Старый 26.04.2013, 11:22   #21
Спасибо!
Пересчитал получилось 4359
Добавил в список
Старый 04.05.2013, 08:22   #22
Bulatovor
Вес репутации: 800
Сделал пробный заказ на http://imall.iteadstudio.com/, десять плат размером 5х5 см получилось 15 долларов плюс 3,8 за доставку. Ну это я выпендрился захотел синюю маску, со стандартной зеленой 10 баксов. Буду ждать -посмотрим как сделают. Ну в целом даже в варианте прототипа -самом дорогом - по 60 рублей за платку вполне приемлемо .
Старый 10.05.2013, 02:06   #23
savos
savos is an unknown quantity at this point
Вставлю и я свои пять копеек. Раньше делал платы классическим ЛУТ, со всеми вытекающими последствиями. Но недавно наткнулся на одну замечательную модернизации данного метода, источника не помню но постараюсь вкратце описать. Вместо бумаги используется алюминиевая фольга (та в которую жёны заворачивают курицу перед засовыванием в духовку). Дело в том что алюминий реагирует с хлорным железом похлеще меди (сам это первый раз увидел когда попытался размешать раствор фольгой от пачки сигарет, но как то не задумался над этим). Сложность возникает только с печатью, для этого необходимо вырезать кусок фольги немного больший чем А4, положить фольгу глянцевой стороной на листок А4, а оставшиеся края фольги загнуть, так чтобы фольга как бы обхватывала лист бумаги. И всё суёш этот бутерброд в принтер. Идея в том чтобы получить рисунок платы на матовой стороне фольги. А дальше всё как обычно, отличие только в том, что после глажки утюгом фольгу не надо убирать (но есть тонкий момент, когда опускаеш это добро в раствор фольга, растворяется бурно с выделение большого тепла, я в это время плату болтаю в растворе. В итоге из-за ненадобности отдирать бумагу от платы появляется возможность делать очень тонкие дорожки. И повторяемость увеличивается на порядок. Конечно страшновато за барабан принтера, но с моим досихпор всё в порядке.
savos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 01:15   #24
d00m
а ктото может помочь с разводкой платы ?
я чтото совсем не понимаю с чего начать.
нужно сделать пару плат для магнитного сенсора - энкодера:
http://www.ams.com/eng/Products/Magn...Sensors/AS5045
хочу их использовать с шаговиками nema11
http://www.pololu.com/catalog/product/1206
но совершенно не пойму как эту микросхему приколхозить к мотору.
понимаю, что надо сзади, в принципе должно получиться чтото такое:
http://dangerousprototypes.com/forum...hp?f=56&t=3669
магнит будет приклеен к валу, конец которого доступен на задней части.
сверху задней чайти надо будет прикрепить плату с сенсором.
моя проблема - это плата и обвязка.. я никогда не делал плат для SSOP, и даже не знаю с чего начать.
в принципе, убив кучу времени, смогу нарисовать и вытравить плату с контактами, чтобы можно было припаять саму микросхему, но вот откуда взять схему обвязки - так же диоды какието, кондеры.. и главное как это превратить в плату..
Вобщем прошу помощи. Может есть кто в Питере, кто сможет сделать мне пару штук таких под заказ ?
Или присоветуйте с чего начать.
Пока читаю вот про ЛУТ и разные домашние способы.. но без обвязки ничего пока не могу начать рисовать.
Старый 11.05.2013, 07:52   #25
Bulatovor
Вес репутации: 800
Схема стандартной обвязки как всегда есть в даташите http://www.ams.com/eng/content/view/download/1243
Старый 11.05.2013, 11:16   #26
d00m
конечно я давно скачал этот даташит..
но чтото максимально похожее на схему смог найти только на странице 20-22
Figure 12. OTP Programming Connection of AS5045 (shown with AS5045 demoboard)
и по идее это не то, что мне нужно..
Старый 11.05.2013, 21:32   #27
savos
Там есть схема
http://www.vk5dj.com/as5040-45.html
Старый 11.05.2013, 23:03   #28
d00m
там написано, что нужно сверить с пинами на 5045.
Circuit for use with an AS5040. If used with an AS5045 check the datasheet to confirmpin connections.
Старый 16.05.2013, 08:59   #29
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Самый дешевый и нахваленный вариант (производитель):
2Layer (10х10 10шт)
4Layer (10х10 10шт)
(В чем отличие)
Дополнительные ссылки:
http://www.seeedstudio.com/depot/ind...vice&x=36&y=10
http://imall.iteadstudio.com/open-pc...ototyping.html
http://www.satistronics.com/printed-...ice_p2617.html
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 16.05.2013 в 10:14.
Старый 25.07.2013, 11:02   #30
Bulatovor
Вес репутации: 800
Вот и из китая платы дошли
Долго, но дешево и красиво
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
