Старый 02.04.2012, 11:07   #21
Bagunda
Bagunda is on a distinguished road
Ну я и говорю, что роутер можно использовать любой.
А вот надо сделать веб сервер, который будет хранить похожую флэшку.
В общем, не важно. До этого далеко.
Я вот себе буду УД тоже собирать на ардуине. Очень хотелось бы диммирование чтобы было в скетче и чтобы вкл/выкл работало и дребезг учитывался. И наверно у всех разные кнопки будут, поэтому дребезг тоже должен быть как-то настраиваемым.
Поэтому хотелось еще узнать, а реле на ардуино реализовано? В смысле скетча? И хотелось бы иметь реле на разные мощности, вплоть до 2-3 кВт.
И хотелось бы чтобы была возможность безшумного реле, чтобы можно было не выносить его из комнаты. Реле, а не симистор - имеется ввиду для того, чтобы управлять любой нагрузкой, а не только резистивной. Есть такая реализация?
И хотелось бы, чтобы можно было навешать много диммеров и реле и выключателей и чтобы всё на одной ардуине и чтобы еще ноги остались, чтобы еще к ардуине подключать оборудование.
Вообще, я себе в автокаде в 3D нарисовал схему чего и где мне надо.
Сильно интересуют вышеописанные вопросы и вот датчик 8 в одном бы...
Мне нужно: датчик освещенности, пожара, ИК трансмиттер и ресивер, можно и датчик движения, важен датчик температуры, т.к. это устройство вещается в очень хорошее место - примерно по середине потолка, так что там правильно мерять температуру.
Bagunda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 13:15   #22
Почти все что нужно для Умного дома есть, только осталось все объединить в кучу, по мере возможности буду выкладывать
Чесно говоря программно проблема дребезга решается на ура, но я бы все таки еще конденсатор параллельно кнопке повесил.
Старый 02.04.2012, 16:57   #23
Bagunda
Сообщение от Bagunda Посмотреть сообщение
Хотелось еще узнать, а реле на ардуино реализовано? В смысле скетча? И хотелось бы иметь реле на разные мощности, вплоть до 2-3 кВт. Можно ссылку, если есть?
И хотелось бы, чтобы можно было навешать много диммеров и реле и выключателей и чтобы всё на одной ардуине и чтобы еще ноги остались, чтобы еще к ардуине подключать оборудование. Можно ссылку?
Мне нужно: датчик освещенности, пожара, ИК трансмиттер и ресивер, можно и датчик движения, важен датчик температуры, т.к. это устройство вещается в очень хорошее место - примерно по середине потолка, так что там правильно мерять температуру. Есть? Можно ссылку?
И как реализовать много кнопок на ардуине?
Старый 02.04.2012, 17:34   #24
Вот например скетч для схемы управления светом
#define LightHole B00000001
  #define LightBedR B00000010
  #define LightLivingR B00000100
  #define LightKitchen B00001000
  #define LightBathR B00010000
  #define LightTualet B00100000
  #define LightBalcon B01000000
  #define Shkaf B10000000 // 15-й вывод шифта, на плате не разведен
  #define KoridorZhalo B00000001//не нужно, т.к. это 15-й вывод шифта, а он у меня на плате не задействован
  #define ShadesBadrUP B00000010//KuhnyaZhalo
  #define ShadesBadrDOWN B00000100//SpalnyaZhalo
  #define ShadesLivingrUP B00001000//GostinnayaZhalo
  #define ShadesLivingrDOWN B00010000//TualetZhalo
  #define ShadesBalkonUP B00100000//BannayaZhalo
  #define ShadesBalkonDOWN B01000000//BalkonZhalo
  #define ShkafZhalo B10000000//не используется, но есть на плате.
