#21 |
Спасибо за информацию, попробую перепрошить свой модуль
#22 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть два вопроса:
1) Для повтора примера с включением света решил купить Arduino, но вот VRBot на этом сайте не нашел, зато нашел аналог вот только не знаю подойдет ли он. Думаю что разницы особой нет, чем распознавать голос. Или есть нюансы? 2) Зачем в схеме используются твердотельные реле MOC3061 и тиристор BT134 ведь по сути они выполняют одну и туже операцию, почему не использовать, что то одно как выключатель света. Где я не догоняю? Спасибо. |
#23 | ||
Купить новую версию модуля - EasyVR можно здесь: https://duino.ru/ Цитата:
#24 |
Возникли проблемы с приобретением VRBot. На складах нигде нет а под заказ меньше 10шт связываться не хотят может кто что подскажет.
#25 |
VRBot уже не производят, теперь на замену ему пришел EasyVR
#26 |
ну а варианты где купить есть?
#27 |
#28 |
Поставка из США потому будет где то концу декабря потому будем пока курить букварь данного устройства
#29 |
В начале поста были ссылки на программу для программирования и скетч для nano. Я попробовал этот скетч с EasyVR Shield и EasyVR-Commander-3.4.10-QS-5.2.1, с Do2 (Rx) и D03 (Tx). Но EasyVR не определяется. Сперва залил скетч, потом запустил командер. а перемычку надо менять?
#30 |
Не понял, про какую перемычку идет речь?
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
