Старый 17.08.2015, 20:22   #1
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Alfa 036H/TL-WN7200ND + MR3020
На счёт резки сказать не могу, по скольку мой канал 15Мб/с и он вырабатывается по полной. Альфа кочегарит в макс. судя с внутреннего графика - пишет 65Мб/с. Меня данная скорость устраивает вполне. Не отваливается точно.
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 00:57   #2
starsh1ne
starsh1ne is an unknown quantity at this point
7200nd по такой же схеме настраивать?
а роутер у меня вот такой
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n
Последний раз редактировалось starsh1ne; 18.08.2015 в 01:09.
starsh1ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 01:13   #3
starsh1ne
По умолчанию Re: Alfa 036H/TL-WN7200ND + OPENWRT (MR3020 в моём случае)
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
И так, если Вы захотите создать такой же тандем, то в начале сделайте бэкап настроек, установите вышеуказанные драйвера из командной строки WinSCP, либо web интерфейса роутера, включите Relayd - "/etc/init.d/relayd enable ",скачайте ниже config, отредактируйте файлы "wireless" и "network" согласно собственным правилам (в файле "wireless" содержаться подсказки) откройте с помощью WinSCP "etc/config/" закиньте туда приложенные файлы (свои оригинальные, скопируйте в отдельную папку) и перезагрузитесь.
Если Вы решите вернуться к прежней конфигурации, то просто скопирйте обратно заранее сохранённые "wireless" и "network".
Также интересна была бы конфигурация multiwan, когда к роутеру присоединялись бы к примеру три wifi адаптера alfa либо TL-WN722NC и настраивались на приём интернета из 3х разных точек доступа, для суммирования скорости в общий канал, но это уже моя следующая цель.
Выражаю свою благодарность пользователю Amod-cccp за проявленный интерес и своевременную помощь.
с чего начать - мне надо openWRT поставить на роутер? просто я не совсем понял где команды прописывать из шапки
Старый 18.08.2015, 07:08   #4
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Sr_psycho, рад, что смог помочь.
Старый 18.08.2015, 17:44   #5
starsh1ne
И так, с помощью Amod-cccp, мне удалось запустить мою китайскую копию Alfa-AWUS-036h на моём MR3020, настроить её в качестве клента и раздавать инет через WIFI модуль роутера.
есть 7200nd и купил сегодня 3020 - какие дальше действия - тоже хочу сделать связку - я так понял надо ставить openwrt
каким образом? без паяния usb можно обойтись?
Старый 18.08.2015, 23:53   #6
Sr_psycho
Можно вполне, если прошу собирать через билдер, места остаётся ещё достаточно. Пишите вопросы по порядку, прийду с работы утром отпишусь
Старый 19.08.2015, 09:34   #7
Sr_psycho
Собрал прошивкуMR3020 со стока на OpenWrt только под вышеуказанную цель для людей не желающих заморачиваться ничем иным, место еще возможно осталось, но мало скорее всего.
Включены следующие дополнительные пакеты: "kmod-usb2 kmod-usb-core kmod-usb-ohci luci-theme-openwrt luci-proto-relay relayd kmod-rtl8187 usbutils -(утилита для проверки подключенных usb устройств -lsusb -комманда проверки) luci-i18n-russian"
Прошиваем из веб интерфейса браузера, потом подключаемся к OpenWrt IP 192.168.1.1 и работаем по инструкции в шапке.
starsh1ne, я паял хаб внутрь исключительно для удобства. Вы можете вообще без него обойтись , если собираетесь пользоваться только одним TL-WN7200ND.
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 19.08.2015 в 09:40.
Старый 19.08.2015, 19:16   #8
starsh1ne
отлично - пошел тестировать ) а есть что то быстрее чем форум? skype vk icq?
Старый 22.08.2015, 13:07   #9
starsh1ne
итак вопросы
- в какой режим поставить переключатель на 3020 (3g или AP или WISP)
- мне при прошивке работать через lan кабель или через вайфай лучше
- 7200 подключать в порт USB или mini usb
Старый 19.08.2015, 19:35   #10
starsh1ne
модель tl-mr3020 ru ver 1.1
подойдет ваша прошивка для него?
а насчет только 7200 или не только пока есть 7200 но думаю возьму китайский на таком же чипе ралинка - потому как этот задушен слегка - СНГ версия же
Последний раз редактировалось starsh1ne; 19.08.2015 в 19:49.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