  #define ButtonShadesBedrUP 7 //вывод кнопок жалюзей - спальня
  #define ButtonShadesBedrDOWN 8 //вывод кнопок жалюзей - спальня
  #define ButtonShadesBalconUP 10 //вывод кнопок жалюзей - гостинная
  #define ButtonShadesBalconDOWN 9 //вывод кнопок жалюзей - гостинная
  #define ButtonShadesLivingrUP 12 //вывод кнопок жалюзей - гостинная
  #define ButtonShadesLivingrDOWN 11 //вывод кнопок жалюзей - гостинная
  #define ButtonLightHole 6
  #define ButtonLightBedR 7
  #define ButtonLightLivingR 19
  #define ButtonLightKitchen 18
  #define ButtonLightBathR 17
  #define ButtonLightTualet 16
  #define ButtonLightBalcon 13
byte StatusLightHole=0;
byte StatusLightBedR=0;
byte StatusLightLivingR=0;
byte StatusLightKitchen=0;
byte StatusLightBathR=0;
byte StatusLightTualet=0;
byte StatusLightBalcon=0;
byte StatusShadesBedUP=0;
byte StatusShadesBedDOWN=0;
byte StatusShadesLivingUP=0;
byte StatusShadesLivingDOWN=0;
byte StatusShadesBalconUP=0;
byte StatusShadesBalconDOWN=0;
byte DebounceLightHole=0;
byte DebounceLightBedR=0;
byte DebounceLightLivingR=0;
byte DebounceLightKitchen=0;
byte DebounceLightBathR=0;
byte DebounceLightTualet=0;
byte DebounceLightBalcon=0;
byte DebounceShadesBedUP=0;
byte DebounceShadesBedDOWN=0;
byte DebounceShadesLivingUP=0;
byte DebounceShadesLivingDOWN=0;
byte DebounceShadesBalconUP=0;
byte DebounceShadesBalconDOWN=0;
int latchPin = 5;//Порт подключенный к ST_CP 74HC595
int clockPin = 6;//Порт подключенный к SH_CP 74HC595
int dataPin = 4;//Порт подключенный к DS 74HC595
byte StatShift0=0;
byte StatShift1=0;
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
digitalWrite(latchPin, LOW); //отключить защелку
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0); // выключить все выходы шифта
digitalWrite(latchPin, HIGH); //защелкнуть байт в регистр
for (int in=7; in <= 21; in++)
pinMode(in,INPUT);
digitalWrite(in, HIGH);
// pinMode(13,OUTPUT);
// digitalWrite(13, LOW);
Serial.begin(115200); // Инициализация ком порта
DebounceLightHole = analogRead(ButtonLightHole)/4;
DebounceLightBedR = analogRead(ButtonLightBedR)/4;
DebounceLightLivingR = digitalRead(ButtonLightLivingR);
DebounceLightKitchen = digitalRead(ButtonLightKitchen);
DebounceLightBathR = digitalRead(ButtonLightBathR);
DebounceLightTualet = digitalRead(ButtonLightTualet);
DebounceLightBalcon = digitalRead(ButtonLightBalcon);
DebounceShadesBedUP = digitalRead(ButtonShadesBedrUP);
DebounceShadesBedDOWN = digitalRead(ButtonShadesBedrDOWN);
DebounceShadesLivingUP = digitalRead(ButtonShadesLivingrUP);
DebounceShadesLivingDOWN = digitalRead(ButtonShadesLivingrDOWN);
DebounceShadesBalconUP = digitalRead(StatusShadesBalconUP);
DebounceShadesBalconDOWN = digitalRead(StatusShadesBalconDOWN);
delay(40); // пауза для проверки дребезга
         // Serial.println(DebounceLightBedR, BIN);
// if (digitalRead(ButtonLightHole) == LOW && DebounceLightHole == 0 && StatusLightHole == 0)
//   LightOn(LightHole); //включить источник
//   StatusLightHole=255; //запомнить состояние источника
//   while(digitalRead(ButtonLightHole) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
// } else {
//         if (digitalRead(ButtonLightHole) == LOW && DebounceLightHole == 0 && StatusLightHole == 255)
//             LightOff(LightHole);
//             StatusLightHole=0; //запомнить состояние лампочки
// if (analogRead(ButtonLightBedR)/4 < 30 && DebounceLightBedR < 30 && StatusLightBedR == 0)
//   LightOn(LightBedR); //включить источник
//   StatusLightBedR=255; //запомнить состояние источника
//   while(analogRead(ButtonLightBedR)/4 < 30){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
// } else {
//           if (analogRead(ButtonLightBedR)/4 < 30 && DebounceLightBedR < 30 && StatusLightBedR == 255)
//             LightOff(LightBedR);
//             StatusLightBedR=0; //запомнить состояние лампочки
if (digitalRead(ButtonLightLivingR) == LOW && DebounceLightLivingR == 0 && StatusLightLivingR == 0)
LightOn(LightLivingR); //включить источник
StatusLightLivingR=255; //запомнить состояние источника
while(digitalRead(ButtonLightLivingR) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
