Старый 17.12.2012, 21:51   #21
А Вы уверены что поток передавался сжатым в mjpg ?
Возможно что поток был не сжат
Старый 18.12.2012, 11:25   #22
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 1 -q 90" -o "output_http.so -p 8080" -b
флаг -y не меняет ситуацию.
Последний раз редактировалось bootsector; 18.12.2012 в 11:27.
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 11:40   #23
А если в конфиге прописать /etc/config/mjpg-streamer
Старый 18.12.2012, 11:50   #24
bootsector
я так понимаю там настроики для сервиса, а в режиме сервиса вещание вообще не запускается.
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: Desired Resolution: 640 x 480
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: Frames Per Second.: 5
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: Format............: MJPEG
Dec 18 07:50:33 OpenWrt user.info MJPG-streamer [1825]: init_VideoIn failed
чип на котором вебка sn9c120bfg
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
src_v4l2_get_capability,87: /dev/video0 information:
src_v4l2_get_capability,88: cap.driver: "uvcvideo"
src_v4l2_get_capability,89: cap.card: "USB 2.0 Camera"
src_v4l2_get_capability,90: cap.bus_info: "usb-ehci-platform-1.3"
src_v4l2_get_capability,91: cap.capabilities=0x04000001
src_v4l2_get_capability,92: - VIDEO_CAPTURE
src_v4l2_get_capability,103: - STREAMING
No input was specified, using the first.
src_v4l2_set_input,181: /dev/video0: Input 0 information:
src_v4l2_set_input,182: name = "Camera 1"
src_v4l2_set_input,183: type = 00000002
src_v4l2_set_input,185: - CAMERA
src_v4l2_set_input,186: audioset = 00000000
src_v4l2_set_input,187: tuner = 00000000
src_v4l2_set_input,188: status = 00000000
src_v4l2_set_pix_format,541: Device offers the following V4L2 pixel formats:
src_v4l2_set_pix_format,554: 0: [0x56595559] 'YUYV' (YUV 4:2:2 (YUYV))
Using palette YUYV
Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
src_v4l2_set_mmap,693: mmap information:
src_v4l2_set_mmap,694: frames=4
src_v4l2_set_mmap,741: 0 length=202752
src_v4l2_set_mmap,741: 1 length=202752
src_v4l2_set_mmap,741: 2 length=202752
src_v4l2_set_mmap,741: 3 length=202752
Последний раз редактировалось bootsector; 18.12.2012 в 12:02.
Старый 26.12.2012, 14:22   #25
Andreyweb
Приобрел Logitech C270
Воткнул в USB hub. Установил пакеты. И после ребута c Воткнутой камерой у меня WebServer переносится на порт 8080, без камеры на 81.
Светодиод на камере горит А Видео всеравно не вижу.
Где-то я перекрестил порты?? (Камера проверял - рабочая)
На 8080 у меня висит люся (Возможно uhttpd и lighttpd где-то пересеклись а вебкамера цепляется к uhttpd)
Последний раз редактировалось Andreyweb; 26.12.2012 в 14:49.
Старый 26.12.2012, 21:43   #26
В файле lighttpd.conf строка
server.port = 81
В uhttpd.conf
list listen_http<------>0.0.0.0:80
Старый 16.01.2013, 15:15   #27
Quanzo
Quanzo is an unknown quantity at this point
Сообщение от Andreyweb Посмотреть сообщение
Как вебкамера цепляется к uhttpd, если mjpg-streamer с параметром output_http.so запускает собственный http-сервер?
Quanzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 15:44   #28
Если я не ошибаюсь mjpg-streamer должен работать без uhttpd
Старый 20.01.2013, 04:02   #29
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию YouTube как хранилище записей с камер видеонаблюдения
Перенесу интересный пост из песочницы Хабрахабра, который может исчезнуть.
Автору этого текста не требовалось решить задачу в рамках какого-то проекта или создать что-то полезное. Скорее, это реализация лежащих на поверхности возможностей без конечной рациональной цели. Хочется показать, «как можно», продемонстрировать возможность. Зачем это нужно — решать читателю.
Дано:
  • резиновое хранилище видеофайлов — YouTube;
  • безлимитный (домашний) интернет;
  • пара веб-камер;
  • наблюдаемый объект с нечастым движеним в кадре;
С помощью известного ПО "Motion" легко сделать так, чтобы видеофайлы с зафиксированным движением (в поле зрения веб-камер) сыпались в файловую систему. Для исключения конфликта имён файлов, необходимо заставить каждый процесс motion (либо каждый поток одного процесса) класть файлы с разных камер в разные каталоги, а по завершению события копировать файл в третий каталог, чтобы исключить доступ дальнейших описанных шагов к ещё записываемому файлу.
Отдельный скрипт раз в M минут проверяет, не набралось ли у нас N эпизодов с движением. Если так — склеивает их в один видеофайл и кодирует во что-нибудь типа H.264 для экономии времени передачи по сети.
С помощью проекта youtube-upload передаём получившийся файл на YouTube. Нужно убедиться, что у вас отключена авторизация повышенной надёжности (например через SMS).
Как показывает практика, полторы тысячи видеофайлов длительностью 1...10 минут, загружаемых раз в 15 минут не приводят к каким-то проблемам с аккаунтом.
Ясно, что к решению серьёзных задач видеонаблюдения этот пост не относится. Но если вам обидно, что ваша веб-камера и интернет-канал простаивают без дела и хочется измерить глубину аккаунта на youtube, то это для вас
Старый 23.01.2013, 22:36   #30
Ильгиз
Ильгиз is an unknown quantity at this point
Привет, многоуважаемые форумчане!
Сразу перейду к вопросу.
Пытаюсь подключить Logitech C210 к роутеру TP-Link MR3420. Все сделал, как у вас тут расписано. Но когда смотрю через Веб-браузер, выдает следующее:
501: Not Implemented!
no www-folder configured
Пробовал ввести команду:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Результат:
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 50
Unable to set format: 1448695129 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
В чем проблема? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Ильгиз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
