Старый 26.11.2012, 05:18   #21
Вес репутации: 1313
Я хочу чтоб мастер отправлял данные ведомым, слушал от них ответ и общался с сервером.
Старый 26.11.2012, 17:37   #22
Вес репутации: 1607
Здесь я не чего не понял. Кто, куда и что?
от кого?
слушал от них ответ
услышал ответ, а далее что?
С каким сервером? с Web?
Вы же понимаете что это лишнее звено.
На ардуино нужно будет задействовать уже 2-а сериальных порта.
Ваш сервер каким-то образом (посредством некой программы cgi, php?) через 2-й сериальный порт будет связываться с ардуиной-мастером, причем по отношению к серверу эта ардуина будет ведомой (т.е. инициатором соединения будет выступать сервер). По какому-то известному лишь вам протоколу.
Ну чтож попробуйте.
Старый 30.11.2012, 19:05   #23
Вес репутации: 1313
То что я хочу сделать, я попытался описать вот здесь: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2311&postcount=5
Как же без сервера, без него никак нельзя! )))))
Старый 30.11.2012, 23:39   #24
Вес репутации: 1607
это я уже читал
Я имел ввиду лишнее звено ардуино-мастер! а не web сервер.
Просто когда вы пишите "хотелки" вы должны четко представлять, последовательность обмена информацией.
В модбас инициатором соединения всегда выступает МАСТЕР для протокола modbus RTU (или КЛИЕНТ для протокола modbus TCP/IP). В данном случае мы рассматриваем протокол modbus rtu из чего следует:
все ардуины в сети будут помощниками (slave) которые, слушают, ожидают соединения от мастера. Они (slave) отвечают только в том случае если идет обращение непосредственно к ним (к нему) т.е. когда ID запроса от мастера соответствует ID slave. После этого происходит обмен информацией между мастером и помощником, либо чтение регистров (пременных), либо запись в зависимости от функции протокола модбас.
Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что для понимания процесса обмена нужно прочитать хотя бы основы протокола modbus rtu. Можно не вникать в дебри самого протокола, но основное вы должны понять.
Почему я вам задаю вопрос зачем нужна ардуина-мастер, да потому что я не вижу и не понимаю её сущность.
Вот на мой взгляд приблизительный алгоритм работы:
У вас в сети modbus-rtu подключено (соединено) несколько ардуин-slave (2x проводная линия, витая пара с эл. интерфесом RS-485). Допустим их 3шт с ID=1, ID=2, ID=3.
Каждая из ардуин в цикле слушает и отвечает только на свой ID.
Причем в выше приведенном примере (пост №4) используются:
1. 10 регистров (переменных)
2. работают только функции 3 и 10 (что вполне хватает для нужд умного дома)
Каждая из этих ардуин-slave может выполнять различные функции, например:
- анализируя аналоговые входа измерять температуру и записывать эти значения в какой либо регистр модбас, который в последствии будет считываться мастером.
- изменять цифровые входа (для вкл. реле или тиристоров) считывая значения др. регистров, которые в свою очередь будут изменяться опять же мастером.
и т.д. (все зависит от назначения конкретной ардуины)
Мастером в этой сети служит роутер (mr3020)
- на роутере установлен WEB сервер.
- на роутере установлена программа modbus-мастер (бинарный файл).
В этом звене нужно обеспечить обмен между запросами от клиента (браузера) web-сервера и модбас-мастером.
Здесь я предполагаю несколько путей:
1. modbus-мастер может работать как CGI приложение.
Клиент-браузер периодически (через функции POST, GET) прередает CGI программе запрашиваемые или изменяемые параметры (переменные регистры) в свою очередь CGI приложение modbus-master связывается с соответствующим modbus-slave и получает или изменяет соответствующие регистры и возвращает результаты WEB клиенту.
2. modbus-мастер работает как демон (в фоне).
Он в цикле с определенной периодичностью опрашивает помщников (slave) и записывает состояние их регистров в файл данных, затем считывеет этот же файл и записывает снова в регистры slave.
При обращении к Web серверу вызывается программа (php скрипт) которая считывает этот файл данных интерпретирует и передает эти данные на web страницу клиента. При изменении каких то параметров происходит обратный процесс, php программа перезаписывает файл данных.
Ну как то так
Старый 01.12.2012, 17:48   #25
Вес репутации: 1313
Всё верно, просто я хочу поставить мегаардуину на случай выхода из строя сервера (завис например) , тогда "умный дом" всё равно будет работоспособен, в меге будут хранится те же данные что и на сервере. На сервере я планирую всё помещать в БД. В свою очередь, если зависнет мега, то после ресета она возьмёт данные из БД на сервере. Мега и сервер как бы дублируют друг друга.
Последний раз редактировалось stD; 01.12.2012 в 17:56.
Старый 01.12.2012, 17:55   #26
Что бы не завис Arduino нужно использовать WDT
Старый 01.12.2012, 18:15   #27
Вес репутации: 1313
Это вачдогтаймер?
А если в системе присутствует GSM-сигнализация, то можно что-нибудь прикрутить к ней, чтоб она могла в перегрузить сервер.
Последний раз редактировалось stD; 01.12.2012 в 18:26.
Старый 01.12.2012, 18:22   #28
Вес репутации: 1313
Вот ещё интересный вопрос, про ответвления от линии!
Я почитал несколько статей и ряд форумов про RS-485, так вот в одной статье вапще не рекомендуют делать ответвления, в другой разрешают не больше 50 см., в третьей пару-тройку метров, а на одном форуме человек писал что они прокладывали сеть rs-485 на каком-то предприятии, длинной в сотни метров (то есть речь идёт о промышленных масштабах) и они делали ответвления чуть ли не по 50 метров. И всё прекрасно работало! Что скажите?
Старый 01.12.2012, 18:29   #29
Я в этом не специалист, но мне кажется что,
к каждому УУ должен идти отдельный кабель и соединяются все кабели на входе ЦУ
Старый 01.12.2012, 19:45   #30
Вес репутации: 1313
Везде написано что такой метод соединения самый нежелательный!!!
Должно быть так:
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
