Старый 18.06.2015, 18:41   #21
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino Nano v3.0 CH340G. Драйвер
Сам не проверял, но уверен на 99%
P.S.
Извиняюсь ошибся нужно отпаять 13 ногу
Это в ch340t 15 нога, а у Вас как я понял ch340g
Да, глянул в датащит, у CH340G 16 ног, в отличии от других CH340 и линия DTR - на 13 ноге, не подскажите как они нумеруются от ключа по порядку? боюсь ошибиться
Последний раз редактировалось Dmt; 18.06.2015 в 18:47.
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 18:47   #22
от ключа по порядку, против часовой стрелки
1-я нога на против 16-й
Старый 18.06.2015, 18:59   #23
Dmt
отпаял и приподнял ногу как на картинке. Теперь при нажатии на кнопку в модуле, мигает только RX, "L" не мигает и не горит вообще.
Старый 18.06.2015, 19:17   #24
Не мигает "L", это значит сигнал "DTR" отключен
Моргает "RX" значит команды все таки проходят
Изменений в настройках драйвера не производили?
В ардуину другой скетч не заливали?
Старый 18.06.2015, 19:22   #25
Dmt
Никаких изменений в настройках не делал. Других скетчей не заливал.
Попробую залить другой скетч или без DTR не стоит?
Старый 18.06.2015, 19:25   #26
Теперь когда нога DTR в воздухе, заливать скетч нужно через кнопку reset
Старый 18.06.2015, 19:26   #27
Dmt
Это на определённом % upload'а надо будет нажать reset ?
Старый 18.06.2015, 19:35   #28
Нахать на reset и на кнопку прошить, в компиляторе
Как только моргнет rx, кнопку reset нужно быстро отпустить
Старый 18.06.2015, 19:55   #29
Dmt
Отловил момент и залил другой скетч. Без изменений, через кнопку не управляется. После включения на нужном пине появляется HIGH и больше никакой реакции. С виду, к тому же, не сбрасывается reset'ом (жму - на пине как был HIGH, так и остался)
Старый 18.06.2015, 20:19   #30
Похоже проблема не только в DTR
Нужно залить вот такой скетч
void setup()
  Serial.begin(57600);
void loop()
  if (Serial.available())
    byte inByte = Serial.read();
    Serial.write(inByte);
Установить пакет serp
Запустить из веб консоли команду :
serp -p /dev/ttyUSB0 -t 1 -s qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890
И посмотреть какой будет результат
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
