Старый 09.09.2018, 23:41   #21
Maharadon
Maharadon is an unknown quantity at this point
Транзистор менял на новый - реакция такая же.
Нагуглил, что обычно объединяют контакты обоих источников питания на одном из контактов транзистора. Тут это не требуется или все-таки GND ардуины надо сконтачить с "-" батарейного отсека на эмиттере?
ID:	5045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5046   Нажмите на изображение для увеличения
Maharadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 23:47   #22
Управление транзистором не возможно по одному проводу, нужно землю транзистора с землей контроллера объединить.
И нужно поставить ограничительный резистор 200 Ом на светодиод, а то он сгорит
Старый 10.09.2018, 01:04   #23
Maharadon
Еще шажок к победе. Диод моргает и управляется. Но еле тлеет.
Может стоит использовать другую схему общего включения источников для транзистора (общая база, общий коллектор)?
Старый 10.09.2018, 08:42   #24
Диод слабо светится потому, что короткая длительность импульса. Которую можно отрегулировать, Если нажать на энкодер и покрутить его
Старый 10.09.2018, 21:38   #25
Maharadon
когда кручу зажатый энкодер вообще ничего не происходит. Только при обычном вращении корректируется частота моргания
Старый 10.09.2018, 22:00   #26
А если на системном светодиоде проверить?
Старый 10.09.2018, 22:47   #27
Maharadon
На системном яркость регулируется
Старый 10.09.2018, 23:25   #28
Тогда может быть -
1 - не исправен транзистор
2 - не правильно подключены БКЭ транзистора
3 - не исправен резистор
4 - не исправен светодиод
Старый 12.09.2018, 14:22   #29
Maharadon
Резистор и диод работают. Транзистор: проверял сопротивления ЭБ и ЭК - в норме, на всякий случай еще вставил новый.
По поводу неправильного подключения - только если земля все-таки куда-то в другое место должна идти.
В виду того, что имеющаяся сборка уже удалилась от схемы, я ее перерисовал. Мб глядя на схему Вы поймете где неправильное подключение
Изображения
Старый 12.09.2018, 18:32   #30
А Вы в дальнейшем планируете мощный стробоскоп сделать или только на одном светодиоде?
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
