Старый 30.11.2012, 17:07   #21
Andreyweb
Даже если просто открыть файл /etc/config/fstab
и сохранить не редактируя
пишет /etc/config/fstab" 20L, 0C в чем проблема
может надо через SSH?
Старый 30.11.2012, 18:05   #22
Тип подключения не играет роли.
А вы каким редактором редактируете?
Старый 30.11.2012, 18:10   #23
Andreyweb
Редактор Vi все как в статье
Старый 30.11.2012, 18:56   #24
Перед редактированием нажимаете клавишу i ?
Перед сохранением клавишу Esc ?
Старый 30.11.2012, 19:10   #25
Andreyweb
Да конешно после редактирования перевожу в командный режим,набираю
:wq enter
не могу сохранить файл пишет: "/etc/config/fstab" 20L, 0C я так понимаю ругается на 20 сторку
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1
Старый 30.11.2012, 20:38   #26
Удалите все в 20 строке и справа в строке 19 до цифры 1
Возможно что редактор не понимает управляющего кода "0C", по таблице ASC-II это перевод формата
Старый 16.12.2012, 09:25   #27
Вес репутации: 1607
По умолчанию Монтирование по LABEL или по UUID
Заметил одну неприятную особенность если подключить к роутеру USB модем (если модем не переведен в режим только модем, то при подключении определяется как CD-ROM плюс еще SD-CARD) или еще одну флэшку при начальной загрузке роутер может не верно смонтировать основную флэшку. Выход из этого положения есть. Нужно смонтировать основную флэшку по LABEL или по UUID тогда не будет меняться порядок монтирования.
С LABEL немного сложнее т.к. присвоить метку разделу диска можно при начальном ее форматировании.
Разделы созданы, форматируем их и создаем label
mkswap -f -L swap /dev/sda2
mkfs.ext4 -L over /dev/sda1
-L присвоение label
"swap" - метка для /dev/sda2
"over" - метка назначается разделу /dev/sda1
Узнать что получилось можно командой blkid:
root@OpenWrt:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="over" UUID="dd28e4d3-2344-4081-92ce-42fc47c9cf91" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="f4506109-86e4-4f53-bb67-6f18bcc68558" TYPE="swap"
Теперь нужно поправить файл /etc/config/fstab
монтирование по uuid
config mount
    option device uuid
    option uuid   dd28e4d3-2344-4081-92ce-42fc47c9cf91
    option fstype ext4
    option enabled 1
    option enabled_fsck 1 # проверять файловую систему при загрузке
config swap
    option device uuid
    option uuid f4506109-86e4-4f53-bb67-6f18bcc68558
    option enabled 1
монтирование по label
config mount
    option device label
    option label over # используется метка "over"
    option fstype ext4
    option enabled 1
config swap
    option device label
    option label swap # используется метка "swap"
    option enabled 1
После перезагрузки возможно потребуется поправить этот файл еще раз.
Последний раз редактировалось andr128; 19.01.2013 в 08:02.
Старый 21.12.2012, 01:44   #28
goldskif
а как должен выглядеть файл /etc/config/fstab
если надо примонтировать к разным разделам флешки (или диска) папки и overlay
Старый 21.12.2012, 10:40   #29
В шапке темы смотри
Старый 21.12.2012, 19:35   #30
goldskif
В шапке темы смотри
Где?
Мне надо три разных диска примонтировать к разным папкам. Плюс оверлей.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
