Старый 26.11.2016, 17:43   #21
По умолчанию Re: telegram bot
суточные сами удалятся или нет?
Сами удаляются.
Сообщения нумеруются по порядку и еще у каждого сообщения есть время отправки
Для указания нужного сообщения нужно указать его номер
В примере указал сообщение с номером 3
https://api.telegram.org/bot0000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/getUpdates?offset=3
Старый 26.11.2016, 18:40   #22
Не работает. offset= Читает всю переписку, что только не писал.
limit=1 читает первое
limit=2 читает первое и второе и-тд.
https://api.telegram.org/bot0000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/getUpdates?limit=1
Надо очистку. А как??
Старый 26.11.2016, 21:27   #23
solalex
Вес репутации: 444
вроде надо тогда указывать офсет отрицательный. сам не проверял
ну и второй вариант - запоминать офсет для последнего сообщения, в переменную какую-нибудь. Потом читать новые с офсет+1
Последний раз редактировалось solalex; 26.11.2016 в 21:51.
Старый 26.11.2016, 22:16   #24
getUpdates
Этот метод используется для получения обновлений через long polling (wiki). Ответ возвращается в виде массива объектов Update.
Параметры Тип Обязательный Описание
offset Integer Необязательный Identifier of the first update to be returned. Must be greater by one than the highest among the identifiers of previously received updates. By default, updates starting with the earliest unconfirmed update are returned. An update is considered confirmed as soon as getUpdates is called with an offset higher than its update_id. The negative offset can be specified to retrieve updates starting from -offset update from the end of the updates queue. All previous updates will forgotten.
limit Integer Необязательный Limits the number of updates to be retrieved. Values between 1—100 are accepted. Defaults to 100.
timeout Integer Необязательный Timeout in seconds for long polling. Defaults to 0, i.e. usual short polling
у меня только вот эта инфа
Старый 26.11.2016, 22:32   #25
Спасибо
Команда с роутера:
curl "https://api.telegram.org/bot000000000:xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/getUpdates?offset=-1" -k -s
offset=-1 все очищает, остается только последнее.
-2 остаются два последних, и-тд.
Последний раз редактировалось melsem; 26.11.2016 в 22:43.
Старый 13.12.2016, 12:50   #26
GeX
GeX is an unknown quantity at this point
Столкнулся с проблемой самоподписного сертификата для cyberwrt
Серт сделал, в uhttpd прокинул
Проверяю через openssl:
root@CyberWrt:/etc/ssl/certs/1# openssl s_client -tls1 -connect SERVER_IP:443 -servername SERVER_IP
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = US, ST = New York, L = Brooklyn, O = Example Brooklyn Company, CN = SERVER_IP
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=New York/L=Brooklyn/O=Example Brooklyn Company/CN=SERVER_IP
   i:/C=US/ST=New York/L=Brooklyn/O=Example Brooklyn Company/CN=SERVER_IP
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=US/ST=New York/L=Brooklyn/O=Example Brooklyn Company/CN=SERVER_IP
issuer=/C=US/ST=New York/L=Brooklyn/O=Example Brooklyn Company/CN=SERVER_IP
No client certificate CA names sent
SSL handshake has read 1109 bytes and written 562 bytes
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AES256-SHA
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1
    Cipher    : AES256-SHA
    Session-ID: 0B501871529789A24152652A909DE0425E4F59B971B63D4DDB3BE6874C74702E
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: 760967A9314F5C1AC68CF32C1D4DFD9504D32134F030F5FDE5EA03021B3334F59AC270EDFC6FC33BB82C682C3816E295
    Key-Arg   : None
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    Start Time: 1481621255
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 18 (self signed certificate)
losed
Тут вроде как все ок, TLSv1 работает
Через браузер тоже ходит, с сообщением о самоподписном серте естественно.
Ставлю webhook, отправляю телеграмму свой публичный ключ, проверяю:
root@CyberWrt:/etc/ssl/certs/1# curl -k https://api.telegram.org/bot<BOTAPIKEY>/getWebHookInfo
"ok":true,
"result":{
"url":"https://SERVER_IP/bot/webhook.php",
"has_custom_certificate":true,
"pending_update_count":74,
"last_error_date":1481620561,
"last_error_message":"SSL error {336036069, error:140780E5:SSL routines:ssl23_read:ssl handshake failure}",
"max_connections":40}}
Из документации телеграма:
Supports IPv4, IPv6 is currently not supported for Webhooks.
Accepts incoming POSTs from 149.154.167.197-233 on port 443,80,88 or 8443.
Is able to handle TLS1.0+ HTTPS-traffic.
Provides a supported, non-wildcard, verified or self-signed certificate.
Uses a CN or SAN that matches the domain you’ve supplied on setup.
Supplies all intermediate certificates to complete a verification chain.
Уже даже и не знаю что гуглить =(
GeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:01   #27
GeX
Сам придумал, сам отвечу.
сгенерил самоподписной серт для своего домена
http://www.dot.tk тут сделал бесплатный домен и привязал к своему внешнему IP
https://www.cloudflare.com/ - тут привязал домен к клауду, прописал неймсерверы, поставил в настройках SSL - Full
Собственно все сразу заработало, только uhttpd почему то не убивает дочерние cgi обработчики =\
Продолжаю гуглить...
Старый 13.12.2016, 14:47   #28
У меня с http все прекрасно работает
Старый 13.12.2016, 14:50   #29
GeX
Через клауд имеется ввиду, с SSL = Flexible ?
Бот то только через SSL работает.
Старый 07.12.2017, 23:14   #30
ZigFisher
ZigFisher is an unknown quantity at this point
Кому интересно, вот на GitHub у меня готовый пакет для бота OpenWRT с кнопками меню и плагинами.
ZigFisher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
