Старый 17.02.2013, 00:53   #21
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Мой вариант плавно перетек в минимальный по трудоемкости, ссылку на скрипт Вам дал "narodmon". Вариант от "Admin" я не пробовал и честно говоря нет желания, т.к. в данный момент меня устраивает как роутер работает и справляется со своей задачей. Если все же есть интерес к варианту с USB-UART переходником и есть необходимость в инструкции, то могу коротенько описать ход действий по созданию работоспособного изделия, т.е. как бы подъитожить свою статью и в короткой форме описать по шагам весь путь с выкладыванием конечных файлов.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 03:53   #22
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Можно обойтись и без адаптера USB-UART
Если есть опыт использования паяльника
Используем любой свободный GPIO роутера
Не забудьте удалить резистор подтягивающий порт в GND
А можете тыкнуть куда паять в tl-mr3020 на свободные GPIO?
Старый 17.02.2013, 04:29   #23
amod-cccp
Вес репутации: 634
Прочитать значение датчика
cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
А как узнать этот серийный номер?
Нашел эту статью.
Получается необходимо ввести команду SEARCH ROM. И мы получим серийный номер?
Последний раз редактировалось amod-cccp; 17.02.2013 в 04:35.
Старый 17.02.2013, 10:23   #24
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
GPIO7, GPIO29 на MR3020
Старый 17.02.2013, 10:25   #25
Нашел эту статью.
Предполагаю что эта папка, будет создана автоматически
Старый 17.02.2013, 16:07   #26
narodmon
USB-UART стоит примерно 50р, при такой цене стоимость дискретных элементов сопоставима, да и не надо подпаиваться к плате роутера в не предназначенных для того местах и стало быть без рска повредить сам роутер(этот мануал читают многие, далеко не все умеют аккуратно паять двусторонний монтаж)
PS Такая схема подключения к GPIO лично проверена? ато про встроенный UART /dev/ttyATH0 ранее тоже писали, что все должно работать с digitemp, а не тут то было.
Старый 17.02.2013, 16:10   #27
narodmon
Нашел эту статью. Получается необходимо ввести команду SEARCH ROM. И мы получим серийный номер?
Еще вот здесь весьма неплохой мануал по работе с датчиками серии DS18.
Старый 17.02.2013, 17:00   #28
Сообщение от narodmon Посмотреть сообщение
Считаю что когда у человека есть выбор(альтернатива), то это только плюс
Лично я не проверял(роутера сейчас нет), но не вижу причин что бы она не работала.
Старый 18.02.2013, 00:50   #29
serenya
Извините конечно, но я тоже не видел причин не работать с железным uart роутера, а оказалось вон что. Но ладно, у меня тут вопросик возник, светодиодными портами управляет драйвер, который можно выгрузить, опять же только после загрузки роутера. Вопрос вот какой, а как быть с другими gpio, которые просто подтянуты, ведь в таблице явно написано что они должны быть обязательно подтянуты при загрузке, я так понимаю для конфигурирования, или это обязательство только для родной прошивки? А то Вы советуете убрать подтягивающие резисторы перед использованием, а чем это аукнется не ясно. Это я не ставлю под сомнение Ваш вариант а интересуюсь с целью использования gpio в своих целях.
Старый 18.02.2013, 02:21   #30
А Вы действительно считаете, что загрузчик будет опрашивать состояние портов и если вместо нуля в каком то из портов будет единица, то процесс запуска будет остановлен?
Я считаю что этого не произойдет по многим причинам. К тому же в интернете выложено достаточно количество проектов, которые используют GPIO с выпаянными резисторами, у меня нет причин им не доверять. В конце концов ничто не мешает это проверить, без выпаивания резистора
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
