Старый 25.01.2013, 22:09   #21
Зачетно получилось!
А для чего так много предохранителей?
Старый 25.01.2013, 22:20   #22
NEXT
Вес репутации: 185
Зачетно получилось!
Чтобы не делать перемычек (некрасиво) , поставил нулевые резисторы.
Светодиоды вывел с 13 по 8 , также на сериал 1 и сериал 2..., сериал 0 и сериал 3 свободные для следующего шилда.
Старый 25.01.2013, 22:24   #23
Из-за светодиодов их нельзя будет использовать как входы
Старый 25.01.2013, 22:34   #24
NEXT
Вес репутации: 185
Их нельзя будет использовать как входы
Я не особо обращаю внимание на пины, следующий шилд сегодня начал делать "посвященный" шине 1-wire, 8-ми канальному анализатору и ардуине нано, если пошутить, то будет большая ардуина беременная маленькой- в маленькой шина 1-wire, соединенные между собой по (пуповине) SPI, UART, I2C... Анализатор будет смотреть за всем происходящим...
Последний раз редактировалось NEXT; 25.01.2013 в 22:38.
Старый 25.01.2013, 22:45   #25
Хорошая идея, нужно будет взять на вооружение, а то я их вместо предохранителей использую
Старый 25.01.2013, 23:06   #26
NEXT
Вес репутации: 185
Вот еще три фотки, роутер легко вынимается, снизу разводка под хаб и под флешку.
ID:	776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2013, 00:51   #27
Печатки ЛУТ-ом или фоторезистом изготавливались?
Старый 26.01.2013, 11:08   #28
NEXT
Вес репутации: 185
Фотоспособом, купил готовый двухсторонний стеклотекстолит с уже нанесеным фотослоем.
Напечатал на прозрачной пленке лазерным принтером.
Нашел способ "чернить" проводники, обычным фломастером который предназначен для рисования на досках, которые используються в офисах
и который стирается сухой тряпкой. Проводники на пленке получились идеально черные.
Правда перепробывал 4 разных марки фломастеров. Идеально подошел только один.
Серебрил плату в растворе, состав купил на ибэй.
Засветил вот такой штукой http://www.ebay.com/itm/UV-Nail-Art-...item416bb3bdd8
Сейчас с китая жду фотомаску,зеленую и синию, следующие платы буду еще покрывать краской.
Старый 27.01.2013, 11:45   #29
aszxx
Класс. Я в корпусе из под старого роутера намутил. Зеленая плата - ардуиноподобная плата с паяльной маской. Датчики подключать или внешние цепи просто через RJ-45. Для надежности задвоил линии и вывел землю с питанием на этот же разъем - 16 входов по необходимости подключаются (подключил 12 - больше смысла не вижу. Wi-Fi в частном доме метров на 15-20 берет без проблем. Будешь пробовать с маской - суши подольше перед экспонированием, с час где-то. Нанесение - через сетку. Вещь вообще. И вместо резиста использовать - перепроявку допускает гораздо большую.... PS. А на кой проводники под 90 градусов на разводке поворачиваешь? Это же скачок сопротивления по линии - лучше проводник скруглять или делать поворотами градусов до 45ти.....
ID:	781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	783   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aszxx; 27.01.2013 в 11:51.
Старый 02.02.2013, 18:57   #30
Мой еще не завершенный мод роутера WR703N
Порты GPIO будет выведены на внешний разъем
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
