Старый 23.06.2015, 19:00   #21
По умолчанию Re: Прошивка роутера wr703n v1.7 без вскрытия
В итоге получилось прошить CyberWrt?
Старый 23.06.2015, 19:45   #22
Wagan
Прошел первый шаг, на шаге прошивки uboot застрял.
Сейчас роутер в интересном положении а именно:
1) доступ по telnet есть, могу ввести passwd и изменить пароль root;
2) далее, могу зайти по ssh рутом;
3) могу скопировать разблокировочную прошивку в /tmp с помощью WinSCP, но перед соединением появляется ошибка
Название: Скриншот 2015-06-23 19.36.43.png
Это не мешает зайти на роутер и скопировать необходимые файлы.
4) далее, могу выполнить команду mtd;
5) далее, появляется информация "Rebooting...", причем не видно, что роутер перегрузился, но окно терминала замирает как в случае, когда хост отвалился.
6) считаю, что роутер перезагрузился, захожу по ssh и пытаюсь ввести ранее установленный пароль, но в консоль не пускает;
7) захожу опять телнетом и вижу все по новой, предлагают ввести пароль рута и так по кругу...
P.S. Отключение питания и повторное включение не меняют состояние роутера, можно идти по кругу, прошивая разблокировочную прошивку без успеха.
Последний раз редактировалось Wagan; 23.06.2015 в 19:48.
Старый 23.06.2015, 20:16   #23
Ну так возможно что U-Boot и прошился, проверял?
Старый 23.06.2015, 20:18   #24
Wagan
В Вашей инструкции написано, что для проверки нужно использовать кнопку WPS, но на роутере есть только Reset. Как проверить зашит uboot или нет. Эдуард, я не издеваюсь, просто я совершенно не знаком с темой OpenWRT, поэтому недосказанность, понятная опытным пользователям, для меня - необходимость перечитывать форум, что конечно полезно, но пока не приближает к цели.
Если Вы имели в виду, прошивал ли я дальше, пока нет, но сейчас попробую.
Старый 23.06.2015, 20:28   #25
Смотря на каком этапе
Вроде бы казалось OpenWrt прошит и работает, можно радоваться, но Вы ошибаетесь
Как я писал ранее u-boot-а на роутере нету. Не вздумайте нажимать кнопку wps, если не хотите получит кирпичь
Далее я опишу как установить u-boot
Если u-boot прошит то
Для входа в веб режим u-boot, нужно зажать кнопку wps и подать питание, через 3сек. отпустить кнопку
Веб интерфейс будет доступен и браузера по адресу 192.168.1.1
Отсчитать 3 сек можно по светодиоду, его частота моргания будет равна 1 сек.
Старый 23.06.2015, 20:35   #26
Wagan
Я прошел на следующий шаг и прошил uboot, после прошивки было видно, что роутер перегрузился (мигал светодиод). После этого в консоль с установленным ранее паролем пускает, и это радует
Перехожу к шагу модификация МАС-адреса, копирую раздел в файл в папке /tmp, скидываю на ПК, редактирую и возвращаю.
Далее нужно будет проверить работу вэб интерфейса uboot с помощью кнопки wps, которой на моей модели роутера нет. Нужно использовать какой-то другой способ?
Старый 23.06.2015, 20:39   #27
Кнопка "wps", она же кнопка "reset"
Но на ней по моему подпись "WPS"
Старый 23.06.2015, 20:47   #28
Wagan
Про кнопку понял, спасибо. Для информации: на моей модели надпись Reset.
4-после того как новый u-boot прошит, нужно восстановить MAC адрес
Для этого в папку /tmp сохраняем полный u-boot
cat /dev/mtd4 > /tmp/backup_uboot.bin
и любым hex редактором вбиваем MAC адрес с моделью устройства(выделил красным цветом)
Ваш MAC прописан на обратной стороне роутера
MAC адрес во всех роутерах начинается с адреса 0х1FC00 под него выделено 6 байт.
Модель роутера начинается с адреса 0х1FD00, на изображении прописана модель wr703n
После сохранения, видим, что объем получившегося файла 64К, то есть конечный адрес 0x0FFFF. Тогда я не могу внести в него те изменения, которые рекомендованы по адресу 0x1FC00
Старый 23.06.2015, 20:51   #29
Вот Вам U-boot 128к dmitriy_u-boot.bin для wr703n
Соответственно МАК нужно вбить свой
Старый 23.06.2015, 23:33   #30
Wagan
Спасибо, с этим файлом все удалось проделать успешно.
Пришлось сделать паузу, поэтому долго не отвечал.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
