Старый 08.02.2018, 00:18   #21
Ошибка в файле:
/usr/bin/autoscan line 361
Ищем ошибку и находим:
https://stackoverflow.com/questions/...ugh-in-regex-m
Должно быть так:
s/\$\{[^\}]*\}//g;
Это баг, но его до сих не исправили:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugr...cgi?bug=818855
Старый 08.02.2018, 15:35   #22
Пробовал вчера сделать makefile для двух программ автоматом, действительно ничего не выходит.
Попробовал даже поставить на роутер пакеты automake и autoconf, а папку с программой закинуть на флешку, тоже самое..
aclocal
Требует configure.ac, остальные команды работают с configure.in
Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 17:48.
Старый 23.03.2018, 14:14   #23
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Без проблем собрал istgt, scst (это iSCSI target'ы) и fio (это типа CrystalDiskMark для Linux) для платформы ar71xx в большинстве случаев обошёлся стандартным набором инструкций:
define Build/Compile
	$(call Build/Compile/Default)
endef
Причем компилировать с такой инструкцией не обязательно все (make), а можно только пакет (make package/utils/<пакет>/compile).
Если будут вопросы, пишите.
Старый 23.05.2018, 14:58   #24
Muxac
Можно я влезу с вопросом?
Есть у меня плата захвата на чипе cx23102
Поиском по папке опенврт я нахожу папку cx231xx.
Но как собрать драйвер я не понимаю
Или как его включить при сборке openwrt?
Какой коммандой его можно собрать под свой проц?
Тип файла: zip cx231xx.zip (122.3 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Muxac; 23.05.2018 в 15:52.
Старый 23.05.2018, 17:54   #25
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Muxac
Все через make kernel_menuconfig:
Device Drivers --->
<*> I2C support --->
<*> I2C device interface
<*> I2C bus multiplexing support
<M> I2C/SMBus Test Stub
<-- Назад к Device Drivers (два раза кнопка Esc)
Multimedia Support --->
[*] Digital TV Support
[*] DVB Network Support
Customize DVB Frontends --->
<*> Conexant CX24110 based
(изменить с M на звездочку)
Потом Esc Esc пока не появится сообщение:
Do you wish to save your new configuration?
Соглашаемся Yes
Потом:
make clean
make
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 23.05.2018 в 17:57.
Старый 23.05.2018, 18:31   #26
Muxac
Muxac
но мне же нужно для cx23102 а не CX24110
Старый 23.05.2018, 19:47   #27
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Да действительно, нужно USB устройство.
Нашел.
Все делается опять же через make kernel_menuconfig:
Device Drivers --->
--- Input device support --->
--- --- <*> Generic input layer (needed for keyboard, mouse, ...)
--- <*> I2C support --->
--- --- <*> I2C device interface
--- --- <*> I2C bus multiplexing support
--- --- <M> I2C/SMBus Test Stub
[*] USB support --->
--- --- <*> Support for Host-side USB
--- <*> Multimedia support --->
--- ---[*] Analog TV support
--- ---[*] Remote Controller support
--- ---[*] Media USB Adapters --->
--- --- --- <*> Conexant cx231xx USB video capture support
--- --- ---[*] Conexant cx231xx Remote Controller additional support (NEW)
Старый 24.05.2018, 11:21   #28
Muxac
Да, все скомпилилось только толку ноль.
У меня - iconBIT TV-Hunter Analog Recorder U56
У него ID 0572:0560 (vid/pid)
Bus 001 Device 006: ID 0572:0560 Conexant Systems (Rockwell), Inc.
А в файле cx231xx-cards.c таких нет. Печаль... что делать?
Нашел похожее устройство но там другие vip/pid
Последний раз редактировалось Muxac; 24.05.2018 в 11:24.
Старый 24.05.2018, 11:49   #29
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от Muxac Посмотреть сообщение
Ну что сказать, очередной китайский клон. В комплекте должны были быть драйвера, посмотрите там для Liunx. Если нету, то посмотрите страничку продавца. Могу попробовать адаптировать конфиг Windows драйвера под Linux - только выложите хоть один правильный драйвер именно для вашего устройства.
Старый 24.05.2018, 14:34   #30
Muxac
Есть только для винды:
U56
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
