 2х секунд
do
#echo $LINE;                         # данные из порта
stid=`expr index "$LINE" =`          # находим № позиции символа =
   #echo $stid
stdata=`expr index "$LINE" :`        # находим № позиции символа :
   #echo $stdata
id=${LINE:$stid:$stdata-$stid-1}     # вырезаем из строки нужный кусок
   #echo $id
data=${LINE:$stdata}                 # вырезаем из строки нужный кусок
   #echo $data
sqlite3 test.db "insert into temperature values(NULL,`date +%Y%m%d%H%M%S`,'"$id"',$data});"  #заполняем таблицу текущей датой и данными
done < $PORT
Старый 24.12.2013, 22:37   #24
juroku
juroku is an unknown quantity at this point
А sketch для ардуины не дадите.Заранее спасибо
juroku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 07:51   #25
filinmd
//D0,D1 - RX TX
//D7 - Dallas DS18B20 Датчики температуры
#include <OneWire.h>
OneWire  ds(7);
byte addr[8];
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
float celsius;
Serial.begin(57600);
    if (
Serial.available() > 0)
byte inByte = Serial.read();
      switch (
inByte)
        case
52:
get_temp();
        break;
void get_temp()
label:
  if ( !
ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
Serial.print("ROM=");
  for(
i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr[i], HEX);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
  for (
i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
  if (
cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw / 16.0;
Serial.print(":");
Serial.print(celsius);
Serial.println();
  goto
label;
Старый 28.03.2014, 18:25   #26
als_su
als_su is an unknown quantity at this point
Добрый день,
Немного освежу тему.
Под предыдущий пример для Arduino написал PHP скрипт.
Функции:
- при нажитии на кнопку <sen4toRS232> отправляет запрос (цифру 4) в порт Ардуино. Файл <ds_sql_ser.php> заниамется передачей и приемом ответа от/к Ардуино, там же создается база данных SQLite3 и заносятся показание датчиков.
- возможность просмотра и удаление показаний из базы данных<ds_sql.php>;
Вообщем ничего особенного - для чайников как я надеюсь будет в помощь.
Запускаем файл <ds_sql.php> ds_sql.rar, в тойже папке нужен файл <ds_sql_ser.php> ds_sql_ser.rar
После нажатия на кнопку <sen4toRS232> видим что то типа того :
Ну и конечно в Ардуино нужно залить программу из предудущего поста.
P.S. Весь код содран с этого сайта и немного доработан под свои нужды.
als_su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 12:26   #27
ankv
ankv is an unknown quantity at this point
Подскажите плиз, как передать файл с MR3020 (CyberWRT + PHP + SQLite3) на удаленный сервер.
Ситуация такая: на MR3020 висит датчик, показания пишутся в локальную sqlite базу.
Задача: 1. по крону, допустим, раз в 10 минут передавать файлик базы на удаленный сервер http://site.ru/base.db и перезаписывать его там.
Задача 2. Писать показания датчиков непосредственно в базу sqlite на удаленном хосте http://site.ru
Просто вся визуализация показаний идет именно на удаленном хосте.
Последний раз редактировалось ankv; 04.04.2014 в 12:30.
ankv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 13:20   #28
Можно использовать функцию Wget
Старый 08.04.2014, 23:06   #29
ankv
А можно пример, а то своими силами не получилось...
Попробовал еще Wput (доустанавливал пакет), работает отлично из терминала, а вот когда ставлю в Планировщик, то не работает.
По logread событие отмечается, но файл не переписывается.
Использую так: "wput -u myfile.txt ftp://логин:пароль@mysite.ru/папка/"
myfile физически лежит в папке /www, но повторюсь из Терминала все отрабатывает отлично.
В чем могут быть грабли?
Последний раз редактировалось ankv; 08.04.2014 в 23:12.
Старый 09.04.2014, 10:14   #30
Говорим серверу что это браузер.
Поробуйте. У меня сейчас нет возможности проверить
wget -q -U "Mozilla/5.0" --post-file myfile.txt --header="Content-Type: text/html" -O - "http://mysite.ru/папка/"
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
