Старый 23.11.2012, 16:21   #1
По умолчанию Тестовый код для управления по шине RS485
По просьбе mebitek, выкладываю тестовые скетчи
УУ - Удаленный узел
ЦУ - Центральный узел
Для тестирования светодиода D13 на УУ, ЦУ должен быть подключен к ПК или любому роутеру с OpenWrt
По UART из терминалки или из сериал монитора, в ЦУ отправляем цифру 1 и светодиод на УУ засветится, что бы его потушить отправьте 0 и т.д.
Код для ЦУ, в роли ЦУ Arduino Mega
 #include <avr/delay.h>
byte inByte;
#define DE 3
byte outdata[9]={255,35,83,87,11,0,1,1,255};
byte indata[4];
pinMode(19INPUT);
digitalWrite(19HIGH);
pinMode(DEOUTPUT);
driver_recive(); //переводим драйвер в режим приемника
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(57600);
digitalWrite(19,HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор UART1
  if(
Serial.available())//ждем команды с компьютера
outdata[5] = Serial.read()-48;
driver_send();
Serial1.write(outdata,9);
    if(
Serial1.available()>0//ждем данные из шины
inByte=Serial1.read();
        if (
inByte==255)
inByte 0
            for(
uint16_t i=0i<65535i++)//ловим остальные данные
              if(
Serial1.available()>7//если данные в буфере
                 if (
inByte==170//данные ликвидны
                    for(
uint8_t y=2y<9y++) outdata[y] = Serial1.read();
                    break;
//если данные приняты то прервать цикл
digitalWrite(13,outdata[5]); //индикатор приема данных     }
void driver_recive()
_delay_us(350);
digitalWrite(DELOW); //переводим драйвер в режим приемника
void driver_send()
digitalWrite(DEHIGH); //переводим драйвер в режим передатчика
_delay_us(350);        //формируем старт бит
Serial1.flush();    //чистим входящий буфер
Код для УУ, в роли УУ Arduino Nano
byte outdata[9]={255,170,83,87,11,0,0,0,254};//исходящий буфер
byte indata[6];                              //входящий буфер
#define DE 8      //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
pinMode(DEOUTPUT);   //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
pinMode(13OUTPUT);    //выход для нагрузки
Serial.begin(57600);     //скорость обмена шины
digitalWrite(0,HIGH);    //подключить внутренний подтягивающий резистор
pinMode(2INPUT);      //кнопка выключателя 1
pinMode(3INPUT);      //кнопка выключателя 2
digitalWrite(2HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 1
digitalWrite(3HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 2
attachInterrupt(0Switch1FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
attachInterrupt(1Switch2FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
Recive_Data();  //прочитать данные из шины если они пришли
digitalWrite(13indata[3]);  //изменить состояние назрузки
void Switch1()
  if(
indata[3]>0)indata[3]=255;
indata[3]=~indata[3];
  while(
digitalRead(2) == HIGH){} //ждем отпускания кнопки
void Switch2()
  if(
indata[4]>0)indata[4]=255;
indata[4]=~indata[4];
  while (
digitalRead(3)==HIGH){} //ждем отпускания кнопки
boolean Recive_Data()
   if(
Serial.available()>6)
byte pct=Serial.read(); //прочитать первое принятое знгачение
if (pct==35)        //если это индетефикатор пакета то принимаем весь пакет
             for(
uint8_t y=0y<6y++) indata[y] = Serial.read(); //принимаем весь пакет
void Send_Data()
//_delay_us(350); //время  на то чтобы устаканился
_delay_us(2);      //время на то чтобы устаканился
Serial.write(outdata,9);  //передаем  данные
_delay_us(350);       //формируем старт бит и время для отправки данных
 // Serial.flush();   //чистим входящий буфер
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
