Старый 02.09.2017, 12:15   #21
Вес репутации: 1600
Медную полосу - хочется опробовать именно в качестве альтернативы медной трубки.
Где-то читал, что одна тепловая трубка отводит 50W(имхо скорее 30W), соответственно 3шт - 150W(4шт. 120W).
Известно 4 типа организации охлаждения системника(фото кликабельны):
№1 (стандарт):
№2 (водянка):
Редкие альтернативы:
№3 (полный пассив):
№4 (погружение в масло):
Идея совместить №1 с №3.
Получится компактнее чем водняка №2.
Гибкую/мягкую медную полосу 30-40мм толщиной 2мм - через термопасту зажимаем дешевым кулером 65W к теплораспеделителю CPU.
И выводим на ближайшую свободную стенку корпуса, крепим и поверх сажаем медный/алюминиевый радиатор.
Получается компактнее чем это:
Тоже самое проделываем с GPU видеокарты, поджимаем полосу к кристаллу/теплораспределителю.
Медную полосу - теплоотвод, можно разорвать соединив разрыв наложением шины - крепление винты и барашки(например).
Получится более компактно и безопасно чем водянка, если это даст снижение температуры на 10-20-30 градусов - выигрыш очевиден.
Кулера будут работать тише и медленнее, пыли в системнике будет меньше.
Про меня
У меня нет ATX корпусов, у меня Mini-ITX корпус 2010-11 года с возможностью установки только однослотовой видеокарты.
Я хотел бы попробовать изготовить для этого корпуса универсальное однослотовое охлаждение с переносом тепла медной пластины на радиатор на стенку - при необходимости(по аналогии выше), чтобы иметь возможность устанавливать туда двухслотовые видеокарты.
Стандартный ATX БП в этот корпус я уже давно врезал
Подогнав-перебрав БП, убрав лишние и укоротив под этот корпус провода (пайка), сделав одну линию molex-sata отключаемой с обратной стороны БП (отключаемый большой бэкапный винт).
Это я к тому, что жалко избавляться, если можно его доработать.
Последний раз редактировалось sunny; 04.09.2017 в 20:17.
Старый 02.09.2017, 15:45   #22
ALS
С полосами вы опоздали лет на 12. Именно тогда, в 2003-2005гг, народ пытался сделать какую-то домашнюю альтернативу тепловым трубкам, которые тоже появились тогда же, но кулеры на них стоили очень дорого.
Был такой локальный мем на руоверах - цулер. Именно так, через "ц".
Как видно из названия, это слово было почти ругательное. А относилось оно к некоему бесбашенному нагромождению полос/брусочков из меди, которые их аффтор прилаживал и так, и эдак в теч. нескольких месяцев, как замену стандартным решениям на теплотрубках.
В общем, всё это уже проходили, и не раз, и все решили, что оно не стоит затраченного времени.
ЗЫ
Пара картинок известных фейлов цулеростроительства (но, жаль, не его самого) :
https://forums.overclockers.ru/viewt...163&p=13866447
Последний раз редактировалось ALS; 02.09.2017 в 15:52.
Старый 02.09.2017, 16:03   #23
Вес репутации: 1600
ALS
Да, было что-то такое
Медная шина стандартная и внешне вполне благообразная.
TDP и техпроцесс чипов снизился за 15-20 лет...
Городить подобное на CPU я бы не стал, а вот на видюху...можно
К тому же при наличии материала, там работы на 2 часа максимум, со всеми замерами и аккуратностями
Имхо, меньше заморочек чем с водянкой, в течении всего срока службы.
Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2017 в 16:13.
Старый 02.09.2017, 22:03   #24
ALS
Не-не, я ж не отговариваю напрочь.
Да и, согласен, TDP нонешних чипов не тот, что у давешних :)
Пробуйте, если получится - я только порадуюсь, да и, возможно, своего какого-нибудь малыша соберу.
Старый 02.09.2017, 23:22   #25
Вес репутации: 1600
Да попробую
Демонтировать недолго...
Я так понимаю, чем меньше длина шины тем лучше.
Шину можно попробовать наверное и такую:
http://tdmelectric.ru/collection/shi...e-v-izolyatsii
А на корпусе поверх шины, алюминиевый брусочек от китайцев, навроде:
https://ru.aliexpress.com/item/New-1...200bec95&tpp=1
Если 10 градусов снимет, и позволит снизить обороты кулера - можно считать удачно.
Неохота возиться - заказывать теплосъемник с тепловыми трубками - дешевле корпус Cooler Master Elite 110 на авито/в магазине взять
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