} else {
                        if (
digitalRead(ButtonLightLivingR) == LOW && DebounceLightLivingR == 0 && StatusLightLivingR == 255)
LightOff(LightLivingR);
StatusLightLivingR=0; //запомнить состояние лампочки
if (digitalRead(ButtonLightKitchen) == LOW && DebounceLightKitchen == 0 && StatusLightKitchen == 0)
LightOn(LightKitchen); //включить источник
StatusLightKitchen=255; //запомнить состояние источника
while(digitalRead(ButtonLightKitchen) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
} else {
                        if (
digitalRead(ButtonLightKitchen) == LOW && DebounceLightKitchen == 0 && StatusLightKitchen == 255)
LightOff(LightKitchen);
StatusLightKitchen=0; //запомнить состояние лампочки
// if (digitalRead(ButtonLightBathR) == LOW && DebounceLightBathR == 0 && StatusLightBathR == 0)
// LightOn(LightBathR); //включить источник
// StatusLightBathR=255; //запомнить состояние источника
// while(digitalRead(ButtonLightBathR) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
// } else {
// if (digitalRead(ButtonLightBathR) == LOW && DebounceLightBathR == 0 && StatusLightBathR == 255)
// LightOff(LightBathR);
// StatusLightBathR=0; //запомнить состояние лампочки
// if (digitalRead(ButtonLightTualet) == LOW && DebounceLightTualet == 0 && StatusLightTualet == 0)
// LightOn(LightTualet); //включить источник
// StatusLightTualet=255; //запомнить состояние источника
// while(digitalRead(ButtonLightTualet) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
// } else {
// if (digitalRead(ButtonLightTualet) == LOW && DebounceLightTualet == 0 && StatusLightTualet == 255)
// LightOff(LightTualet);
// StatusLightTualet=0; //запомнить состояние лампочки
// if (digitalRead(ButtonLightBalcon) == LOW && DebounceLightBalcon == 0 && StatusLightBalcon == 0)
// LightOn(LightBalcon); //включить источник
// StatusLightBalcon=255; //запомнить состояние источника
// while(digitalRead(ButtonLightBalcon) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
// } else {
// if (digitalRead(ButtonLightBalcon) == LOW && DebounceLightBalcon == 0 && StatusLightBalcon == 255)
// LightOff(LightBalcon);
// StatusLightBalcon=0; //запомнить состояние лампочки
void LightOn(byte Room)
StatShift1 = StatShift1 | Room;
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, StatShift0); // выключить
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, StatShift1); // выключить
Serial.println(StatShift1, BIN);
void LightOff(byte Room)
StatShift1 = StatShift1 & ~Room;
void ShadesOn(byte Shades)
StatShift0 = StatShift0 | Shades;
void ShadesOff(byte Shades)
StatShift0 = StatShift0 & ~Shades;
Старый 02.04.2012, 17:46   #25
Bagunda
А как реализовать еще больше кнопок и управляемых каналов и чтобы на одной ардуине?
Старый 02.04.2012, 17:59   #26
Больше это сколько?
Без дополнительных микросхем можно сделать 17 кнопок и подключить через шифты бесконечное количество нагрузок
Старый 02.04.2012, 18:30   #27
metaforos
Давайте, может быть добавим в качестве опроса, функции, которые нужны умному дому? Я вот хочу "Умный дом", а до настоящего момента, не могу определиться с блоком реле (сколько релюшек мне нужно), т.к. не могу придумать, чем буду управлять...
Старый 02.04.2012, 19:12   #28
Создал отдельную тему список оборудования умного дома
Старый 03.04.2012, 14:37   #29
ua0yas
ua0yas is on a distinguished road
Присоединяюсь к теме. слежу за ходом и потихоньку делаю исполнительные механизмы. с Хабаровска есть люди?
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:43   #30
metaforos
Исполнил аналог Centrafuse Plugin для Ардуино, только на PHP+MySQL. Управление осуществляется USB-Serial. Жаль Ethernet шилда нет, так-бы запустил в сеть и тестировал. Может у кого будет желание потестировать и приложить умелые руки для наведения красоты, было-бы замечательно (вдруг пригодиться для умного дома)
Исходники - http://www.compcar.ru/forum/showpost...83&postcount=9
Теперь пытаюсь научить php читать из Ардуины, т.к. кроме как на экране, хочу управлять СМСками и IR. И все это нужно синхронизировать.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
